avatar_chelo_vert
МСК: Ремонт блока питания\зарядника ZTE zxd2400 (v4.3)
Автор chelo_vert, 01 Дек. 2018 в 01:25
chelo_vert
Это переделанный китайцами блок питания, с добавленной ими возможностью регулировки напряжения и тока многооборотными резисторами.
Мой вариант должен был выдать напряжение до 90 вольт и ток до 25 ампер
Но почему-то напряжение перестало подниматься выше 20 вольт.
То есть она включается, работает, напряжение регулируется на всём количестве оборотов резистора, НО только в диапазоне 0-20в.
Хотя должно быть 0-90.
Может программа слетела, или какой-нибудь резистор в делителе напряжения.
В общем нужна помощь. Цену назначайте сами.
Большой зеленый самокат.
drive
Аккуратно разберите его и сфотографируйте плату, в хорошем качестве.
volodiaa
#2
немного фоток из интернета.
https://liguima.com/zxd2400/3/annex1/  меню настроек.
https://liguima.com/zxd2400/3/ общий по моему блоку.
volodiaa
#3
https://www.youtube.com/watch?v=gVHK7uzGAqU
14минут 15 сек., регултор напряжения.
volodiaa
Приложение 3: Знания о том, как продлить жизнь
Обратное подключение аккумулятора запрещено.
Это общая ахиллесова пята всех регулируемых блоков питания, и тут даже сказать нечего.
Не используйте оборудование высокого напряжения
К этому типу оборудования относятся высоковольтный комплект ZVS, дуговая дуга, катушка Тесла, электрическая машина для ловли рыбы, электрическая машина для мыши и т. д., которые могут генерировать напряжение выше 400 В. Предотвращение повреждений изоляции. Разряд и возгорание между первичной и вторичной цепями. Блок питания ZTE приведет к взрыву машины. Если вы хотите использовать эти устройства, вам следует надежно заземлить корпус ZTE и отрицательный выходной провод вместе. Не подключайте их ошибочно. Также следует следить за тем, чтобы заземляющие провода трехдырочных розеток во многих домах были поддельными.
Не носите его с автомобилем и не подвергайте длительной вибрации.
Дроссели, трансформаторы, большие конденсаторы и другие детали в блоке питания относительно тяжелые. Длительная вибрация приведет к накоплению усталости металла на ножках компонентов, и однажды они сломаются. Это только вопрос времени.
Используйте или храните в сухом месте.
Источник питания был отделен от осушителя с того дня, как он был распакован. Независимо от того, включен он или нет, каждая его часть ежедневно подвергается коррозии под действием кислорода и отнимает свой ресурс. Скорость окисления будет ускоряться во влажной среде, даже быстрее, если воздух соленый (например, на море). Не рекомендуется хранить вблизи стен или пола. Если вы планируете делать семейные реликвии, рекомендуется купить бутылку с влагопоглощающим и меняющим цвет силикагелем и запечатать ее вместе с блоком питания на хранение.
Не кладите его на землю с водой
Если вы случайно убрали его, вам необходимо разобрать машину и просушить монтажную плату, прежде чем ее можно будет включить. Не надейтесь, что он высохнет.Вода, спрятанная в скрытых трещинах, трудно испариться.Пока есть еще немного воды, компоненты будут корродировать и выйдут из строя в течение нескольких часов после включения машины.
Ручка не ударопрочная.
При ударе по ручке легко выйти из строя или сломать ручку.В тяжелых случаях может сломаться грань.Рукоятку можно заменить, но если торец сломан, то купить ее негде. Если вам нужно отправить по почте всю машину, упаковка должна быть специально усилена, колпачок ручки должен быть снят, а область вокруг ручки должна быть приподнята и не должна ни с чем соприкасаться.
