Реклама: Kugoo M2 - разбор полётов
* Комментарии к новостям
7. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Alex Fisherman (6.07.2020 в 07:04)8. -= Московские слеты / покатушки =- (Москва) от Kapitan (6.07.2020 в 06:38)9. Атмосферное электричество.. (Изобретаем вечный двигатель ) от serg99 (6.07.2020 в 06:33)10. БМС с током заряда 200ампер, но без порта разрядки. (Источники питания) от tmiaer (6.07.2020 в 06:29)11. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Дм. (6.07.2020 в 06:15)12. Клоны Xiaomi mijia (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от LevNsk (6.07.2020 в 05:38)
Прочитано 42849 раз
18 Сен 2019 в 21:05
Ответ #576
Оффлайн
Флюр
Тольятти Сообщений: 206
диаметр 7.7 ссылка
Добавлено 18 Сен 2019 в 21:06
Тут на вопросы не отвечают. Только хвастаются что они приколхозили и т.п. Загугли на ютубе "Kugoo М2", есть там видео с разбором БК.
Колхоз это не ко мне.
06 Окт 2019 в 20:19
Ответ #577
Оффлайн
Brestok_1
Здравствуйте! Случайно коротнул гнездо зарядки и он чуть подплавился. Самокат работает, напряжение на аккумуляторе не изменилось, но вопрос в том, может ли выйти из строя не вся Параллель, а только одна ячейка, при этом напряжение бы не изменилось? Если да, то как это узнать и не сильно самокат потеряет ёмкость?
« Последнее редактирование: 06 Окт 2019 в 22:44 от Brestok_1 »
08 Окт 2019 в 22:01
Ответ #578
Оффлайн
Velocaraptor
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 1001
Разрядить/зарядить и промерить через балансировочные провода бмс напряжение по пораллелям. Хотя с учетом никакой бмс без балансиров, думаю это мало что даст.
09 Окт 2019 в 18:56
Ответ #579
Оффлайн
Brestok_1
И ещё вопрос: После замыкания гнездо зарядки самоката покрылось золой и в некоторых местах поплавилось, в общем, заряжать через него теперь нельзя. А как называется этот разъём зарядки? Пойдёт на замену
09 Окт 2019 в 20:07
Ответ #580
Оффлайн
Velocaraptor
GX16
ссылка
Есть варианты сразу папа-мама, родная вилка на зарядке убогая, можно заодно и сменить.
13 Окт 2019 в 12:53
Ответ #581
Оффлайн
Alex-@
Россия, Москва Сообщений: 6
Кондер и резистор за 100р превратили его в версию 36/48в без замены компа,
А конкретно, инструкцию для чайников.
Всем интересно будет.
13 Окт 2019 в 19:14
Ответ #582
Оффлайн
Velocaraptor
Вскрываете контроллер и смотрите какой у вас кондер на силовых проводах, кондеры рядом с мосфетами и остальные тоже. Если изначально на силовых стоит на 63в, то скорее всего что поедет и без тюнинга. Можно ради пробы подключить акб на 48в - еще быстрее проверите.
06 Ноя 2019 в 04:12
Ответ #583
Оффлайн
galbert
Нижнекамск - Татарстан - Россия Сообщений: 17
Подскажите или ссылку на подходящий контроллер для kugoo m2  мой згорел ,не могу опредилится и что измениться если поставить на 18-20 ампер контроллер
Добавлено 06 Ноя 2019 в 04:13
мой на 12
06 Ноя 2019 в 08:43
Ответ #584
Оффлайн
Виталий40
Дедовск - Московская область - Россия Сообщений: 497
мой на 12
ничего критично не изменится,мой тебе совет купи с али любой контролер с таким же дисплеем курком,лучше на 48в,и батарею соотвествующую,получишь сразу прирост и скорости и мощности,даже родной контролер поддерживает 48в,ну а раз уж он сгорел лучше уж сразу проапгрейдиться,и ездить будет быстрее,и в горку тянуть лучше,смотри чтоб на контролере ампер было побольше,но не переборщи,в пределах 20-25А достаточно,ну и чтоб он был расчитан на колесо от 500ватт и выше,вплоть до 1200 они бывают,можно и такой поставить,но тогда есть риск что самокат со старта из под тебя убегать будет  :-D
06 Ноя 2019 в 11:36
Ответ #585
Оффлайн
galbert
спосибо а не моглибы на контроллер дешевый ссыку дать?
и еще вопрос а  посоветуйте не дорогую но действительно рабочию бмс чтоб небыло перезаряда ))
06 Ноя 2019 в 15:50
Ответ #586
Оффлайн
Виталий40
дешевый ты не найдешь,они все идут только в комплекте контролер+дисплей,потому что и дисплеи и контролеры отлчаются и прошивками,и протоколами обмена данных,и даже немного разьемами,один экран часто подходит только к одному контролеру,если я правильно помню самый мощный контролер 1200ватт 60в+ дисплей к нему стоят где то 6-6.5к на али ссылка вот тут выбирай любой,советую не ниже 48в и 20а,чем больше тем лучше, 60в думаю не стоит можно и колесо пожечь,думаю 48в 25а примерно норм будет,но придется еще и батарею на 48в докупать
08 Ноя 2019 в 12:12
Ответ #587
Оффлайн
galbert
Поминял короче мосфеты , снял из не исправного контроллера kugoo f3pro , поставил работает , только почему-то мотор то крутит нормально то страшно гудит трищит и проктически не тянит , в родном контроллее стояли транзисторы irf 1407, а поставил какие-то не понятные на которые даже нет даташита , , не пойму почему мотор страшно гудит , что самое интересное я подключил этот контроллер к своему куго с3 там мотор нормально крутит без Тресков , думаю либо мосфеты по параметрам не подходят , либо что-то с мотором , попробую подключить контроллер от с3к м2 мотору чтоб исключить ,
По поводу нового контроллер так и не понил какой брать если брать на 48вольт то нужно доделывать или изготовить АКБ , и Зу менять , на Али нашел контроллеры под мой бк lh-100 написано 36воль 20ah, а на фото написано 18ампер, и на 48тоже самое ,дек какой брать?
Вот ссылка посмотрите что скажите
1 573,29 руб.  11%СКИДКА | GREENTIME 36 В/48 в 350 Вт BLDC Электрический контроллер для мотороллера электровелосипеда бесщеточный драйвер скорости и LH-100 ЖК-дисплей один комплект
ссылка
08 Ноя 2019 в 16:02
Ответ #588
Оффлайн
Виталий40
ссылка
если у тебя М2  с белыми полосками и надписями там универсальный контролер на 18А который поддерживает как 36 так и 48в,только переделать или заменить батарею,ну и зарядник соотвествующий и все
08 Ноя 2019 в 17:18
Ответ #589
Оффлайн
galbert
Вот нашел на Али и не знаю какой выбрать мотор не згорит?  Оба с lsd дисплеем один на 18 амер другой на 30 цена одинаковая
08 Ноя 2019 в 18:04
Ответ #590
Оффлайн
Виталий40
сгореть не сгорит на 30а,но при таком контролере крайне не рекомендуется ездить долго на максимальной скорости,так как колесо будет сильно греться,особенно летом и со временем могут обмотки поплавиться,магниты деградировать от высокой температуры и т.д,все таки не расчитанно на М2 колесо на такую мощность,18А я считают маловато,лучше поискать компромис,где то в районе 25А чтоб ездить без проблем и не ограничивать себя в скорости,особенно при дальних поездках по дороге
09 Ноя 2019 в 06:14
Ответ #591
Оффлайн
galbert
Все перерыл , нашел то что выше ,
И чутка дороже на 450 w мотор и на 21 ампер
Тоесть для 450w мотора , а вольтаж самоё интересно от36/48  , получается я могу ездить на 36 а потом перейти на 48 ))
11 Ноя 2019 в 22:14
Ответ #592
Оффлайн
Velocaraptor
Долго придумывал ахинею?
Во-первых дд-движки греются при малых оборотах и больших нагрузках одновременно, т.к.их оптимум это обороты выше 60% от номинала. Так что на постояннных разгонах греться будет в разы сильнее чем на постоянном максимуме.
Во-вторых че за транслирование бреда про ампераж и скорость? Скорость зависит от напряжения. Харе ересь нести.
Так что на 30А и длинную горку сгорит нахер.
12 Ноя 2019 в 14:41
Ответ #593
Оффлайн
serggio
Россия, Москва Сообщений: 5861
Делаем из Kugoo S3 (10s2p) - супер Kugoo S3 (8,2 A/h) за 1800 руб.(2 АКБ в ДЕКЕ)
Автор DeviDBleYnРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 182
Последний ответ 15 Окт 2019 в 16:33
от MoRoman
Опыт покупки Kugoo S3
Автор CerberРаздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 37
Последний ответ 29 Мая 2019 в 00:08
от Ki_real
Kugoo M2 Распиновка кнопки
Автор pardРаздел Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги
Ответов: 3
Последний ответ 28 Авг 2019 в 19:01
от pard
нужна помощь Kugoo S3
Автор Владимир 1971Раздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 11
Последний ответ 27 Авг 2019 в 21:09
от 31pavel
Трансформация kugoo S3
Автор Андрей1111Раздел Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги
Ответов: 64
Последний ответ 23 Июн 2020 в 17:03
от Den-Pav
