Реклама: Kugoo M2 - разбор полётов
* Комментарии к новостям
1. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Киса (26.11.2020 в 12:02)2. Что нового на складе Li-Force.ru? (Интернет-магазин аккумуляторов и мотор-колес Li-force.ru) от ptr_tr (26.11.2020 в 12:01)3. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Mike 372 (26.11.2020 в 12:00)4. Осторожно, среди нас злоумышленник. Помогите его заблокировать. (Народное вече) от Gregory26rus (26.11.2020 в 12:00)5. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от wasilich (26.11.2020 в 11:59)6. Прошивка гироскутера (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от джойстик (26.11.2020 в 11:57)
7. Нужен ли полный привод для езды зимой? (Электросамокаты) от 7ambrion (26.11.2020 в 11:57)8. Зарядные устройства Автоэлектрика (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Alex_Soroka (26.11.2020 в 11:55)9. Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...) (Моноколеса (электроунициклы)) от Киса (26.11.2020 в 11:52)10. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Alex_Soroka (26.11.2020 в 11:51)11. Карбоновое полноприводное безумие из самоката Xiaomi m365 max от 9000rpm (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от 9000rpm (26.11.2020 в 11:48)12. Выбор аккумулятора для солнечной системы (Свинцовые аккумуляторы) от Alex_Soroka (26.11.2020 в 11:47)
Прочитано 52213 раз
22 Авг 2020 в 11:32
Ответ #666
Оффлайн
вубе
Может греется из за того, что В+и В- зеркально?
22 Авг 2020 в 11:54
Ответ #667
Онлайн
oleg888
40RUS Сообщений: 1062
Пришла БМСка, я её поставил. Она почему то горячая. Отчего это может быть так?
Без понятия, думаю потому что это дешевый хлам, надо было брать смартбмс.
22 Авг 2020 в 12:17
Ответ #668
Оффлайн
вубе
А если переполюсовать? То есть поменять выходящие из аккумулятора провода местами?
25 Авг 2020 в 10:22
Ответ #669
Оффлайн
Velocaraptor
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 1131
Скорее всего есть разбаланс и бмс пытаеться его выправить, стравливая лишнее в тепло. Попробуйте модельной зарядкой все поралели выравнять. Если греться перестанет значит бмс не справляется, можно в утиль.
28 Авг 2020 в 17:51
Ответ #670
Оффлайн
вубе
, После всех перепетий нашел проблему. Оказалось, что полетел курок газа, а батарея и старая БМС очень даже работоспособны. Поменял курок газа и самокат заработал. Вот только новая проблема нарисовалась- теперь самокат едет медленно. На третьей скорости даже 20км/час не развивает, а на первой 10. Как перенастроить? Везде, где смотрю- только общие слова вместо четких инструкций.
28 Авг 2020 в 22:34
Ответ #671
Оффлайн
Виталий40
Дедовск - Московская область - Россия Сообщений: 678
скорость нельзя настроить,самокат либо едет как положено,либо не едет,для начала проверьте что у вас P06 диаметр колеса это 8 а P07 количество магнитов 30,и проверьте скорость на вывешенном моторе,должно быть около 30км.ч а уже потом проверяйте на ходу,если скорость все равно маленькая неисправен мотор,контроллер или батарея,для начала проверьте все соеденения в деке,особенно мотора к контролеру и батареи к нему же,там могут быть окислы,подгорания и т.д
28 Авг 2020 в 23:32
Ответ #672
Оффлайн
вубе
, Установил настройки и по итогам что на 2й что на 3й скорости 24 км. Контакты все уже чищены перечищены. И самое обидное то, что я решил проверить старый курок и по итогам оказалось, что у него просто сбились все настройки. Так что за 2800 приобрел новый курок газа+ опыт.
06 Сен 2020 в 01:13
Ответ #673
Оффлайн
Velocaraptor
Попробуй поищи на контроллере пару обучающих проводов. Есть шанс что они есть. А по хорошему купи контроллер китайский и обычный курок.с вольтметром. Все эти понты и траблы с родными курками не стоят этих денег. А пробег и скорость намного точнее прога покажет. Для себя я не вижу смысла в родном компе.
11 Окт 2020 в 23:29
Ответ #674
Оффлайн
Velocaraptor
Ну вот, проект очередного апгрейда М2 практически завершён, остались мелкие доводки напильником. Сегодня доделал заднюю подвеску, затестил, немного катнул.
Вобщем суть проекта - усилить то корыто которое должно играть роль мангала, одновременно усилить подвеску, убрать люфиы и увеличить высоту мангала под новую акб на 28ач. По факту весь нереальный замысел свелся к тому что из профиля 40*25*2.5 мм была сварена проставка по форме деки. Спереди вертикально приварена пластина 5мм стали, которая вошла в промежуток между креплением гуся и декой. В итоге люфт ушел. Точнее там был не люфт, когда снял гуся, вдоль него сверху вниз шли две трещины в мангале, по сути в один прекрасные день, самокат бы эпично сложился.
Батарейный отсек в итоге стал на 4см выше, в него вошла батка на пакетах в 28ач и контроллер.
Заднюю подвеску реализовал путем продолжения двух труб за пределы мангала на 8см. На фото ниже видно. Вместо родных проушин, которые кстати нехило загнуло вместе с краем деки (пришлось кувалдой вправлять) сделал из той же трубы две проушины, по сути швеллеры которые посадил на болты к самой проставке. Задняя подвески приобрела монолитный вид, эти уши уже не загнет. И кроме того решена проблема длинны аморта - просто выпилил новую проушину или передвинул старую вперёд/назад.
P.s. вы не ошиблись, МК от якомуры sx.  :exactly:
« Последнее редактирование: 12 Окт 2020 в 07:25 от Velocaraptor »
12 Окт 2020 в 22:58
Ответ #675
Оффлайн
Velocaraptor
13 Окт 2020 в 10:33
Ответ #676
Оффлайн
Velocaraptor
14 Окт 2020 в 22:25
Ответ #677
Оффлайн
Флюр
Тольятти Сообщений: 207
[user]После всех перепетий нашел проблему. Оказалось, что полетел курок газа,
Контакт пропал тупо на ходу? Починить как то пробовал?
Я вот тоже всё разобрал.. вплоть до мотор-колеса.. и думаю наверное проблема то в курке тоже. курок жмешь а он не фига.. а остальное все работает.
21 Окт 2020 в 20:36
Ответ #678
Оффлайн
Denis115
Из профильной трубы 25*25 сделал проставку под крышку деки.
Приветствую! Можно ли увидеть на фото как выглядит увеличеная по высоте дека?
21 Окт 2020 в 22:59
Ответ #679
Оффлайн
Velocaraptor
Пару постов выше есть видос, но уже с 25*40. 25*25 мне бы тоже хватило, но подвели китаезы - бмс оказалась длинне, пришлось ее крепить сверху и поднять ещё немного.
Изначально было два отрезка трубы по краям деки, для жёсткости этого хватало, только мангал продувался насквозь. :)
Сейчас катаю вторую неделю с дочкой, это под 90кг общий вес. Люфтов и скрипов нет, стал заметно жёстче, чувствуется работа самой подвески, которую раньше гасили люфты гуся.  Когда тестил на скорость, 52кмч держит уверенно, воблы нет, хотя конечно передняя подвеска будет заменена однозначно полностью на мотовилку.
