avatar_draco
зарядка 60V батарейки от 12V источника -варианты?
Автор draco, 25 Нояб. 2018 в 10:16
draco
вобщем, начинаю задумыватся.
суть - чуть менее в ста километрах от города есть "фазенда", в которой "проводного электричества", скорее всего, не будет никогда - цена за подключение вариирует в районе от 10 000 е.
зато уже есть малая солнечная энергетика в виде двух солнечных панелей на 30 и на 50 ватт, каждая со своим 12в аккумом, планируется ещё и ветряк.
на вело батарейка - 60 вольт SLA меж тем.
можно, конечно, через инвертер и зарядку, но электричества, особенно по осени и весне, и так - кот наплакал, не хочется часть его на тепло рассеивать в процессе двойного преобразования...
есть, вроде, тема про DC-DC преобратователи, а именно - повышайки (step-up),но как
я читал, у них более менее приемлемое КПД только ап то 2х - то есть при 12 вольтах, это будет 24 вольта, дальше кпд вроде падает лавинообразно?
а если 3 повышайки последовательно, одну за другой поставить?
или есть ещё какие варианты..?
newsky526
[user]draco[/user], у знакомого было что-то похожее. Купил китайский (недорогой) бензогенератор и решил кучу проблем.
draco
не энергоэффективно - зарядка ж жрёт в районе 100 - 150 ватт всего.
2-тактный генератор на киловатт давно есть - уже не первый.
отличная, недорогая штука, и жрёт всего поллитра в час, но это если по назначению использовать - болгарку питать, или дренажный насос ватт на 500 - а вот если питать ею зарядку на 150 ватт - крайне неэффективно и дорого. 200 ваттчасов в батарейку залить при средней вливаемой 50 ватт - это получится 4 часа гонять гену, 2 литра топлива долой - как то не сильно радует, честно говоря, если нечем догрузить гену будет.
Linkov1959
У повышаек сносное кпд  12/60, но  можно сделать инвертор 12/60, за счет транса там кпд 95%.
newsky526
Цитата: draco от 25 Нояб. 2018 в 11:16а вот если питать ею зарядку на 150 ватт - крайне неэффективно и дорого.
Тогда остаётся заказать у Wector https://electrotransport.ru/index.php?msg=1021385
зарядку на 700W и нагрузить имеющийся бензоагрегат.  :mus:
draco
а готовых решений на рынке нет?
Да, и 60 там - номинал, для зарядки пачки на выходе надо минима 68, а лучще - 70 вольт при токе в районе 0.6 - 1A....
Добавлено 25 Ноя 2018 в 11:45
зарядка большими токами батарейкам здоровия совсем не добавляет, посему этот путь мимо.
всё это я уже много раз продумывал, так что пока ничего нового тут, увы, не услышал....
Linkov1959
draco
ок, спасибо, а как выходной ток ограничить?
в дефолте он будет давать столько, сколько нагрузка будет брать, я так понимаю, а это. - многовато. как ограничить в районе ампера?
Linkov1959
[user]draco[/user],  там регулятор выходного тока есть.
Linkov1959
[user]satell[/user],  первый может и потянет, если китаец не врет, но кпд будет не очень. Второй, который с вентилятором, по току не потянет.
sjaovay
wh1te
Цитата: draco от 25 Нояб. 2018 в 10:16можно, конечно, через инвертер и зарядку, но электричества, особенно по осени и весне, и так - кот наплакал, не хочется часть его на тепло рассеивать в процессе двойного преобразования...
Имеется у меня тор на 12В 14А прикупил к нему DC-DC step UP 10-60В 400W на выходе получаю 54.6В 1А но греется он как скотина до радиаторов прикоснуться не возможно установил два кулера 80мм на каждый радиатор перегрев ушел но пришла другая беда у платы ограничение по входному току 10А стоит пред и по мере нагрева ток потребления платы начинает расти когда доходит до 10А пред горит. При замене преда на более мощный 15А срабатывает защита по току. Короче это пляски с бубном :ireful:
По моему лучше взять на али простенький инвертор :-)
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
Linkov1959
Цитата: wh1te от 25 Нояб. 2018 в 14:33DC-DC step UP 10-60В 400W на выходе получаю 54.6В 1А но греется он как скотина
Я тоже такой прикупил, но рассчитывал на 2а в подобном режиме, сейчас проверю. :exactly:
Linkov1959
[user]wh1te[/user], зачем же так пугать? 42в 2а , радиаторы холоднючие, даже вентилятор не включал. На входе 14в. У меня был БП АТХ, переделанный под зарядное 14в, добавил туда твою повышайку для заряда 42в. Теперь могу заряжать и то и другое. Там и 4а должно потянуть с вентилятором.
wh1te
ruma
Linkov1959
draco
Цитата: ruma от 25 Нояб. 2018 в 15:42Я летом от солнечной батареи таким подзаряжал.
со скольки на скольки вольт повышал?
ампераж на выходе?
грелся сильно?
Добавлено 25 Нояб. 2018 в 15:58
Цитата: Linkov1959 от 25 Нояб. 2018 в 15:54
Ну 2а тоже не 1а.)))
это бессмысленное меряние, мне кажется.
насколько я про них читал - кпд с ростом выходного, и соотв - ростом дельты между входом и выходом - падает нелинейно.
то есть скажем, с 12 на 36 может спокойно и 15 ампер выдавать, а с 12 на 70 уже еле полампера будет, и грется как ядерный реактор.
да и 14 вольт - это тоже не 12.
посему хорошо бы именно про опыте с 12 на 70 с ампером на выходе бы почитать - у кого, что и как выдавало, и как оно в процессе грелось...
Linkov1959
[user]draco[/user], Чем выше напряжение на выходе, тем меньше потерь на выходном выпрямителе. Греется  по входному току, который растет пропорционально умножению. Если ключ и дроссель имеют двукратный запас, то все будет хорошо.
ruma
Ток зависит от солнечной батареи.А напряжение этот контроллер поднимает до 90вольт больше не пробовал.Заряжал LIION 16S .67,2 вольта.1,5 ампера.
У меня две 100вт. батареи солнечные. 18 вольт.К солнечной батареи подключена постоянно 12вольтовая батарея.40 ампер.
dsssergei
[user]draco[/user],  У меня вот такая штука трудилась https://ru.aliexpress.com/item/B900W-Input-8-60V-to-10-120V-900W-DC-Converter-High-Precise-LED-Control-Boost-Converter/32690996337.html
Если не давать больше 7-8А по входу, то и штатного вентилятора достаточно.  Питал блоком на 27в. Тема про них еа форуме https://electrotransport.ru/index.php?topic=42018.90
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
Не мучайся уж, езди на бензине. Это же непрактично медленно ехать и потом долго заряжаться.
draco
я то езжу, а мучаешься, ты, похоже, больше меня, от того, что у меня бензинка есть ...:D
но, поскольку электровел в хозяйстве для локальных поездок по городу всё равно есть, хочу обдумать  возможность его загородом для локалки тож использовать.
заводить бензинку чтоб на 4 км до магазина скататься, не очень рационально, если под боком электричка есть с большой корзиной для покупок....:P
