avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
electro05
[user]kepsochi[/user], Вообще любая из пар. Они все параллельно подключены.
А так те что потоньше это для зарядки батареи. А толстые попарно на оба контроллера.
Черные минус, красные, соответственно плюс.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
isi
Отрубилось переднее колесо, отключил самокат когда зашёл в магазин включил не работает. Есть подозрение что отрубилась кнопка переключения эко-драйв сингл-дуал,  так как эко режим тоже вроде не включается, у кого-нибудь такое бывало?
И возможно кто-то знает какую перемычку надо поставить в разъем контроллера что бы всегда был режим дуал драйв, и можно было отключить кнопку?
kepsochi
Присоединяюсь к вопросу, тоже хочу кнопку освободить.
Dualtron Spider Limited 24,5 Ah
Kugoo G-Booster 48V 2х1200W=2400W 28Ah - продан.
Ninebot by SegWay Mini Pro Black Europe Edition 1.3.10 у сына
pashok606
Цитата: Andruxa5 от 18 Июль 2019 в 15:17
От д3 также болтается в разные стороны труба? Может чудо какое произошло :-)
нет не болтается, родная вынималась вставлялась от руки от д3 с помощью киянки
Pakulskih
Народ пропал рекуп на правой ручке, передний тормоз. Значок не загорается, газ не отключается. куда копать? Колеса едут оба, проблем нет.
electro05
Проверяйте провода от ручки к контролеру. Рекуп един для обеих ручек. Если нет значка только у одной, значит проблема в датчике в ручке или в проводах.
isi
Цитата: Pakulskih от 21 Июль 2019 в 23:19Народ пропал рекуп на правой ручке, передний тормоз.
Скорее всего переломился провод.
Цитата: kepsochi от 21 Июль 2019 в 13:43рисоединяюсь к вопросу, тоже хочу кнопку освободить.
Посмотрел сегодня в принципе можно просто отключить разъёмы провода от кнопки и на тот что переключает один или два поставить перемычку.
К сожалению у меня проблема не в кнопках, в чем пока не понял. Но это уже или контроллер или сам мотор.
A2k
#2707
Всем привет!
На выходных поставил в свой Spider Limited 27-амперный контроллер от Dualtron 3. Размеры контроллера такие же крошечные, как и родного. посадочные отверстия те же.
Теперь динамика радует, прирост чувствуется хорошо. Разгон на ПЧ уверенней.  B-)
Это именно то, что ему не хватало, именно для Limited 24.5 версии.
Почему они сразу не захотели ставить 27А контроллеры, ведь 22А явно не достаточно, стоимость производства обоих контроллерах думаю идентична.
Пока проехал около 60км. Максималка не изменилась - в моем случае около 65км/ч по GPS.(курок показывает 69) "На табуретке" - 86 км/ч.
P.S. Никому не нужен родной отремонтированный Володей контроллер? после ремонта он откатал уже около 1000км, так что проверенный.
E-Twow S2 Booster / Speedway Mini 4 / Dualtron 2S / Dualtron Spider Ultra 35Ah
electro05
[user]A2k[/user], Пробег будет поменьше, чем на стоковом. Видимо сделали приоритет именно на пробег.
Так же мотор-колеса будут греться посильнее. Из расчёта этого и уменьшили мощность. Кто-то уже писал, что перегрел спайдер.
isi
Похоже контроллер опять накрылся подключил вместо штатного колесо от лтд, не работает. Второй раз на 3т это многовато все же...
pashok606
Цитата: A2k от 22 Июль 2019 в 08:50
Всем привет!
где брали контроллер и почем
volodiaa
ЦитироватьПохоже контроллер опять накрылся подключил вместо штатного колесо от лтд, не работает. Второй раз на 3т это многовато все же...
isi  -    контроллер какой? курок какой? колесо клинит? или сопротивление сгорело? Поподробней.
заказал такие сопротивления в замен родных, они мощней в два раза
https://ru.aliexpress.com/item/32915573882.html
но плюс к этому планирую ставить термистор, для гашения пусковых токов.
A2k
Цитата: isi от 22 Июль 2019 в 16:15Похоже контроллер опять накрылся подключил вместо штатного колесо от лтд, не работает. Второй раз на 3т это многовато все же...
То есть второй раз? Отремонтированный? А кто проводил ремонт?
Добавлено 22 Июль 2019 в 17:39
Цитата: pashok606 от 22 Июль 2019 в 16:35где брали контроллер и почем
У KWK - https://ru.aliexpress.com/item/32921812490.html
Во время распродажи на Али, с купонами и скидками вышел в $143.00. Обычная цена там же - $170.
isi
Цитата: volodiaa от 22 Июль 2019 в 17:35isi  -    контроллер какой? курок какой? колесо клинит?
Контроллер штатный, курок также, контроллер из бракованной зимней партии, но его в рус самокате по гарантии чинили, сопротивление меняли.  Тогда отрубалось заднее колесо, теперь переднее.  Как писал выше отрубилось на пол дороги, нормально на скорости доехал до нужного места выключил самокат, зашел в магазин, включил и переднее колесо не заработало.  Грешил сначала на кнопку переключения, дуал-сингл, так как эко режим тоже отрубился,  но уже описал выше что отрубил кнопу поставил перемычку, поэкспериментировал и с эко тоже не работает.  Есть подозрение что это что-то более хитрое в этот раз.
Цитата: A2k от 22 Июль 2019 в 17:37То есть второй раз? Отремонтированный? А кто проводил ремонт?
Да, как написал выше ремонтировал еще весной в рус самокате по гарантии, сделали вроде тогда нормально.
A2k
Цитата: volodiaa от 22 Июль 2019 в 20:13Второй раз сгорел при прохладной погоде и без чрезмерных нагрузок.
Какие все эти контроллеры нежные, оказывается не только у Спайдеров...
volodiaa
#2715
перенес сюда.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.msg1685100#msg1685100
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
« Ответ #1058 : Сегодня в 09:46 »
Серегй
#2716
Всем привет! Кто подскажет где взять колесо? Ямка то небольшая была (( Похоже силумин вообще никакой у них ...  Может подойдёт от другой модели? Какая взаимозаменяемость з/ч у них интересно.
electro05
[user]Серегй[/user], Второй Спайдер с разбитым колесом. Колесо вроде уникальное, пока только на Спайдерах такое.
Могу предложить только KWK. https://ru.aliexpress.com/item/32999660975.html?storeId=1587045&spm=a2g0v.12010612.8148356.35.33fc2ec1ixqdHa
Вроде кто-то от LTD ставил колесо. Но оно больше, тяжелее и мощнее. Ну и крепче.
