Еще один проект электропарамотора (закончен).
Автор alexpv, 28 Окт. 2018 в 14:34
alexpv
Два года назад загорелся идеей легкого электропарамотора, и все завертелось. С тех пор я охладел к самой идее моторного полета, понял что легким электропарамотор сделать не просто, но бросать не стал и довел проект до конца, выкладываю фото основных этапов, если будут вопросы отвечу. На форуме были отдельные темы по мотору, контроллеру, батареям, в поиске можно посмотреть.
Yaroslav_K
[user]alexpv[/user],   Замечательно. Облетали? Какой итоговый вес установки? Диаметр винта и ограждения? Мощность
мотора и напряжение батареи? Вариант с электроприводом положения мотора, предназначался для монтажа на подвеску для свободных полетов? Как я понимаю, основной идеей было создание установки для старта и первоначального набора
высоты, чтобы затем  использовать термические потоки  для продолжения полета. Подобную установку я видел на прошлогоднем кубке Икара во Франции на выставке и в небе. Изготовитель заявлял, помимо изменения вертикального наклона оси складного винта во время старта, также автоматическое 3D ее позиционирование в полете.
alexpv
Успел сделать на днях один полет, летный сезон закончился. Полный вес (без крыла) ранцевого варианта 25 кг, из него вес батареи (вариант на 18650) 7,8 кг. Диаметр винта 1,25 м , ограждения 1,4 м. Максимальная измеренная потребляемая мощность  около 12 кВт, ограничена в первую очередь контроллером, максимальное напряжение 100 в.  Да, я также сделал изменяемый вектор тяги, но пока не решился встроить это в свободную подвеску, решил обкатать силовую часть на традиционной ранцевой. Кроме того, сейчас с опытом пришло понимание, полеты в хорошую термичку с мотором навряд ли принесут удовольствие, но это нужно пробовать. Также после полета выяснилось, что у электроустановки большой противомомент на полном газу, это связано с низкими максимальными оборотами и винтом с большим шагом, как это будет работать в мягкой свободной подвеске не ясно.
Yaroslav_K
[user]alexpv[/user], Понял.  25 кг - это очень хороший вес. А какие обороты мотора (винта) Вы называете низкими? Большой реактивный момент установки, также может быть связан с местом крепления осей качалок(рогов) на раме, настройками подвесной системы, весом пилота и общей балансировкой системы. Например, я со своим весом под сотню килограмм, летая на разных установках  редко замечал какой либо дискомфорт от реактивного  момента винта, не говоря уже об угрозе твиста, что происходит сплошь и рядом с легкими пилотами на мощных моторах.  Как я понял из Ваших фотографий на данный момент мощность установки определяется главным образом типом элементов 18650 в батареях, а сам контроллер сделан с большим запасом по току и рассеиваемой мощности. Если допустим собрать батарею(и) на элементах с более высоким током отдачи, можно ли поднять максимальную мощность мотора до 15-20 кВт? Удобен ли такой РУД в полете? На лучше ли установить сам датчик на мотораме установки, а  "газульку" применять кому какая нравиться и кто к какой привык, и соединять с датчиком велосипедным  тросиком в оплетке, как в классическом варианте, выведя только дисплей контроллера? Какой вес контроллера и мотора? Планируете ли  изготавливать и продавать данное оборудование после  испытаний?
alexpv
Обороты на полной зарядке 2050, с реактивным моментом не ясно, мне он показался большим по сравнению с  бензиновой установкой PAP, которая у меня есть и кинематику которой я скопировал на своей раме. Возможно причина в меньшем весе установки или ином распределении масс. Я свободник, и необходимость поджимать правую клеванту при даче газа меня напрягает. Угроза твиста, насколько я знаю связана с избытком тяги, на этой установке это не грозит. Мощность установки сейчас сбалансирована, первый вариант батареи обладал кроме большой массы и излишним запасом по току. Контроллер только выглядит внушительно (и это его недостаток) фазный ток 200 А его предел. Взлетную мощность мотора поднять конечно можно (при контроле температуры) сейчас мотор работает в комфортном режиме, я даже не стал ставить термодатчик. Кнопочный РУД очень удобен, Евгений Столяров https://www.youtube.com/watch?v=VAcHr9MbIQg  в видео о похожей установке это подтверждает. Единственно, OLED дисплей на солнце все таки не видно, нужно ставить обычный пассивный. У меня реализована связь с РУДом по кану, это безопасно и делает возможным передачу любой нужной инфы на дисплей. Мотор весит как и прототип (HPD10) около 4 кг, контроллер около 2 кг ( это буду исправлять).  Установку делал для себя,  нравится сам творческий процесс, о коммерческой выгоде не думал.
alexpv
Yaroslav_K
[user]alexpv[/user], Понятно. Судя по тем установкам, что я видел на выставке, на некоторых также стояли двигатели HPD10 или подобные.
Кто их производит? Те двигатели, что продаются на Алибабе для парамоторов,  внушают мне сомнения своими характеристиками и качеством материалов - отзывов я не нашел. Вот фотографии с выставки. Цены установок от 8000  до 15000 евро, в зависимости от емкости батарей и комплектации.
alexpv
HPD10 или 13 только на последнем фото, везде написано что его производитель FLYTEC http://www.ecolight.ch/Images/Flytec.pdf , но от него в настоящее время даже сайта не осталось, так что не знаю, нужно писать продавцам и спрашивать. Китайцы пока делают всякий хлам, хотя скопировать тот же HPD10 очень просто, вообще удивлен что они этого не сделали до сих пор.
alexpv
 А вообще я считаю, на нынешнем уровне развития батарей, электроустановка имеет практический смысл в виде встроенной в свободную подвеску,  максимально оптимизированной по весу и удобству, как в моторном режиме, так и свободном. Сейчас к этому многие движутся, но с ценой которую они просят, массовости не будет.  Ранцевая установка, пока всего лишь игрушка, по сравнению с характеристиками бензинок.
Falkon
Интересует какие 18650 использовали в своем парамоторе и какова конфигурация батареи?
Тоже подумывал насчет 18650, но токоотдача низкая, пришлось бы сооружать батарею на 12-13 кг чтобы снять 200А при 48 вольтах.
alexpv
Батарея на элементах Samsung INR18650-25R состоит для удобства балансировки из 3 последовательных батарей 8s6p, в воздушном применении целесообразно грузить ячейки по максимуму, так как с охлаждением проблем нет (при грамотной реализации) и количество циклов большое без надобности (не на работу ездить).  https://www.youtube.com/watch?v=7OShr-GpVXU
Двух моторная сильно сложнее?
alexpv
Цитата: edw123 от 05 Нояб. 2018 в 21:00Двух моторная сильно сложнее?
Если имеется ввиду соосная схема для гашения реактивного момента винта, то да конечно. С реактивным моментом на парамоторе можно бороться более простыми методами, настройка точки подвеса, меньший винт с большими оборотами и пр.
Два мотора и винта рядом. И экранирования телом меньше. Не делают так?
Falkon
В инете встречал подобную компоновку, недостатков больше чем плюсов. Винты меньшего диаметра менее эффективны, разнесенные ВМГ дают больший момент инерции, при отказе одного мотора твист, больше проводов и электроники, меньше надежность.
alexpv
Все эти извращения с несколькими моторами появились от отсутствия или высокой цены подходящих движков и контроллеров, сейчас думаю проще купить что то вроде https://alienpowersystem.com/product-category/brushless-motors/200mm/ и даже если его мощность разделить на 3, этого будет достаточно.
alexpv
alexpv
Сделал складной винт, убрал ограждение, летаю помаленьку
https://www.youtube.com/watch?v=GaGXfnG1Q7I
alexpv
Налетал за лето уже больше десятка часов на своем электропарамоторе, доволен. Летом в основном летаю без мотора, но иногда выбирал время и для электроустановки.
https://www.youtube.com/watch?v=GVWnZGV2VHM
https://www.youtube.com/watch?v=3aYWWDaypV0
https://www.youtube.com/watch?v=ZLbpLwtATyc
Alex---Sh
#19
[user]alexpv[/user],  спасибо за мечту!   :-)
Прошу ответить на вопрос:  консольный вынос винта не чреват ли поломкой подшипников? Ведь биение по оси может быть не только от дисбаланса лопастей, но и от разной геометрии.
Еще:  не было ли идеи сами лопасти также шарниром складывать  пополам? Консоль уменьшится вдвое.
Или такой вариант:  ось в трубе с подшипниками
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
alexpv
#20
Не думаю что подшипники нагружены сильнее, с удлинением вала в разы растут требования к его точности, при их соблюдении вибрации в норме.  Силовая установка крепится к мягкой подвеске поэтому резкие колебания  конструкции и пилота задепмфированы, основная нагрузка осевая,  радиальная зависит в основном от вибраций. Вибраций по ощущениям стало даже меньше, и это я объясняю свободно качающимися лопастями, способными совершать независимые маховые движения. Укорочение вала лишает установку двух главных преимуществ от удаления плоскости винта - безопасности и прироста тяги. Не понятно  почему у многих вызывает отторжение такая конструкция, по мне идеальная, неужели только визуальная необычность?
alexpv
Ось в трубе навряд ли позволит снизить массу конструкции, а больше улучшать там нечего.
VALERIY2000
