нужна помощь в подборке комплектующих для бомж-гибрида
Автор hait1992, 17 Сен. 2018 в 23:43
hait1992
Цитата: LeoDron от 21 Сен. 2018 в 20:44Если ещё бы ссылку на Жорика дали, то может быть я бы понял о чем вы....
https://www.youtube.com/watch?v=ATvj3TFFvv4&index=8&list=PLmkQerRlzy65NDN6IT2JUgf2rGMeFtNSc
LeoDron
Цитата: hait1992 от 21 Сен. 2018 в 19:47Картинг не совсем подходит под мои задачи. вот что-то наподобии карта от Жорика Ревазого(надеюсь правильно написал) только более просчитанный
«Лучшее враг хорошего», а с таким максимализмом, присущим большинству  молодых, можно и «с носом остаться».
Ваша задача - успешно защитить диплом! показать что вы автоконструктор ! и потратить на это минимум своих средст!
Для достижения этой цели вы успешно можете использовать любого донора, даже собранного из говна и палок; или завалить диплом имея даже  весь потенциал ведущих RD авто-лабораторий.
hait1992
Снова добрый день. Решил я посчитать: какой редуктор мне нужен. если использовать колеса от оки, то на скорости в 20км\ч колесо должно делать 230 оборотов. моторы которые я выбрал развивают 3квт на 6000 оборотах. т.е. коэффициент редукции 1:26. от чего можно поискать такие дикие редукторы? обычно-же планетарные редукторы имеют коэффициент от 1:2 до 1:10. а ставить два редуктора подряд-редукторы больше чем мотор будут
LeoDron
От домкрата подойдёт. Будут небольшие проблемы с рекуперацией, но вы справитесь.
slav
#40
Первую ступень(с двигателя) можно сделать ремённую передачу - плоским ремнём типа PJ ! Вторую ступень шестеренчатую(цепь)!  :bw:
https://studwood.ru/1592086/tovarovedenie/remennye_peredachi
hait1992
Доброго дня, господа. У кого-то был опыт заказа акамуляторных ячеек на алиэкспрес большими партиями? есть лот, где явно завышены ТТХ ячеек, если заказать одну-две, то али обычно возвращает деньги за некачественный товар. а если 100? все-же сумма для возврата будет весьма существенная.
