Реклама: Сборка электроусилителя руля
* Комментарии к новостям
1. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Armourer (13.05.2021 в 04:32)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Зла на всех (13.05.2021 в 04:07)3. Мотоцикл "Викинг" (Электромотоциклы ) от Magnitarus (13.05.2021 в 03:56)4. Постройка электросамоката на основе Xiaomi m365 (мутация 365го) (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (13.05.2021 в 03:43)5. переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Paxxa (13.05.2021 в 03:41)6. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Paxxa (13.05.2021 в 03:26)
7. Проблема с Li-Ion батареей (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Spik (13.05.2021 в 03:10)8. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от Alexey (13.05.2021 в 02:52)9. Концепция гибридного, ультралегкого вездехода (Гибридный электротранспорт) от dimobile (13.05.2021 в 02:49)10. Можно ли lifepo4 использовать без бмс (Электровелосипеды) от icarus20111 (13.05.2021 в 02:38)11. Опыт ремонта гироскутеров (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Belogrost (13.05.2021 в 02:28)12. Статистика сервиса Экодрифт по ремонту моноколес в 2018 году (Моноколеса (электроунициклы)) от Leo8 (13.05.2021 в 02:17)
Прочитано 932 раз
29 Окт 2018 в 21:19
Прочитано 932 раз
Оффлайн
hclynx
Россия, Москва Сообщений: 2
Друзья!
Помогите пожалуйста составить примерно последовательность действий при сборке электроусилителя для Фольксвагена. Электроусилитель с параллельным приводом, усилие от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма с помощью ременной передачи и специального шариковинтового механизма.
Имеются следующие отдельные узлы:
1) электронный блок управления;
2) рулевой механизм в сборе (рейка) без ЭУ.
3) входные датчики;
4) электродвигатель
5) ремень
Возможно ли провести после окончательной сборки тестирование работы всего механизма?
Каким образом можно проверить работоспособность рулевой рейки с ЭУ без автомобиля?
Существует ли какой-нибудь стенд для проверки?
Схема во вложении.
1 - вал-шестерня; 2 - торсионный стержень; 3 - датчик крутящего момента на рулевом колесе; 4 - зубчатая рейка; 5 - гайка на циркулирующих шариках; 6 - ременная передача; 7 – электродвигатель; 8 - электронный блок управления
30 Окт 2018 в 08:49
Ответ #1
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 2081
Друзья!
Помогите пожалуйста составить примерно последовательность действий при сборке электроусилителя для Фольксвагена.\\\
 :bw:
ссылка
30 Окт 2018 в 12:59
Ответ #2
Оффлайн
hclynx
:bw:
Спасибо за ответ. Немного другое имел ввиду - не установку ЭУР на автомобиль а последовательность сборки самого ЭУР, т.е на рулевую рейку от VW нужно повесить блок управления, сервопривод, датчики, ременную передачу. Вот как показано на схеме во вложении. Саму рулевую рейку не трогаем, она собрана уже.
Нужна последовательность действий по сборке, думаю что те кто уже собирал разбирал рулевые рейки с ЭУР могут помочь в этом.
03 Ноя 2018 в 23:42
Ответ #3
Оффлайн
biv4
Рейки такого типа выпускают фирмы bosch и trw. Блок управления у них интегрирован в двигатель. Работает при наличии питания на двух силовых разъемах, сигнала с замка зажигания и исправной can bus. Датчик крутящего момента подключается к блоку управления на отдельный разъем.
Без автомобиля рейка работать не будет. Если хотите без, то придется эмулировать по can bus, как минимум сообщения о скорости движения и оборотах двигателя
28 Янв 2021 в 16:23
Ответ #4
Оффлайн
PAV
Россия, Москва Сообщений: 222
Позволите в вашу тему влезть?
Думаю об установке ЭУР на ГоКарт, чтобы в итоге сделать из него дрона, саморулящего ;)
Други, никто не реализовывал? Может есть наработки какие-то?
Умом понимаю, что нужен планетарный редуктор и мотор к нему, чтобы рулевое колесо отдельно от мотора могло рулить.
Может кто встречал конструкции уже такие готовые? Дешевые.
Нестандартная сборка 10S2P из Panasonic NCR18650PF
Автор Ev.Раздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 32
Последний ответ 06 Ноя 2014 в 22:24
от gekanaz
Сборка 10S2P
Автор b.grigorevРаздел Источники питания
Ответов: 0
Последний ответ 04 Июл 2020 в 07:17
от b.grigorev
Сборка LiNCA/LiNMC/LiFePO4 батарей на заказ [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ruРаздел e4bike.ru
Ответов: 141
Последний ответ 07 Мая 2021 в 14:48
от Куба
Сборка электровелосипеда на Treck X Caliber 5
Автор kohlenРаздел Электровелосипеды
Ответов: 21
Последний ответ 09 Сен 2015 в 20:01
от Jeca
Сборка батареи 10Р 20S 33Ач для движка 3кВт (потянет ли никель?)
Автор XenonciРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 1
Последний ответ 14 Янв 2021 в 18:24
от u-Art
