Всех приветствую!!!
Обнаружил вот такой мотор (прикрепил изображения) на обогревателе (разобрал, так как время от времени вибрировал, шумел - чаще при включении). Работает из 220-и вольт, он безщёточный. Из обмотки выходят 3 провода.
Объясните, пожалуйста, как может работать такой двигатель без щёток? И почему из обмотки выходят 3 провода? Там есть небольшая плата управления - я его не изучал, но там, похоже, ничего особого нет. Можно такой двигатель подключить напрямую к 220В, и если можно, то к каким проводам?
