Реклама: Ашан-байк двух-подвес как донор для элевела
* Комментарии к новостям
1. Теория работы свинцовых аккумуляторов (Свинцовые аккумуляторы) от Серик (23.01.2020 в 04:53)2. Выбор хорошей bms с али? (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от tmiaer (23.01.2020 в 04:11)3. Конструирование высокооборотного мотора аутраннера для скутера (Электродвигатели и генераторы) от chujoyya (23.01.2020 в 04:09)4. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от Paxxa (23.01.2020 в 04:08)5. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от tmiaer (23.01.2020 в 03:57)6. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от xeus (23.01.2020 в 03:54)
7. Разрядная кривая свинцовых АКБ (Свинцовые аккумуляторы) от xeus (23.01.2020 в 03:48)8. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Дъмитръ (23.01.2020 в 03:41)9. Гаражные войны (Свинцовые аккумуляторы) от xeus (23.01.2020 в 03:40)10. Мошенник на форуме! (Книга отзывов, жалоб и предложений) от Blik86 (23.01.2020 в 03:06)11. Велосипедная гидравлика на DOTе с концевиками (Электровелосипеды) от Inferno54 (23.01.2020 в 02:38)12. Электросамокаты Minimula. Кто ездил или владеет? Обсуждаем. (Электросамокаты) от Сергей_1959 (23.01.2020 в 02:37)
Прочитано 19259 раз
04 Май 2013 в 15:00
Ответ #72
Оффлайн
Alexx232
Щупал такие в декатлоне, вполне ничего. Перья мясные, вес нормальный
там и взял в гданьске когда был.
29 Май 2013 в 17:08
Ответ #73
Оффлайн
clawham
Жемчужина у моря Сообщений: 1584
Здравствуйте!
Принимайте в ряды наблюдателей-деньгокопителей :)))
В наличии два полуашан-двуподвеса Formula rodeo
http://i029.radikal.ru/1003/31/56a0edb7b839.jpg
великами очень доволен хотя проехал на пару с женой пока по сотке километров...хочу брать 500 ваттное колесико 48вольт
в наличии два пака 10s1p 2.2 амперчаса  - тоесть 36 вольт 4.4 амперчаса...в данный момент паки стоят в преобразователе полтора киловатта 220 - тоесть проверены и бмс есть и зарядка и т.д.
вот и думаю какое колесико взять для 30 км/ч 36 вольт подешевле.....ибо потом перейду на 20s 72 вольта 5...10 а/ч и этому же колесику захочется вкачать побольше напруги для скорости...
поездки у меня не дальше 12 километров в одну сторону...
по поводу ашанбайков могу сказать одно
те два последних варианта что с "треугольниками" хочу предостеречь...сам такие чуть не купил - там есть один прикол - тяга от педали до задней оси имеет два шарнира...около педалей и около задней оси!!! оно скрипит, оно нелинейно нагружается....и оно разбалтывается....проехал 4 километра на azimut race - отдал с радостью отхрещиваясь от такой подвески....пружину заднюю не подобрать...то мало и она вся выжимается то много и она дубовая....ибо рабоатет нелинейно...чем сильнее давиш тем ближе к 180 градусам этот "треугольник" - - не берите эти 10-тисочлененные ужасы...
хотя куда своему вешать батареи я пока тоже не придумал....скорее всего под седлушку сделаю из 6-терки проволоки сетку и хомутами прикручу к седельному штырю...как-то так
29 Май 2013 в 18:14
Ответ #74
Оффлайн
redimer
ЭЧ, электротранспорт в крови Лобня Сообщений: 2823
Цитата
Быстро выходящие из строя компоненты в конце концов научат вас разбираться в железе и настройках лучше ремонтников велотехники класса «отрегулировал и забыл» (ну, кроме обслуживания и ремонта гидравлических, пневматических и других высокотехнологичных узлов, конечно же). Если увидите человека на ашане — пожелайте ему добра и здоровья — сейчас он проходит свой путь к совершенству. Некоторым его просто необходимо пройти.
Цитата
Но, если таки упереться рогом и вывалить сотни нефти на капремонт и замену всех говённых частей на нормальные, можно из ашанбайка получить довольно таки годный велосипед, хоть и тяжёлый.
Цитата
Трудно сказать, относится «Стелс» к дрочископам или это просто реинкарнация советско-белорусского «Аиста», но наиболее «аистовые» модели (то есть без претензий на крутой даунхилльный двухподвес) у него вполне даже ничего, кроме веса и жуткой нетерпимости к пользователям, чей рост превышает 170 см, но стоят они копейки, а ломаться там нечему.
Цитата
Отсюда мораль: берёте дрочископ — берите тот, который по мере поломок можно дёшево апгрейдить до нормальной машинки плюс узлы, от которых зависит ваша жизнь, ломаться не должны. В том же аистовом стелсе, если делать на нём то, для чего он не предназначен, задняя резина быстро превращается в MAXXIS 2.1 (больше вряд ли влезет), переклюк в какой-нибудь шимановский турнепс и всё равно себестоимость остаётся меньше, чем у 99% дрочископов с пластмассовыми понтами.
судя по выборке из http://lurkmore.to/Ашанобайк
Стелсовские рамы достаточно прочны, да и мой опыт это подтверждает... тяжелые это да, но прочности там достаточно.
29 Май 2013 в 18:56
Ответ #75
Оффлайн
china
Алма-Ата(4000км от МСК) Сообщений: 806
те два последних варианта что с "треугольниками" ...ибо рабоатет нелинейно...чем сильнее давиш тем ближе к 180 градусам этот "треугольник" - - не берите эти 10-тисочлененные ужасы...
А конкретно это какая модель ,на моем тоже много шарниров в маятнике ,но боковых биений нет.
Задача двухсосиса ,колеса не подпрыгивали чтоб,а прокатывались по ямам и буграм. :ah:
« Последнее редактирование: 30 Май 2013 в 17:37 от china »
29 Май 2013 в 22:17
Ответ #76
Оффлайн
clawham
конкретно я ездил на azimut race с иголочки 6 км и видел его уже через год эксплуатации по 4 км в день просто езда на работу без электрификации....это просто скрипуче квакающий ужас который "брыкается" на любой кочке - подскакивает задком...какой амортизатор не ставь(пробовал воздушно масляный - просто стука добавилось - там рама такая....ну и вес...доковины очень толстые..там металл 5-ка не меньше...две штуки и оси....в общем не то :) мой текущий тоже начал было поскрипывать после поездки по дождю-ливню...но...открытил нижний (и единственный) шарнир, силиконтефлоновой смазки нанес и вуаля :) тишина и мягкость
Мой это Formula rodeo купленный за 1300 грн - 160 доларов
29 Май 2013 в 23:24
Ответ #77
Оффлайн
djbob2000
Феодосия Сообщений: 862
Получается что в конструкции когда задок крепится в 2 точках, то энергия ударов все-таки частично передается на раму. И эта конструкция нечто среднее от вашей текущей конструкции и хардтейла.
Ну а в вашей конструкции мне не нравится что всего один шарнир, ненадежно как-то.
30 Май 2013 в 10:09
Ответ #78
Оффлайн
clawham
я тоже так думал но там железобетон :))) я специально пытался "скрутить" хвост колеса и остальную раму....не поддаётся...там внизу шарнир шире каретки...следовательно подумайте сами какая прочность у кареточного соединения....вполне таки его хватит :) педалями то вы всем весом + упираетесь в руль + длина педали....выворачиваете ось каретки и ничего - нормально работает....когда надоест силикон-тефлоновую смазку подсыпать туда - поставлю подшипники и забуду навека о проблемах :)
а так-то да...все эти рычаги сами имея некислую массу и большой ход - получаются байпас-путями для вибрации.......реально на родео намного легше на перекачанных шинах ехать по камушкам и пролетать на 50 кмч по траншеям :))) на рейсе было намного некомфортнее + даже новый вел с новыми втулками тарабанил-скрежетал так что вот вот развалится :))))
30 Май 2013 в 12:17
Ответ #79
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10133
Подтверждаю, на дешевых двуподвесах двухшарнирное соединение хуже одношарнирного...
30 Май 2013 в 12:21
Ответ #80
Оффлайн
clawham
вот только не знаю..может это сильно круто - мазать высокотемпературной смазкой для прецизионных механизмов по 20 доларов 100 грамм такие места или литол24 хватит?
03 Июн 2013 в 16:30
Ответ #81
Оффлайн
clawham
вчера перебрал переднюю вилку которая отличалась жесткостью работы и малым ходом на Formula Rodeo....
Оказалась она ВООБЩЕ без пыльника была и нажралась песка...кроме того пружинка была меньше хода вилки в свободном виде!!!
Вычистил изнутри всё что было, взял растянул эту пружину в полтора раза, набил туда литол24, закинул пружины, вставил вилку, скрутил, надел пыльники от рулевой колонки запорожца...встала как родная...и теперь у меня вилка мягкая как хзчто и герметичная!!! при сжатии до упора резинки надуваются :)+ я в них тоже литола напхал по горло чтоб шарнирное соединение без смазки не осталось...в планах привинтить туда амортизатор пневматический вместо болта ограничителя хода....чтоб на сжатие легко вбивался а на отпускание плааавно :)
07 Июн 2013 в 00:53
Ответ #82
Оффлайн
mevial
Тамбов Сообщений: 8148
набил туда литол24
Интересен отчёт через 2 недели жёстких покатушек. Уж больно литол агрессивен, а графитка мягче работает и не так агрессивна(это из дешёвых).
А вот опыт с пыльниками интересен, какой диаметр ног у вашей вилки?
12 Июн 2013 в 16:07
Ответ #83
Оффлайн
clawham
сегодня 12.06 ....два лисапета с пыльниками и литол24 в шарнирах прекрасно себе накатали по 250 километров по лескам и лесополосам - вилка работает как и работала(или на 2-5% мягче стала) - следов износа не видно(литол не почернел) резинки от запорожца...наделись как родные :) хотя я вообще не против того что любое минеральное масло содержит полиэфиры которые размягчают пластмассу и она плывет :) но от этих втулок это-то и надо вродебы! чтоб они были помягче :) ну низнаю....надоест люфт - эти пласмаски вытащу и выточу из фторопласта вставки...а графитка - суть тот же салидол с крупной грубой пылью графита...впринципе предназначена для сверхвысоких температур когда масло выгорит  - графит останется...а пластмассу она съедает очень быстро....туда нада бы силиконово-тефлоновой смазки...она и воду не боится(хотя там её нет и не будет) и температура 280 её не страшна :) но дорогая сабака
Пыльники такие - http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavuta/rulevoe-slavuta/pylnik-rulevoj-rejki-tavriya - не реклама - взял у местного продавца...
13 Июн 2013 в 02:22
Ответ #84
Оффлайн
mevial
Именно, солидол. В литоле литиевое мыло, в солидоле менее агрессивное кальциевое, но чистый солидол не держит пятно, графитка держит. По поводу силикона тоже есть решение, но оно дороже. А вот на вопрос о диаметре ног вашей вилки вы не ответили. Вилки у всех разные, и если к вашей пыльники подошли, то не факт, что к моей подойдут.
13 Июн 2013 в 09:45
Ответ #85
Оффлайн
clawham
пыльник РЕЗИНОВЫЙ....горлышко точно в два раза УЖЕ штырей выходящих из руля....смазал их литолом и налезли как родные...оно хорошо растягивается...а внизу ну пол сантиметра перепад диаметров...а у меня на вилке буртик для стопорного кольца был...так что оно налезло с эффектом защелкивания...ну я ещё сверху по паре хомутов зажал пластиковых....вилку не мерял...обычная типа ЗУМ....сантиметра 3..4 диаметром штаны...сама резинка очень качественная на удивление...мягкая и не рвется...я пять штук на полтинник грн купил....говорят их все мопедисты атакуют...универсальная потому-то
А литиевое мыло наоборот "любит" пластмассу....и не трогает её.....а вот именно салидол и прочие нефтехимические маслА - и разрушают пластик....впрочем как и сонце открытое
Molykote EM-50L
Описание: консистентная смазка на основе синтетического углеводородного масла/литиевого мыла.
 Область применения: разработана для смазки пар пластик/пластик и пластик/металл в электромеханических устройствах, таких как небольшие редукторы и подвижные детали в принтерах, магнитофонах и проигрывателях CD-дисков.
 Особенности: широкий диапазон эксплуатационных температур, совместима со многими пластиками, хорошая смазывающая способность, состав, обеспечивающий увеличенную адгезию к поверхностям, подавление шума.
 Состав: полиальфаолефин, литиевое мыло.
14 Авг 2013 в 16:33
Ответ #86
Оффлайн
ZxV
у страха глаза велики
агресивность литола в простонародье несколько преувеличина
чтоб он "сьел" алюминий только смазки недостаточно
нужна еще агресивная среда
например то чем поливают/посыпают дороги зимой
и то
чтоб чтото там сьелось
надо подождать немалое время
Безумству храбрых... или 15КВт в ашанбайк.
Автор ramzayРаздел Электровелосипеды
Ответов: 48
Последний ответ 16 Дек 2019 в 10:50
от x256
