Реклама: Посоветуйте стоит ли поднимать напряжение с 48v до 60v?
* Комментарии к новостям
1. Новый российский электромобиль КАМА-1 (Электромобили) от Чижов Игорь (5.03.2021 в 06:41)2. Ваша экипировка на электробайке (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (5.03.2021 в 06:39)3. Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (5.03.2021 в 06:34)4. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от An1965 (5.03.2021 в 06:34)5. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (5.03.2021 в 06:22)6. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Зла на всех (5.03.2021 в 06:15)
7. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (5.03.2021 в 06:05)8. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (5.03.2021 в 06:01)9. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от e-scooter (5.03.2021 в 04:43)10. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от Vova_n (5.03.2021 в 04:38)11. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от Paxxa (5.03.2021 в 04:36)12. Мотоцикл "Джокер" (Электромотоциклы ) от Konstantin93 (5.03.2021 в 04:24)
Прочитано 769 раз
14 Окт 2018 в 09:33
Прочитано 769 раз
Оффлайн
Alexey123
Посоветуйте, сейчас аккумулятор 48v, мотор 36v 350w, контроллер 48v 22A (уменьшил до 15А), получилось 750w, макс скорость 42км/ч при полном заряде (движок чувствует себя нормально, не греется), очень хочется поднять до 60v, с целью увеличения максимальной скорости, посоветуйте стоит ли, или нет?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 в 09:39 от Alexey123 »
14 Окт 2018 в 09:56
Ответ #1
Оффлайн
cjla8ok
Кузнецк - Пензенская область - Россия Сообщений: 259
Куча  проблем от повышения скорости:
холодней ездить->экпипировку надо покупать->складывать её куда то-> cn
меньше времени на реакцию->колеса быстрей убиваются->епля с их пересборкой и покупкой.
покрышки и камеры становятся расходником->кто то переходит на безкамерку,кто то на мото компоненты.
тормоза менять на гидравлику
С сидячей посадкой еще и сидишь как парус.
14 Окт 2018 в 10:06
Ответ #2
Оффлайн
Alexey123
Я наверно не совсем правильно сформулировал вопрос , я имел ввиду переживет ли движок повышение до 60v, и повысится ли максималка если ток оставить таким же, т.е 15А?
14 Окт 2018 в 11:16
Ответ #3
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28510
Повысится, конечно.
Но, ненадолго. Моторчики на 350Вт плохо переносят форсирование до киловатта.
Как вариант, ставить термодатчик, крутить гашетку не отрывая глаз от градусника.  :hello:
14 Окт 2018 в 13:51
Ответ #4
Оффлайн
Alexey123
Повысится, конечно.
Благодарю, подобный ответ и хотел получить, не буду тогда ничего придумывать, ну может добавлю "1s", т.е сделаю 14s (58.8v) и контроллер переделывать не придется (думаю 48v контроллер до 60v держит?)
14 Окт 2018 в 18:44
Ответ #5
Оффлайн
Да, держит, без проблем.
Нижний порог останется прежним, так что следим за исправностью БМС.  :hello:
14 Окт 2018 в 19:37
Ответ #6
Оффлайн
Alexey123
Ок, понял, спасибо
