avatar_Kwoter
Электросамокат IconBit (не брать!)
Автор Kwoter, 18 Сен. 2018 в 23:49
Kwoter
Сегодня принесли в мастерскую  НОВЫЙ самокат IconBit . Хозяин смог проехать 5 км и акб разрядилась. Нужно было проверить реальную емкость на стенде.
Первое что бросилось в глаза - в бамбуке только половина ячеек. Место есть еще на столько же, но соты пустые.
Тест показал - акб 24в 3,6ач ( т.е. еще и ячейки хламовые по 1,8ач)
По документам акб 24в 8,8ач....чуть не доложили можно сказать.
Вот такая "удачная" покупка в супермаркете.
Планируется сборка 24в 12,8ач в этом же корпусе из ячеек LG MH1
https://vk.com/elcust
Kwoter
Сразу же уточню - модель  iconBIT Kick Scooter XT
Емкость по паспорту 4400 мАч.
Откуда взялось ожидание 8800 мАч выясняю. Возможна лапша от продавца
Jeca
Вполне ничего самокат, есть куда расти.
Kwoter
Куда расти есть, поставим 12,8ач. Однако большинство людей купив самокат с изначальной акб испытают сильное разочарование.
Jeca
Цитата: Kwoter от 19 Сен. 2018 в 00:17купив самокат с изначальной акб испытают сильное разочарование.
Ничего, когдато покупали картонную обувь, потом научились не экономить.
Борян
Так там и одлжно быть 3ач! Откуда там 8.8? Кто это придумал? Иллюзии какие то. То есть он заявлен прлизводителем как 3ач, то у какого то одного продавана вдруг 8.8? Я думаю вопрос в том что у покупателя в башке заела магическая цифра что он 8.8 покупает почему то. Таких случаев миллион. Его пробег из коробки 5-7км. Если выкинуть нахрен заднее колесо и поставить вместо него пневматическое будет 10-12км. Больше - только менять аккумуляторы. Так что все соответствует заявленному производителем. Я сам купил почти такой же когда то.
Kwoter
Dm1try
[user]Kwoter[/user],
А сколько стоит сборка батарей у Вас? У меня аналог Джек Хота (ET MINI), пока не знаю, буду ли покупать новый, либо на этой модели менять батарею
Филя
[user]Kwoter[/user], туда 4p влезет чтоли?. Там в верхнем слоте живёт БМС! А слотов для 7s4p тогда нужно 8!
GiroMen
[user]Kwoter[/user], так и цена разная, наверное несколько вариантов есть. Интересно а почем купили этот?
Es4
G2 pro
spb-e
О знакомая АКБ . у меня после балансировки одной группы 2.2Ah  получилось  :wow: :-D :laugh:
9II-I82-78-78
Kwoter
Да, все нормально. Сделали 4п из LG MH1. Влезло.
Борян
Цитата: Kwoter от 19 Сен. 2018 в 10:45
Вот ссылка на мвидео  - 4,4 ач
https://www.mvideo.ru/products/elektricheskii-samokat-iconbit-kick-scooter-xt-sd-0017k-50048937
Вот ссылка на евросеть - 8,8 ач
https://euroset.ru/rostov-na-donu/catalog/sport-and-hyolidays/sredstva-peredvizheniya/giroskuter/iconbit/-/iconbit-smart-carbon-scooter/specs/#tabs_content
С чего там должно быть 3 ач?
вот сюда ведет кнопка корзины с сайта производителя. характеристики заявленые заводом https://market.yandex.ru/product/1721936695/spec?track=tabs
думаю что можно ив поддержку производителя написать и получить схожий ответ
Борян
а вообще непонятно чего люди ждут покупая самокат по цене батарейки
Добавлено 19 Сен 2018 в 14:40
насколько я знаю в ET-mini 36 вольт и очень сложная конфигурация батареи т к там стоит 5 рядов акумов по высоте 7 этажей при этом конфигурация 10s и что то улучшить там нереально
Dm1try
[user]Борян[/user],  да вот все отнекиваются, видимо в следующем году надо будет обновляться
Борян
да там потому что геморроя очень много, конфиг сложный. а цена то как за обычную батку.... никому это не надо
Kwoter
Цитата: Dm1try от 19 Сен. 2018 в 11:11Скрытый
Я не советую вам покупать заводскую акб. За это лето какого дерьма я не насмотрелся. Даже на ксиоми, стоят вполне хорошии ячейки, но и там умудрились косякнуть- сварка отваливается.
В данном случае мы поставили  28ячеек LG MH1 за 8400р.
Но по ощущения надо было бы больше взять, муторно и долго
Dm1try
[user]Kwoter[/user], это только работа или с батареей?
Борян
ну вот сборка батки стоит от 2 до 5т. но я бы не полез в эту трубу за эти деньги, тем более на ET-mini где батарея вообще связана между собой непонятно как.... учитываю цену ячеек я так понимаю работа стоила тысячи три?
Kwoter
это все. Но именно эту модель я бы запросил бы в следующий раз чуть дороже. Одно дело прямоугольник из ячеек спасть, другое - эти бамбуки ковырять
spb-e
Цитата: Kwoter от 20 Сен. 2018 в 17:35я бы запросил бы в следующий раз чуть дороже
Да тут проблемный монтаж трудоемкий. времени отнимает гораздо больше и требует больших усилий и сноровки.
Люди это зачастую не понимают.
9II-I82-78-78
Александр пот
[user]Kwoter[/user], [user]Борян[/user], Здравствуйте, при перепаковки батареи в  IconBIT Kick Scooter XT CD-0017K (в боксах вместо 4 аккумуляторов стояли по 2) , емкость была 4,4Аh, естественно самокат вообще не ехал, решил добавить аккумуляторов, заполнить пустующие места в боксах. Общее напряжение батареи стало 28,4 , при подключении через вмс  на выходном разъёме-18.2, что не так? Может вмс нужно подобрать другую или можно собирать самокат дальше и не обращать внимание на разницу, будет ли работать ? Кто понимает, подскажите плиз.
Kwoter
Вам не стоило менять напряжение акб, а стоило увеличить емкость . Т.е. не последовательности добавлять а параллели. Да и это  не особо улучшит этот самокат. Он тупиковая ветвь развития
Hinix
Такой же самокат Iconbit у меня, никому не рекомендую, редкостный шлак.
Сломался при пробеге 4км. Сделали по гарантии (сдох контролер). Покатавшись добавил акб еще 14шт. стал проезжать около 20км.
Не долго было счастье начались шумы трески в колесе. Грешил на контроллер. Заказал новый на алике. Сильный шум ушел. Осталась какая то вибрация как вибро от сотового, при наборе скорости. При выходе на максимальные обороты звук прекращается едет ровно. Но тяга не такая сильная в не больших подъёмах, можно сказать совсем нет. Кто подскажет в чем проблема? Разбирал колесо внутри все в идеале как новое. Все провода прозвонил и проверил датчики холла все целое что что за ерунда не пойму? подскажите знатоки!!!! Поставил кондер по выходу на контроллер большей емкости на 3300мкф результата нет. Жду помощи.
antver
Для меня самокат самое то, на 5-й этаж таскать удобно и в метро возить, в смысле веса и компактности аналогов не знаю.
Но на 3-й год очень нечастого использования сдохла батарея, вынул ее, теперь не знаю, что с ней делать. Хочется емкость хотя бы 10 мАч.
Такие вроде есть на алибабе (7s4p), но непонятно, полезут ли, и какая емкость у них реально. Набивать самому - не факт, что не будет фокусов с контроллером.
Может, кто-то возьмется? Санкт-Петербург
Попробуйте обратится к [user]spb-e[/user], он неплохие акумы собирает, во всякому случае я своим доволен, катаю второй сезон.
