Имею байк Askmy X3
Показал бы картинки но мне выдает "Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок."
ХарактеристикиFrame : ALU, X-type Folding Frame, IS DISC, 400mm
Fork : ALU, spring, 30mm, IS DISC
Steering bearing : Gineyea GH-117, 28.6mm
Handle bar : Straight Bar, 560mm, Alloy
Feeding support : Integrated in the handle, 28.6, Alloy
Grip : 110mm, Comfort TPR
Braking system : TEKTRO mechanical DISK brakes Zoom Alloy Lever
Chain wheel : PROWHEEL single, 42T, 140mm
Transmission : SHIMANO TOURNEY FD30
Sprocket : 16T Single Sproket
Chain : KMC Z-510 Narrow
Rings : ALU, 12,5 "
Tires : KENDA, 12.5x2.25 (57-203)
Saddle : City Comfort
Lighting : LED , sound: LED brake (brake indicator)
Engine: BRUSHLESS, rear wheel,
36V, 250WBattery : PANASONIC 2900PF, Lithium-Ion, 36V, 8.6Ah
Range : 40km
Display : LCD Display
Equipment : ALU wheel support (160mm), PVC FLAPS mudguards, chain protection (in frame), ALARM SITEM on remote control
Dimensions: : 1180mm , W: 220mm , H: 1110mm
Color : White, black
Отзывов о велосипеде совсем нет.
Показался медленным, хочу проапгрейдить.
99% что в нем моторколесо CZJB-105-12 250W DD
Характеристики от производителя с алибабы:
Rated Voltage(V) 24v/36v/48v
Rated Power(W) 200w-350w
Wheel Size 12''
Rated Speed(km/h) 28km/h
Rated Efficiency >80%
Weight (Kg) 3.5kg
Open Size(mm) 120mm
Brake Type Disc brake
Salt Fog Test(h) 24/96
Noise(db) <55db
Waterproof Grade IP65
На что его можно заменить?
У производителя есть редукторный CZJB-92 250W с 1:4.4
Rated Power(W) 180w-350w
Rated Speed(km/h) 25-30km/h
Rated Efficiency >82%
Reduction Ratio 1:4.4
Weight (Kg) 3.2kg
Open Size(mm) 120-140mm
Cable Location Shaft Center Right
Hall Sensor Optional
Integrate speed sensor Optional
Surface Black/Silver/Shining
Brake Type V brake/Disc/Expansile
Noise(db) <55db
Должен подойти, стоит менять?
