Реклама: BMS + балансировочный провод
* Комментарии к новостям
1. Обзор Кулон 820 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от wwoodd (8.03.2021 в 06:09)2. Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере (Электровелосипеды) от ZHYR (8.03.2021 в 06:01)3. Shulz SEAFORD, BBS02 750W , 17,5 Ah . Прошу совета по раме! (Электровелосипеды) от ZHYR (8.03.2021 в 05:48)4. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от ZHYR (8.03.2021 в 05:34)5. езда на самокате зимой (Электросамокаты) от Paxxa (8.03.2021 в 04:19)6. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Alenchik (8.03.2021 в 03:43)
7. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от SanSanich (8.03.2021 в 03:38)8. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Сергей138 (8.03.2021 в 03:09)9. Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри. (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (8.03.2021 в 01:41)10. Bms 14s (Микроэлектроника) от илс (8.03.2021 в 00:52)11. [Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion. (Моноколеса (электроунициклы)) от Стас6 (8.03.2021 в 00:32)12. Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов (Самодельные электросамокаты) от ssilk (8.03.2021 в 00:12)
Прочитано 1310 раз
17 Сен 2018 в 19:18
Прочитано 1310 раз
Оффлайн
даль
Россия, Краснодар Сообщений: 6
Добрый день форумчане хочу задать вопрос можно ли подключить к плате BMS   (3S)  балансировочный провод  для того что бы  заряжать с балансировкой ?
плата  HX-3S-AO2 она без функции балансировки заряжать хочу зарядкой iMax B6
не будет ли ругаться зарядка или плата BMS на такое "сотрудничество" главное опасаюсь спалить зарядку !
сама BMS  стоит не дорого
17 Сен 2018 в 19:49
Ответ #1
Оффлайн
quadlike
Так и заряжайте в обход бмс... На B- и балансировочные провода. Ну и + конечно
17 Сен 2018 в 21:11
Ответ #2
Оффлайн
даль
Спасибо за ответ да так , но контакты будут уходить с БМС на  АЙМАКС  не будет ли нехорошей завязки ?
И еще вопрос  купил 3 аккумулятора (плоских ) в них  уже есть платка защиты  что если не выпаивать их оставить, так и подкинуть на всю тройку балансировочный хвостик да и все дела не использовать BMS ?
аккумулятор стоит в пульте управления  р.у. машинки 1:10
« Последнее редактирование: 20 Сен 2018 в 16:48 от даль »
19 Сен 2018 в 18:33
Ответ #3
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9086
, балансировочные провода при наличии бмс вывести можно, разницы никакой.
Использовать аккумы с индивидуальной защитой в последовательных сборках крайне нежелательно.
20 Сен 2018 в 08:18
Ответ #4
Оффлайн
даль
Спасибо за ответ значит буду выпаивать  встроенные модули защиты  и ставить БМС с балансировочными проводами просто подходящей БМС  для 3с с функицией балансировки не нашел( в основном по нужным мне  размерам)
Если не трудно подскажите почему не желательно использовать встроенные модули в связке ?
какие могут быть негативные явления?
20 Сен 2018 в 12:18
Ответ #5
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28520
Вы бы сфоткали ваши железки, нарисовали бы схемы.
И потом, если собираетесь заряжать умной зарядкой, то зачем БМС с балансировкой?
Оставьте свои модули для контроля нижнего порога и порядок...
20 Сен 2018 в 13:30
Ответ #6
Оффлайн
Нет гарантий, что этот модуль выживёт при срабатывании, когда на него прилетит полное напряжение батареи. В принципе, 3S ещё терпимо, но больше точно не надо.
20 Сен 2018 в 16:48
Ответ #7
Оффлайн
даль
Вот эта батарея, черная пленка это планки защиты те, что установил производитель ток мне нужен не большой т.к. пульт мало потребляет, просто хотелось бы минимум подключений при зарядке в последующем под разъем выполнить подключение зарядки, а так придется вынимать батарею подключать ее 2-мя разъемами
21 Сен 2018 в 00:35
Ответ #8
Оффлайн
, если платы защиты работают корректно, я бы не стал мудрить с балансировкой.
Сделайте баалансирный коннектор и проверяйте разбег раз в квартал или раз в год.
Оч. вероятно, что разбега не будет или он будет таким, что проще руками выровнять или умной зарядкой.
На 3S Бмски с балансировкой не делают, я таких в продаже не видел....
21 Сен 2018 в 00:55
Ответ #9
Оффлайн
quadlike
, еще как делают. Я в основном только с балансом и использую. Наши заказчики никогда не будут возиться с балансировкой... Им дай конец для зарядки и саму зу) если че в митино подскажу у кого большой выбор
