avatar_big17
Не могу разобраться с BMS на 3S
Автор big17, 28 Окт. 2018 в 00:08
big17
Коллеги, помогите разобраться. У меня 12-вольтовая батарейка из старых нубучных элементов (3s15p). И BMS-ка на 3S для li-ion.
Вот такая:
Вот так у меня подключено:
Плюс снимаю напрямую за батареи, а минус - с BMS-ки с контакта "P-"
Промежуточные B1-B2-B3 подключены правильно.
Вобщем, при попытке подключения нагрузки (в моем случае - галогенка на 12V 20W) - все отрубается (BMS-ка уходит в защиту?). При этом после отключения на выходе BMS напряжение 3,4В (при этом все параллели - 4.1-4.2В). После отключения ваттметра и последующего подключения - опять напряжение 12,4V.
Подключал лампочку напрямую к батарее в обход BMS - лампочка горит, амперметр показывает 1,7А (совершенно расчетное значение).
BMS-ка вроде как на 10А ( https://ru.aliexpress.com/item/Protection-Circuit-3S-10A-BMS-PCM-PCB-Battery-Protection-Board-For-11-1V-Li-ion-lithium/32626490971.html )
Что-то я не так делаю или с BMS-ой что-то?   :bn:
MaF
Феты проверяйте.
У меня типа 15А длительно и где-то 25А пиково летом поджарилась на подъеме при режиме тока в 30А,случайно переключатель в этот режим выставил вместо 20А,в котором она отлично такие подъемы переваривала.
В итоге похожие симптомы.
На холостом подключении все хорошо,напряжение околобатарейное на выходе БМС.
Малейшая нагрузка,достаточно подключить контроллер,т.е. потребление только слаботочки контроллера и на выходе БМС напряжение менее 3В))))
Прозвонил - часть фетов фсе)))
big17
Попробую завтра...
Хотя с чего бы им пробитыми быть... BMS-ка нулевая... брак если только...
MaF
Я не копал глубоко и считается,что мосфеты для прозвона нужно выпаивать.Я не выпаивал,прозванивал на плате.Результат я уже говорил)
crond
холодное сопротивление галогенки ниже в 10 раз чем когда она горячая.
poraboloid
Спираль холодная, сопротивление низкое, БМС  уходит в защиту по току.
big17
То есть BMS отрубается по "пусковому" скачку тока?
Кстати, нашел точно такую же BMS, даже не распакованая была. Подкдючил - та же ситуация.
Галогенку хотел использовать в качестве нагрузки, чтобы разрядить батарею, проверить реальную емкость до срабатывания по напряжению.
А что делать? Галогенку сначала прямым соединением разогреть, а потом уже через BMS подключать?
poraboloid
Использовать галогенки в 10 раз меньшей мощности, но 10 штук.
Подключать параллельно, добавляя по очереди по 1 штуке, до достижения нужного тока.
big17
Не прокатило: подключил галогенку напрямую - подержал лампочку пару минут, затем включил через BMS - и опять вырубило. Кстати, амперметр показывал неизменные 1,7А.
Возможно, стартовый ток высокий и на холодной и на горячей галогенке.
Яков93
А ежели по такой схеме
Включаете схему с замкнутым выключателем, который получается замыкает вход и выход BMS. Лампочка загорается, горит полминуты-минуту, после чего выключатель размыкаете и лампочка должна питаться через BMS.
Вроде для самой BMS от такой схемы ничего страшного быть не должно?
DragonTM
есть похожими симптомами бмс для лифера 4s.
Подпишусь, вдруг найдете решение.
Snaiper
один я не вижу минусового провода от акб к бмс?
big17
В пучке белых проводов самый нижний провод - это B-
Добавлено 28 Окт. 2018 в 19:17
А может действительно большой нижний контакт на BMS-ке слева - надо на минус посадить?
Просто он звониться с контактом B- на шлейфе...
poraboloid
И весь ток нагрузки идёт по балансирному проводку ?.....
Паяй силовой с минуса нижней ячейки к B- на БМС.
Ток высокий только на холодной. Если после включения напрямую галогенка успела погаснуть и спираль стала чёрной - значит она снова холодная, хоть год она до этого греется пусть...
Переключать максимально быстро, за доли секунды, пока спираль ещё не успела погаснуть.
Или проще: зашунтировать ключи бмски, подключить лампу, шунт убрать.
Добавлено 28 Окт. 2018 в 22:56
полсекунды достаточно. Когда лампа светит - она уже горячая.
big17
Snaiper
big17
Цитата: Snaiper от 29 Окт. 2018 в 15:01
Ну что? минус припаял? :)
На работе еще сижу, жду окончания раб.дня )
big17
Да  :-)
Дело было именно в этом!
А я когда изначально подключал, прозвонил между собой B- и P-, и так как там было практически нулевое сопротивление, решил, что они соединены электрически. А так как токи у меня планируются для батареи мизерные (питать ваттметр для 48В батареи, сигналку-противоугонку и магнитолу, чтобы не слетали настройки), то подумал, что толстый провод бросать не нужно.
А похоже, что там нифига не прямой контакт, а функциональная связь.
Что ж спасибо за наводку!  :wow: Все работает!
