avatar_М-Велосипедист
Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ''
Автор М-Велосипедист, 01 Окт. 2018 в 13:21
Иван Сусанин
#612
Цитата: М-Велосипедист от 07 Дек. 2018 в 22:24Ни как вам не удержаться от посещения моей темы - видимо всё же вам интересно - чему я рад...
В разделе "самодельные электросамокаты" регулярно просматриваю все тмы с новыми сообщениями, и Вашу в том числе. Технического интереса Ваше изделие  для меня не представляет.
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 07 Дек. 2018 в 22:54
В разделе "самодельные электросамокаты" регулярно просматриваю все тмы с новыми сообщениями, и Вашу в том числе. Технического интереса для меня не представляет.
Вы же не только просматриваете, но и пишите в моей теме.
Не первый раз тратите время на заявление об отсутствии    технического интереса к теме... и продолжаете в ней писать... ;-D
Тогда  какого же  рода у вас интерес к моей теме?
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Иван Сусанин
#614
Только что исправил: "Технического интереса Ваше изделие для меня не представляет".
А так- хожу по темам- ума набираюсь.
М-Велосипедист
#615
Исправления,  в понимании вашего присутствия в теме, ничего не прояснили.  :-)
М-Велосипедист
Всё,  электросамокат поехал.
Покатался по замёрзшему двору завода в темноте , пересчитал все ямы со слепа.
Проехался уверенно по гололёду.
Резко затормозил и оставил на асфальте  часть колеса в виде тёмной полосы на колесе появилась плоская площадка.
Заднее колесо жёсткое, как из стали, чувствуется даже частицы песка на дороге.
ssilk
odo - 6650 км
Invar
То, что на видео, я предлагал вам в качестве варианта на 4-й странице. Только гораздо проще и надёжней.
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 09 Дек. 2018 в 03:06Я просто оставлю это здесь...
Любопытно, дизайн напоминает мой проект, но только это не самокат.
Цитата: Invar от 09 Дек. 2018 в 05:22То, что на видео, я предлагал вам в качестве варианта на 4-й странице. Только гораздо проще и надёжней.
Ну...видимо вас нужно похвалить...? Молодец...!!!   :exactly:
Invar
Не стоит благодарностей!
Все уже поняли, что чукча- не читатель!!
Успехов вам на вашем нелегком поприще!!!
М-Велосипедист
Спасибо, будем стараться.
Новое создавать не просто.
М-Велосипедист
Не нравится мне заднее колесо.
Не износостойкое, как графит, жёсткое...
А что если использовать покрышку от гироскутера, а обод сделать самодельный из двух стальных дисков стянутых винтами через втулки.
Вырезать лазером.
Получится легко, красиво, мягко,  дёшево и технологично.
Jeca
Anton_S
Цитата: М-Велосипедист от 10 Дек. 2018 в 13:18Не нравится мне заднее колесо.
Для самоката ( ножного) самое то . Иначе наката не будет . С мягким колесом ,весь толчек ноги ,пойедт в деформацию резины..
А что ступица ? Как решили ?
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
М-Велосипедист
Цитата: Anton_S от 10 Дек. 2018 в 19:57С мягким колесом ,весь толчек ноги ,пойедт в деформацию резины..
Ну ...это да ...с жёстким колесом и аккумулятора хватит на более большое расстояние.
Цитата: Anton_S от 10 Дек. 2018 в 19:57А что ступица ? Как решили ?
Пока не продумывал.  Посторонние дела отвлекают.
Проектировать новое заднее колесо видимо буду завтра.
Ещё не понятно, как крышку люка делать и из чего...
ReSharVladimir
Я для своего первого проекта в качестве крышки использовал гибкие разделочные доски из полиэтилена(по-моему), которые купил в "ИКЕЕ".
http://elsamokat.narod.ru/
кот ленивый
Вырез люка в днище - большая конструкторская ошибка. Сказал бы жестче но не хочу обижать автора. Нарушаются и прочностные и эксплуатационные качества изделия. Хотите люк в балке -режьте стенку, а не полку :ireful:
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
rx3avs
Цитата: кот ленивый от 11 Дек. 2018 в 20:15Сказал бы жестче но не хочу обижать автора.
Поддерживаю. Не знаю как на счёт прочностных свойств, но эксплуатационные качества точно ухудшаться. Автор видимо уверен на 100% процентов, что днищем этот девайс нигде не "зацепит" и не по одному разу за поездку. Но раз уж прозвучало, то присоединюсь. Автор вообще по моему ничего предусмотреть не пытается, просто лепит, как сложится, а там будет видно. Ну а как это называется в общем и так понятно.
М-Велосипедист
#629
Стенки как раз и работает в основном в конструкции.
Дно совсем не нужно, как силовой элемент.
Я уже подумываю о замене корпуса швеллером.
Швеллер - это буква П в разрезе - совсем без дна.
