класс
вторая ссылка ,прям моё ,у меня то же есть такой самокат только оба колеса 12"
сначало хотел на его базе сделать электросамокат по типу Дуалтрона ,решил ,что одноМК будет мало ,чтоб взрослого человека возить ,но потом подумал трайк будет лучше поустойчивей,хотя там вес всей конструкции будет больше
сейчас дилема использовать раму готовую от самоката , только переднее колесо поставлю 16",либо раму полностью сделать новую
так мне надо будет только сделать новый задний мост ,если будет рама самоката и вилку переднюю поменять под колесо 16"
или буду делать всё по новой ,эти мысли немного напрягают
ещё такой вопрос ,отдельно можно купить блок питания, что идёт в комплекте для зарядки гироскутера ,а отдельно им можно акум штатный заряжать или это просто сетевой адаптер ,а сама зарядка в гироскутере установленна ?
