avatar_s1y
Подобрать для самоката с колесом 16" редукторный мотор
Автор s1y, 13 Окт. 2018 в 21:59
Fokan
#18
Цитата: s1y от 15 Окт. 2018 в 11:41
Возьмём мотор на 48 В и 350 Вт. Нужно набрать напряжение 48 В и рабочую силу тока.
Напряжение одной батарейки 3,7 В. Значит, надо последовательно соединить 48 / 3,7 = 13 штук.
По спецификации аккумуляторов ICR18650 26F, разрядку лучше вести током не более 1 С, или 2,6 А, поскольку иначе мы получим менее 90% от его ёмкости. 350 Вт = 350 ВА, 350 / 48 = 7,3 А.
Ёмкость 39 аккумуляторов составляет 2,6 * 39 = 101,4 Ач. Вес = 1,8 кг.
Те же расчёты для мотора 350 Вт и 36 В.
36 / 3,7 = 10 акк последовательно.
350 / 36 = 9,7; 9,7 / 2,6 = 3,7, или 4 сборки по 10 штук. 10s4p. 40 аккумуляторов, ёмкость 2,6 * 40 = 104 Ач.
Стоимость на Али – порядка 6100 р.
Вроде с октября никто внимание не обратил, но не Ач тут получается, это было бы если столько в одну парралель поставить батарей, для 10s4p нужно считать 2,6*4 это 10,4а емкость при 42в , если же собрать 4s10p то будет 26а при 16,8в , чтоб получить 104а при 2,6 емкости одной банки и 42в нужно 400 банок и схема 10s40p (лучше на более ёмких банках) 3500ма к примеру там уже 290 банок и схема 10s29p
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
