Помогите понизить ток блока питания
Автор Alexey123, 26 Нояб. 2018 в 17:22
Alexey123
Ребята помогите понизить ток блока питания (или драйвера?) 100w светодиода, сейчас блок выдает 40В 3.5А, хотелось-бы понизить ток до 2.5А, подстроечный резистор выкручен на минимум, им можно только увеличить (до 4.5A примерно), возможно ли это? фото прикрепил, это блок питания от проектора
Snaiper
Вариант1 замерять номинал потенциометра, допаять последовательно резистор.
Вариант2 последовательно светодиоду пару диодов и на радиатор их.
crond
Цитата: Snaiper от 27 Нояб. 2018 в 14:08Вариант2 последовательно светодиоду пару диодов и на радиатор их.
светодиоды питают током и не будет разницы если последовательно включить диоды, пора бы эту истину запомнить навсегда.
Добавлено 27 Нояб. 2018 в 15:27
[user]Alexey123[/user], Что-то тем от вас много, нельзя темы и сообщения дублировать,  потому что я в одной уже ответил
slav
Цитата: Alexey123 от 26 Нояб. 2018 в 17:22
Ребята помогите понизить ток блока питания (или драйвера?)\\\\\\
Самое простое и безопасное - последовательно со светодиодами отрезок нихромовой проволоки ( о.6мм ) !
Длину подобрать !
Pau62
#4
Длину подобрать !
Цитата: crond от 27 Нояб. 2018 в 15:24Цитата: Snaiper писал Сегодня в 14:08
Источник - генератор тока. Какого хрена тогда что-то последоватнльно с диодами прикручивать?
Или прикручивать параллельно, или разбираться в схеме, и уменьшать ток. Например, найти шунт, и сменить его.
На фотке виден шунт во вторичке. Измерьте его сопротивление, и замените на новый, с большим сопротивлением.
crond
да [user]Pau62[/user] те два варианта от [user]Snaiper[/user] и [user]slav[/user] не верны, я уже в одной из тем с вопросом от [user]Alexey123[/user] ответил что самое простое - это пилить шунт
Pau62
А, да, пилить - правильнее, ибо заменить явно квалификация не та.
Если уменьшить сечение шунта в 1.5 раза - то и ток уменьшится в 1.5 раза. И никаких приборов не надо. Чистая физика.
slav
Цитата: Pau62 от 27 Нояб. 2018 в 16:49Источник - генератор тока. Какого хрена тогда что-то последоватнльно с диодами прикручивать?
Блок питания от проектора думаете стабилизирует ток ?!  (озадачен)
slav
    Если токовый шунт есть - согласен !
Pau62
Где там про проектор?
Цитата: Alexey123 от 26 Нояб. 2018 в 17:22Ребята помогите понизить ток блока питания (или драйвера?) 100w светодиода, сейчас блок выдает 40В 3.5А, хотелось-бы понизить ток до 2.5А,
Alexey123
Ребята благодарю всех за помощь, последовав совету crond, а именно напилинг шунта, за что ему отдельное спасибо, удалось понизить ток до желаемых значений
[user]crond[/user], Спасибо
Alexey123
#11
Еще возник один вопрос,подскажите, в этой схеме идет понижение тока шим(ом) или нет? Есди да, то получается, что диод мерцает на минимальном токе? И если это так, то как сделать чтобы не мерцал?
Pau62
Сам по себе стабилизированный преобразователь импульсный - обычно работает по принципу ШИМ.
Мерцать будет, если только нагрузка слишком мала. При нормальной - не будет.
Alexey123
Цитата: Pau62 от 25 Дек. 2018 в 15:53Сам по себе стабилизированный преобразователь импульсный - обычно работает по принципу ШИМ.
Спасибо
