Реклама: Проблема с контролером для бафанг 750ватт
* Комментарии к новостям
1. Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации (Успешные проекты) от triaatlon (15.05.2021 в 23:19)2. (2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F) (Моноколёса Inmotion) от almartiny (15.05.2021 в 23:15)3. LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2. (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Boris b (15.05.2021 в 23:13)4. Прошивка гироскутера (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Kirill_Eltsov (15.05.2021 в 23:10)5. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от Сергей373 (15.05.2021 в 22:57)6. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Serg_28 (15.05.2021 в 22:57)
Прочитано 448 раз
06 Сен 2018 в 01:57
Прочитано 448 раз
Оффлайн
kovmax1806
Россия, Воронеж Сообщений: 89
Добрый день. Прикупил себе 2 мотора бафанг 750ватт 48 вольт редукторники и 2 контролера к ним 48 вольт 35 ампер.  Моторы и контролеры одинаковые.
При первом запуске провожу с одним из контроллеров все процедуру как по инструкции.
"ВНИМАНИЕ! мотор должен быть вывешен и не должен касаться пола или земли!!
отключите электросамокат или электровелосипед от аккумулятора;
подключите фазные провода к мотору, провода от датчиков Холла мотора (при необходимости), замкните белый проводок обучения, и, наконец, подайте питание (перепутывание силовых кабелей питания не допускается);
подключите тонкий красный кабель на плюсовой кабель от аккумулятора для включения контроллера и мотора;
если мотор стал крутиться в нужном направлении просто разъедините белый провод, если в друго, разъедините и соедините белый провод;
снова разъедините белый провод и отсоедините тонкий красный кабель от плюсового кабеля питания;
подключите ручку газа;
подключите 3-х позиционную кнопку выбора режима мощности;
контроллер управления электродвигателем электросамоката / электровелосипеда готов к работе"
Мотор на самообучении запускается и потом нормально реагирует на ручку газа. Оба мотора с этим контроллером работают.
Пробую включить второй контроллер, при самообучении мотор не крутится, ни один ни второй, на ручку газа тоже не реагирует. Подскажите куда смотреть. Где искать проблему в этом контроллере? Спасибо
ЗУ для электроскутера. Проблема.
Автор mastercapРаздел Электроскутеры
Ответов: 46
Последний ответ 09 Янв 2009 в 18:13
от aL75
Проблема с мощным импульсным БП для лифера
Автор LobstermanРаздел Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы
Ответов: 60
Последний ответ 25 Авг 2019 в 16:31
от Новик
Проблема с детским электромобилем Jetem RANGER KL-02R
Автор ПересветРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 11
Последний ответ 11 Ноя 2019 в 09:31
от Nebsterenok
Dualtron ultra проблема
Автор Denis AkmalovРаздел Электросамокаты MiniMotors
Ответов: 16
Последний ответ 14 Окт 2019 в 08:17
от volodiaa
Проблема. Замена контроллера, и подключение к дисплею DMHC
Автор evmaxРаздел Микроэлектроника
Ответов: 7
Последний ответ 01 Мая 2021 в 22:14
от OlegPerm
