Реклама: BLDC MID Drive схемы, проблемы, решения
* Комментарии к новостям
1. страхи форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от Киса (27.02.2021 в 18:05)2. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Hobby_t (27.02.2021 в 18:04)3. ЗУ "Бережок V1" против уставшей AGM-батареи BOSСH (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Иван77 (27.02.2021 в 18:04)4. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от tmiaer (27.02.2021 в 18:03)5. (2020) Моноколесо Veteran Sherman (Моноколеса (электроунициклы)) от Shumadan (27.02.2021 в 17:59)6. Китайский электроскейт (маунтинборд ?) (Электросамокаты) от Barban (27.02.2021 в 17:52)
7. Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600) (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ivanpin (27.02.2021 в 17:50)8. ЗУ Бережок: техподдержка, предложения, перспективы (Наши изделия) от Игорь 83 (27.02.2021 в 17:50)9. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от satell (27.02.2021 в 17:45)10. Переделываю обычную инвалидную коляску в электрическую. (Инвалидные коляски на электротяге) от Николай Алексеевич (27.02.2021 в 17:45)11. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от Гл (27.02.2021 в 17:43)12. kugoo es2, пневматические колеса (Электросамокаты) от ctxxx01 (27.02.2021 в 17:42)
Прочитано 889 раз
09 Ноя 2018 в 15:47
Прочитано 889 раз
Оффлайн
С.М.С
Доброго времени! Продал свой велик с 500Вт МК. Продаю мотоцикл cbr600rr. И хочу собрать что-то между этими двумя аппаратами  /:-) . Просмотрел здешние решения и на просторах интернета. Вот ищу приемлемое мне. В качестве ЭД планирую использовать ЭД 5кВт от GoldenMotor. Естественно у меня как и у большинства, вопрос с передачей крутящего момента от ЭД колесу. Как я понял прямая цепная передача в этих случаях имеет слабую динамику разгона.
До этого ездил только на МК и у меня к вам вопрос, если звёзды будут 1:1  не ужели момент и тяга с места у Mid меньше чем у МК той же мощности? стоит ли вообще заворачиваться и ставить вторичную звезду на 60 - 80 - 90 - 100 зубьев? расскажите кто знает из практики.
Ну и ещё вопрос чем плоха вариаторная КПП для этого случая?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 в 15:53 от С.М.С »
09 Ноя 2018 в 16:56
Ответ #1
Оффлайн
SolarRay
Выкса Сообщений: 2454
, этот мотор тяжёлый, поэтому для лёгкого аппарата не подходит, для тяжёлого, он слишком слабый.
Для лёгкого, лучше взять модельный из видео (80100), для среднего лучше подвесить дд мк, для тяжёлого от максискутера.
Звёзды заметно больше 60з, для аппара на каждый день, лучше не использовать, так как даже при небольшом износе цепи, она будет слетать.
Если нужна большая редукция в одной ступени, то пока, лучше поликлиного ремня, ничего не придумали (по совокупности свойств для лёгкого электротранспорта).
У вариатора, не очень хороший кпд, обычно он тяжёлый, и после него, потребуется такая же редукция как и без него (или даже большая).
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2018 в 17:04 от SolarRay »
09 Ноя 2018 в 17:03
Ответ #2
Оффлайн
SolarRay
Если в качестве мотора, будет тот же дд мк, то разумеется, его характеристики будут теми же. Для других моторов нет. Помимо мк, больше практически нет моторов с выским Km, поэтому, для них нужен понижающий редуктор (как впрочем и для дд мк).
09 Ноя 2018 в 17:39
Ответ #3
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 15949
Мощность = момент*обороты. При равной мощности момент малого и высокооборотного мотора разумеется ниже.
10 Ноя 2018 в 10:54
Ответ #4
Оффлайн
С.М.С
посмотрел характеристики на этот HPM-5000, теперь понятно в чём вопрос, 12Нм. Буду думать. Спасибо за ускорение в нужную сторону.
08 Мая 2019 в 14:22
Ответ #5
Оффлайн
С.М.С
И так, за прошедшее время наваял выше описанную задумку. "mid drive", вариатор, педали. На фотографиях модель того что пока задумано. Хочу услышать от знающих людей что явно не так и чего можно избежать пока не началось воплощение в металл.
08 Мая 2019 в 14:29
Ответ #6
Оффлайн
Вырвиглаз
Venlo, Netherlands Сообщений: 156
Посмотрите устройство трансмиссии тойоты приус. Там два электромотора соединены планетарным редуктором. В начальный момент времени моторы не могут тронуться с места с большим крутящим моментом и чтобы эту проблему решить - они вращаются в разные стороны. Таким образом трансмиссия всегда работает в оптимальном для них режиме. При большой скорости один мотор работает как и раньше, а другой просто меняет направление. Элементарно и просто.
08 Мая 2019 в 15:39
Ответ #7
Оффлайн
С.М.С
  главное вовремя  /:-)   надо будет конечно подумать над этим видом трансмиссии  ;-)
Быстроходный катер с комбинированным приводом на BLDC
Автор ProkuratРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 6
Последний ответ 27 Мая 2016 в 11:31
от on4ip
BLDC контроллер с постоянным моментом
Автор GarikDРаздел Микроэлектроника
Ответов: 50
Последний ответ 28 Мар 2019 в 21:01
от GarikD
Опережение, OVS , алгоритмы и примочка для любых BLDC контроллеров с холлами.
Автор peatРаздел Микроэлектроника
Ответов: 37
Последний ответ 18 Сен 2016 в 13:05
от TRO
MY1020 BLDC с холлом (BM1109 - вариант названия)
Автор BarbanРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 56
Последний ответ 15 Авг 2020 в 11:17
от edw123
Контроллер для сигвея на BLDC. ( опрос закончен )
Автор VVKРаздел Гироскутеры (мини-сигвеи)
Ответов: 13
Последний ответ 09 Янв 2017 в 11:12
от VVK
