Реклама: Кареточный ПЛЮС переднее моторколесо - взлетит? (+)
* Комментарии к новостям
1. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от 7ambrion (8.03.2021 в 12:39)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Dael75 (8.03.2021 в 12:36)3. Алгоритм работы BMS (выключает и потом включает нагрузку) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от AndreyTuta (8.03.2021 в 12:34)4. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от velooman (8.03.2021 в 12:30)5. Митцубиши МИНИКАБ- МИЕВ, доп батареи, увеличение запаса хода. (Электромобили) от drcat (8.03.2021 в 12:21)6. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Jones (8.03.2021 в 12:18)
7. Самокат от кастом мастерской mstislav_kustom_studio (Самодельные электросамокаты) от ssilk (8.03.2021 в 11:57)8. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Vik3 (8.03.2021 в 11:53)9. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от Armourer (8.03.2021 в 11:50)10. Чем разрядить АКБ (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от UriBas (8.03.2021 в 11:46)11. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от tradeeee (8.03.2021 в 11:40)12. Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере (Электровелосипеды) от Виталий40 (8.03.2021 в 11:36)
Прочитано 1544 раз
10 Окт 2018 в 12:35
Прочитано 1544 раз
Оффлайн
Alihancho
Россия, Москва Сообщений: 289
А что если в какой-нибудь Haibike c бошевским мидлдрайвом поставить еще вперед моторколесо, ватт на 500? Ну станет он тяжелее на 4-5 кг. Но зато сможет ездить и вообще без педалирования... И будет полный привод когда надо... Вот только не соображу как поведут себя колеса с разной скоростью оборотов? И реально ли будет, в случае чего, ехать только на педалях своим ходом? Или будет ацки тяжело...
Вот если на такой повесить переднее МК:
« Последнее редактирование: 11 Окт 2018 в 09:25 от Alihancho »
10 Окт 2018 в 15:06
Ответ #1
Оффлайн
eTyson
Москва, Чертаново Сообщений: 4475
Допустим, 4-5кг 500Вт редукторник - ОК, но к нему потребуется  контроллер и еще батарея, т.к. одна родная не потянет 2 мотора.  Т.ч. дело пахнет не 4-5кг, а всеми 7-8+...
10 Окт 2018 в 15:28
Ответ #2
Оффлайн
Геодезист
Россия, Новоалтайск Сообщений: 888
Вот ссылка на профиль человека у которого как раз и стоит мид плюс переднее мк.Там за глаза хватит 350 ватт а это и вес 2.5 кг и контроллер 14 ампер.....
ссылка
10 Окт 2018 в 20:54
Ответ #3
Оффлайн
acyd
Хлынов=Вятка=Киров Сообщений: 4510
,   портить легкий сбалансированный педалек с торксенсором  кощунство.
Неподрессоренная масса 4-5кг в вилке - очень неприятно и тяжело.
Для езды без педалей и на полном приводе лучше собирать совершенно другой аппарат. Это выйдет дешевле чем "уродовать" боша.
10 Окт 2018 в 22:08
Ответ #4
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 15991
Нормально колёса поведут - самосбалансируются, а если две ручки газа, то вообще будет замечательно. На редукторном ухудшения наката нет совсем.
11 Окт 2018 в 06:14
Ответ #5
Оффлайн
Torsus_SD
Жуковский, МО Сообщений: 1894
Не надо портить завершенный аппарат колхозом. Хотите мопедку - купите подвес и поставьте МК. Извращенцы  :laugh:
11 Окт 2018 в 11:02
Ответ #6
Оффлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 8136
Да, прелесть этого байка в малой неподрессоренной массе, и ставить передний МК имеет смысл как резервное колесо, что бы ставить его периодически для быстрых перемещений по хорошим дорогам. А для покатух в удовольствие по пересеченке (особенно в компании обычных педальщиков), его надо менять на обычное (например на каком нибудь скоростном спуске, перед корягой,  колесо с мотором просто не успеет выпрыгнуть своей массой, вилку оторвет нахрен). А если уж припекает поставить туда МК на постоянку, то надо искать самый легкий редукторник.
А вообще я бы начал с форсирования кареточника, усилить ток, поставить обдув на мотор, возможно даже заказать стальные шестерни вместо пластика.
11 Окт 2018 в 11:26
Ответ #7
Оффлайн
Alihancho
Эти кареточники бош и ямахи особо не пофорсируешь, они вещь в себе, не как бафанги. У них даже батарею можно ставить только родную, иначе все блокируется нафиг. А стОит она - будь здоров!
11 Окт 2018 в 11:31
Ответ #8
Онлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28524
Форсировать точно придется. Только не Бош, с его залоченным (встроенным) контроллером, а батарею.
Эта дрищавая батка будет давать сильную просадку, при полной нагрузке двух моторов.
А может и просто отключаться, по току/перегреву.  :bn:
В домашнем велопарке, надо иметь 2 разных аппарата.
Один для педалинга+легкая помощь мотором для грунтов и душевных покатушек, а дугой  - мощный электромопед для ПЧ.
Иначе гарантирован постоянный зуд, как сделать мощней одно или как облегчить - другое. Я уже давно живу в таком режиме и ...успокоился по поводу апгрейдов.  ;-D
23 Окт 2018 в 14:13
Ответ #9
Оффлайн
SG_
Сибирь, Томск Сообщений: 2203
я вернулся :)
второй мотор на перед имеет смысл как резервный на случай поломки кареточника или велотранссмиссии в дальней поездке, но не 5кг гирю, а лехкий тяговый 2кг весом, чтоб незаметен был. накат не испортится, толку от него будет до максималки в пределах 30кмч. более мощный испортит амортизацию и будет ломать вилку. если покатухи асфальтовые то смысла в нем почти нет, кроме резервирования. батарейка 3-4кг весом нормально будет обслуживать оба мотора. вне асфальта тяговый передний привод желателен на крутых подъемах и в грязи/снегу/песке, но опять же не ценой перетяжеления вилки.
23 Окт 2018 в 16:06
Ответ #10
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4976
всё дело в том что он и так может ездить вообще без педалирования, а вот утяжеление на 7-8 кг (а вовсе не на 4-5 как Вам бы хотелось) - это наиболее маложелательные изменения... вес важен сильнее всего.
так что поищите иных аргументов в пользу установки второго мотора. пока что он попросту не нужен вообще никак.
Куплю кареточный bafang bbs-02, bbshd
Автор VisionРаздел Куплю
Ответов: 1
Последний ответ 04 Авг 2018 в 11:20
от Dezmon
Кареточный Bafang BBS02 и фирменный аккумулятор Panasonic/Yamaha
Автор Alexander18Раздел Источники питания
Ответов: 0
Последний ответ 15 Апр 2020 в 13:51
от Alexander18
продаю кареточный 8FUN Bafang BBS01 500 и 750W
Автор _clawРаздел Архив
Ответов: 9
Последний ответ 12 Апр 2014 в 08:48
от _claw
Куплю кит миддрайв (комплектный подвесной кареточный мотор) на велосипед
Автор grade86Раздел Куплю
Ответов: 0
Последний ответ 26 Июл 2018 в 13:49
от grade86
Лигерад "SWAN" , Фрейм-сет, Кареточный стакан МСК
Автор KobsРаздел Продам
Ответов: 2
Последний ответ 02 Июл 2018 в 17:42
от Kobs
