Реклама: minicab miev 2wd->4wd
* Комментарии к новостям
7. Электротрактора (Крупногабаритный электротранспорт) от ремзон (5.08.2021 в 11:06)8. MAC (Электровелосипеды) от serg79 (5.08.2021 в 10:55)9. Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов (Самодельные электросамокаты) от rx3avs (5.08.2021 в 10:44)10. KUGOO M5 ошибка E-006 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (5.08.2021 в 10:39)11. Импортозамешение РОССИИ экономика. (Видео от коллег) от КОЛОБОК (5.08.2021 в 10:29)12. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от КОЛОБОК (5.08.2021 в 10:08)
Прочитано 926 раз
17 Сен 2018 в 20:05
Прочитано 926 раз
Оффлайн
1983kse
Россия, Воронеж Сообщений: 41
щас у меня бензиновый миникаб/клиппер 4вд 2011г
хочу приобрести к весне миникаб миев 10,5квтч задний привод
судя по картинкам передней подвески  в электричку можно добавить передний редуктор с приводами.
на борту получается будет титанатная 270вольт батарея , есть управление задним электромотором( вроде с резольвером) по всем правилам, инвертор контроллер, подключаемый передний мост.
вопрос: как осуществить электропривод передка в редних случаях: грязь/снег?
1) если поставить на передний мост такойже мотор как сзади( передача  примерно такая же), но не использовать резольвер- запаралелить обмотки 3хфазников- что получится?
2)поставить ЭД щеточный +контролер+ dc-dc понижатель до нужного напряжения для контролера и ЭД- - тут пока тоже вопросы???
3)поставить ЭД щеточный +контролер на напряжение ввб 270в- а такие существуют?
4) подобрать 3х фазник от серийных элекроавто, но как им управлять??
17 Сен 2018 в 21:10
Ответ #1
Оффлайн
residentivan
Россия, Иваново. Сообщений: 247
Только передний привод? Или подключаемый (вместе с задним)?
В таком случае моторы начнут работать не корректно. Либо для каждого нужен свой контроллер.
Если вам нужен отдельный передний привод, то еще один контроллер и педаль (либо делать переключатель на штатной педали для управления приводами), если вам нужен дополнительный передний привод, то нужно приконнектиться к штатной педали газа (это может быть даже тросик или дополнительная тяга на регулятор газа для мотора (если не получится приживиться к схеме штатной  педали).
19 Сен 2018 в 07:48
Ответ #2
Оффлайн
1983kse
дополнительный передний будет подключатся к постоянному заднему
несколько некорректно будет работать второй параллельный мотор? (если один остановится -второй сгорит? начнет вращаться в обратную сторону?
а что по наличию DC моторов+контроллеров на 300в 100а есть такие?
я думаю второй контроллер можно запитать к штатной педали- там же логика 5в  обычно
а принцип управления у prius leaf miev моторов одинаковый(только вольтаж разный?) ?  какая маркировка у них?
« Последнее редактирование: 19 Сен 2018 в 08:02 от 1983kse »
09 Дек 2018 в 12:49
Ответ #3
Оффлайн
1983kse
тк передний мост это экстренная помощь , то скорости в 10-15км/ч хватит.
раздумья довели к выводу: на передок асинхронник 220-380в промышленный 3-5квт ( с редуктором 6:1-10:1) и промышленный частотник который можно запитать от 270в постоянки.
10 Фев 2019 в 22:41
Ответ #4
Оффлайн
smartbsv
Краснодар Сообщений: 474
, не оставили еще идею полного привода?
А там есть под машиной место, куда можно "впихнуть электродвигатель? Хотя бы маленький 4,5кВт моторчик от EastGem ссылка
И надо же как-то сделать, чтобы мотор отсоединялся механически (муфтой) от привода в те моменты, когда он не нужен (а это практически все время на асфальте). А то он будет "подъедать" мощность от заднего мотора. Как вариант - подавать на передний мотор слабый ток "холостого хода", он будет относительно небольшим. Тогда возникает вопрос синхронизации переднего и заднего моторов.  :-D
17 Авг 2019 в 16:41
Ответ #5
Оффлайн
1983kse
1) думал убрать электрокондиционер (я им очень редко пользуюсь когда на улице за 32С переваливает) лучше вэбасту поставить , на это место электродвигатель поставить
   или затюнинговать передний бампер - удлинить вперед на 20см и мотор спереди поставить- надо тогда с рейкой посмотреть как будет мешать
2) на переднем редукторе полуось отключается мехмуфтой
3)синхронизация на твердом покрытии автоматом через поверхность, грязь лед синхронизация не нужна- надо чтобы вытянул машину
размер и мощность элмотора самое то что надо
Mitsubishi Minicab Miev печка
Автор GLRРаздел Электромобили
Ответов: 7
Последний ответ 22 Сен 2018 в 17:04
от eai
