avatar_Kwoter
Электросамокат IconBit (не брать!)
Автор Kwoter, 18 Сен. 2018 в 23:49
Борян
Цитата: Kwoter от 19 Сен. 2018 в 15:12
Я не советую вам покупать заводскую акб. За это лето какого дерьма я не насмотрелся. Даже на ксиоми, стоят вполне хорошии ячейки, но и там умудрились косякнуть- сварка отваливается.
В данном случае мы поставили  28ячеек LG MH1 за 8400р.
Но по ощущения надо было бы больше взять, муторно и долго
ну вот сборка батки стоит от 2 до 5т. но я бы не полез в эту трубу за эти деньги, тем более на ET-mini где батарея вообще связана между собой непонятно как.... учитываю цену ячеек я так понимаю работа стоила тысячи три?
Kwoter
Цитата: Dm1try от 19 Сен. 2018 в 15:41
[user]Kwoter[/user], это только работа или с батареей?
это все. Но именно эту модель я бы запросил бы в следующий раз чуть дороже. Одно дело прямоугольник из ячеек спасть, другое - эти бамбуки ковырять
https://vk.com/elcust
spb-e
Цитата: Kwoter от 20 Сен. 2018 в 17:35я бы запросил бы в следующий раз чуть дороже
Да тут проблемный монтаж трудоемкий. времени отнимает гораздо больше и требует больших усилий и сноровки.
Люди это зачастую не понимают.
9II-I82-78-78
Александр пот
[user]Kwoter[/user], [user]Борян[/user], Здравствуйте, при перепаковки батареи в  IconBIT Kick Scooter XT CD-0017K (в боксах вместо 4 аккумуляторов стояли по 2) , емкость была 4,4Аh, естественно самокат вообще не ехал, решил добавить аккумуляторов, заполнить пустующие места в боксах. Общее напряжение батареи стало 28,4 , при подключении через вмс  на выходном разъёме-18.2, что не так? Может вмс нужно подобрать другую или можно собирать самокат дальше и не обращать внимание на разницу, будет ли работать ? Кто понимает, подскажите плиз.
Kwoter
Вам не стоило менять напряжение акб, а стоило увеличить емкость . Т.е. не последовательности добавлять а параллели. Да и это  не особо улучшит этот самокат. Он тупиковая ветвь развития
Hinix
Такой же самокат Iconbit у меня, никому не рекомендую, редкостный шлак.
Сломался при пробеге 4км. Сделали по гарантии (сдох контролер). Покатавшись добавил акб еще 14шт. стал проезжать около 20км.
Не долго было счастье начались шумы трески в колесе. Грешил на контроллер. Заказал новый на алике. Сильный шум ушел. Осталась какая то вибрация как вибро от сотового, при наборе скорости. При выходе на максимальные обороты звук прекращается едет ровно. Но тяга не такая сильная в не больших подъёмах, можно сказать совсем нет. Кто подскажет в чем проблема? Разбирал колесо внутри все в идеале как новое. Все провода прозвонил и проверил датчики холла все целое что что за ерунда не пойму? подскажите знатоки!!!! Поставил кондер по выходу на контроллер большей емкости на 3300мкф результата нет. Жду помощи.
antver
Для меня самокат самое то, на 5-й этаж таскать удобно и в метро возить, в смысле веса и компактности аналогов не знаю.
Но на 3-й год очень нечастого использования сдохла батарея, вынул ее, теперь не знаю, что с ней делать. Хочется емкость хотя бы 10 мАч.
Такие вроде есть на алибабе (7s4p), но непонятно, полезут ли, и какая емкость у них реально. Набивать самому - не факт, что не будет фокусов с контроллером.
Может, кто-то возьмется? Санкт-Петербург
Попробуйте обратится к [user]spb-e[/user], он неплохие акумы собирает, во всякому случае я своим доволен, катаю второй сезон.
