Доброго времени суток! Есть BMS на 10 ячеек. Напрямую суммарное напряжение 40В (они не полностью заряжены), когда подключаю бмс - на выходе 36В. Подскажите пожалуйста в чём моя ошибка?
Сначала спаял точеной сваркой 10S 4P. От BMS отсоединил провода для контроля, припаял голубой провод к главной клемме - (минус), припал маленькие красные провода на плюсовые контакты (вольтметром проверил, припаяно правильно, напряжение такое как и на батареи).
Теперь вставляю разъем 11 в bms, присоединяю вместе черные провода - от bms, от разъема и минус от батареи. Когда замеряю напряжение на голубом проводе и черном - выходит 36 вольт. Подскажите пожалуйста!
Если вольтметром замерить напряжение на балансировочном шлейфе - черный и последний красный - будет тоже 40В как на батареи.
Проблема не актуальная!!! Уважаемый inetchik, был прав! Как я сделала подключил P- к минусу батареи и подождал пару секунд, вставил шлейф для балансировки и тогда присоединил минус из этого шлейфа к минусу батареи и P-. Отлично. Спасибо всем кто отозвался
