Реклама: Электромотор от рулевого усилителя
* Комментарии к новостям
1. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Влад4242 (11.04.2021 в 07:06)2. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от feel76 (11.04.2021 в 07:05)3. обсуждение установки заднего пневматического колеса для kugoo s (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Paxxa (11.04.2021 в 06:53)4. Ninebot KickScooter Max G30X Запас хода 90 КМ! (Электросамокаты) от Paxxa (11.04.2021 в 06:50)5. (2020) Inmotion V11 (Моноколёса Inmotion) от алекс4 (11.04.2021 в 06:45)6. Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах. (Электросамокаты) от classicmen (11.04.2021 в 06:16)
7. Новый российский электромобиль КАМА-1 (Электромобили) от Сергей138 (11.04.2021 в 06:04)8. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от aviator79 (11.04.2021 в 05:27)9. Сделано в России (Видео от коллег) от КОЛОБОК (11.04.2021 в 04:54)10. Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600) (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от rond (11.04.2021 в 04:28)11. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Lerikmlt (11.04.2021 в 03:15)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Rock_n_Roliki (11.04.2021 в 03:01)
Прочитано 838 раз
24 Сен 2018 в 20:37
Прочитано 838 раз
Оффлайн
ter
Россия, Екатеринбург Сообщений: 61
Решил побороть стеснение и спросить.
Есть такой вот "инвалид",  не суть. Думаю смогу найти и целый.
Попробовал подать на две фазы +12В, третью тронул легко <<->>, мотор дернулся на пару градусов и пропал свободный ход, снимаю плюс с одной из фаз - снова легкий ход. Вопрос: можно будет завращать этот мотор китайским контроллером с али? по-моему: да. Но так как в деле электричества не спец, то решил поинтересоваться.
Управлялся на авто этот мотор таким вот эбу:
Там есть знакомые названия (встречал уже темы про инфенеон на форуме), практического применения для себя от этой электроники не вижу: потому и возник вопрос об управлении. Или вообще все это утиль?
24 Сен 2018 в 21:24
Ответ #1
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 2729
, этот мотор будет вращать контроллер с функцией бездатчикового режима, у инфениона, утверждать не буду, такой функции нет. Если брать контроллер, то сразу с функцией автоопределения фаз, это облегчит подключение.
25 Сен 2018 в 04:14
Ответ #2
Оффлайн
ter
Ок. Значит самымый простенький с али его приведет в действие?
На якоре с обратной стороны некая магнитная шайба, для чего? И как думаете, какое напряжение он возьмет безболезненно?. хотя для моторов критичен наверно ток?
25 Сен 2018 в 06:32
Ответ #3
Оффлайн
Piramidon
Шайба скорей всего датчик положения ротора, напряжение не критично, можно пробовать с любым, на которое расчитан контроллер.
25 Сен 2018 в 19:31
Ответ #4
Оффлайн
ter
Спасибо. При подключении он не понадобится, в нашем случае?
25 Сен 2018 в 19:44
Ответ #5
Оффлайн
Piramidon
Не понадобится.
25 Сен 2018 в 19:55
Ответ #6
Оффлайн
ter
Респект, вам. Перехожу изучать контроллеры.
Кстати, приводные ремни с таким косым мелким зубом не встречали? Здесь он достаточно короткий, компактность eps F30 от бмв.
25 Сен 2018 в 20:08
Ответ #7
Оффлайн
Piramidon
, ремнями не работаю, если редукция, то цепная, но больше всего нравится прямой привод.
