Реклама: улетел в канаву с водой
* Комментарии к новостям
1. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от Jones (2.08.2021 в 11:34)2. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от baton45 (2.08.2021 в 11:29)3. О принципах работы электродвигателей с постоянными магнитами. (Электродвигатели и генераторы) от edw123 (2.08.2021 в 11:26)4. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от avshik (2.08.2021 в 11:25)5. Kugoo S3 полный привод / 2WD (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (2.08.2021 в 11:17)6. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от hats (2.08.2021 в 11:16)
7. Помогите с выбором Kugoo m4 pro jilong 600W 17Ah оригинал ли? 2021 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Root (2.08.2021 в 11:15)8. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Tymmmi (2.08.2021 в 11:14)9. квадрацикл Motax e-Pentora (Детский электротранспорт) от 128 (2.08.2021 в 11:05)10. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Statik (2.08.2021 в 11:04)11. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (2.08.2021 в 11:03)12. Проект электробайка Альфа (Электромотоциклы ) от Statik (2.08.2021 в 11:02)
Прочитано 625 раз
04 Окт 2018 в 15:31
Прочитано 625 раз
Оффлайн
Марк8
Добрый день,
Имеется гироскутер  10.5" в ТаоТао определяется как Subor Smart 10,5"
Ребенок улетел на нем в канаву с водой. Сейчас просох, все работает, но стал дергаться, те когда едешь, то ощущение, что не отбалансирована одна сторона.  Горит красная лампа на одной из сторон. Калибровка не работает. Перестановка боковых плат местами ничего не поменяла. Самодиагностика в приложеньке говорит что все ок.  Если руками крутить колеса, то как раз то, которое на проблемной стороне вертится хуже (подшипник гудит).
Нужна помощь зала. куда смотреть и что менять.
Заранее спасибо.
05 Окт 2018 в 00:28
Ответ #1
Оффлайн
Belogrost
Нести в сервис..  :ку:
Для начала разберите колеса, и сушите и чистите. Чтоб не было ржавчины.
05 Окт 2018 в 13:54
Ответ #2
Оффлайн
Марк8
я пробовал разобрать колеса, не очень понятно как якорь выбить или есть специальные съемники?
05 Окт 2018 в 14:07
Ответ #3
Оффлайн
Surf_el
Модератор Москва Сообщений: 9778
, теперь заряжайте только под присмотром и храните где- нибудь на болконе. У утопленников очень большая вероятность возгорания.
05 Окт 2018 в 22:31
Ответ #4
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
Руками, с усилием, ось оставте на раме.
Улетел с V8 (продавил?), разбор полета
Автор NuwakРаздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 18
Последний ответ 01 Сен 2020 в 20:49
от glebbon
