avatar_EcoDrift
Статистика сервиса Экодрифт по ремонту моноколес в 2018 году
Автор EcoDrift, 08 Дек. 2018 в 15:26
EcoDrift
[b-b]Статистика сервиса по моноколесам за 2017 год[/b-b]
[b-b]Статистика сервиса по моноколесам за 2018 год[/b-b]
[b-b]Акция диванный эксперт с видео отзывами различных моноколесников[/b-b]
[b-b]Всенародное голосование за лучшее моноколесо 2019 года и еще номинации [/b-b]
Январь
Inmotion
IN V8 - Неисправность светодиодной ленты - Замена светодиодной ленты
IN V8 - Не работает - Замена контроллера
IN V8 - Не заряжается (ошибка BMS) - Замена аккумулятора
IN V8 - Сгорел предохранитель - Замена предохранителя
GotWay
GW ACM - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
GW Msuper - не включается - Замена контроллера
GW Msuper - отключился при езде - Замена контроллера
KingSong
KS 14C - Неисправность светодиодной ленты - Замена светодиодной ленты
KS 16A - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
KS 18A - Слётел S/N колеса - Прописание S/N на устройстве .
KS 18S - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
Февраль
Inmotion
IN V5 - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
IN V5F - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
GotWay
GW MSuper - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
KingSong
KS 18S - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
KS 18A - Не включается - Замена платы управления
KS 16S - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
KS 16S - Слётел S/N колеса - Прописание S/N на устройстве .
KS 16A - Не работает - Замена контроллера
Март
Inmotion
V8 - Не работает фара и светодиодная лента - Замена фары и диодной ленты
V8 - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
V8 - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
V5F - Не заряжается - ошибка BMS - Замена аккумулятора
V5F - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
GotWay
KingSong
18A - Неисправность предохранителя - Замена предохранителя
14B - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
16S - Заряжается только до 85%  - Ремонт аккумулятора
14C - Не заряжается - ошибка BMS - Замена аккумулятора
16A - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
Апрель
Inmotion
V3 - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
V3 - Не заряжается - ошибка BMS    - Замена аккумулятора
V8 - Заряжается до 77% - Ремонт аккумулятора
V8 - Не включается - Замена контроллера
GotWay
ACM - Заряжается только до 90% - Ремонт Аккумулятора
Monster - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
MSuper - Не включается - Замена контроллера
MCM4 - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
KingSong
14B - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
16S - Короткое замыкание платы управления - Замена контроллера
16A - Слётел S/N колеса - Прописание S/N на устройстве .
16S - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
18A - Сгорел предохранитель - Замена предохранителя
14D - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
18А - Ошибка в работе платы управления - Замена контроллера
Май
Inmotion
V5+ - Не заряжается до 100% - Ремонт аккумудятора
V3 - Не включается - Замена сенсорного модуля
V3Pro - Очень быстро садится аккумулятор - Ремонт аккумулятора
V3Pro - Не включается - Замена аккумулятора
V8 - Не включается - Замена предохранителя
V5F - Не включается - Замена кнопки включения
V5+ - Перестал работать - Замена предохранителя
V8 - Неисправность датчика холла  - Замена датчиков холла
V8 - Не включается - Замена кнопки включения
V5F- Не включается , не работает - Замена контроллера
GotWay
Msuper   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
ACM   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
MCM4   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
Msuper   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
Msuper   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
Msuper   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
ACM   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
MCM4   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
KingSong
16A   Слетёл S/N номер   Прописание S/N на устройстве .
18A   Маленький пробег   Ремонт аккумулятора
18S   Сильно стучит при включении    Замена датчиков холла
16S   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
16S   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18S   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
18S   Не включается , не работает   Замена контроллера
16S   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
14B   Слетёл S/N номер   Прописание S/N на устройстве .
Июнь
Inmotion
V10   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
V5F   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
V3   Не включается   Замена контроллера
V3Pro   Маленький пробег   Ремонт аккумулятора
V5+   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
V5   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
V8   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
V8   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
V8   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
V8   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
GotWay
ACM   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
KingSong
18A   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
14B   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
14D   Выключился на ходу   Ремонт аккумулятора
16А   Не включается   Замена контроллера
16А   При обновлении прошивки , завис   Обнуление прошивки
16S   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
16S   Слетёл S/N номер   Прописание S/N на устройстве .
16А   Не включается   Замена предохранителя
16S   Не заряжается больше 75%   Ремонт аккумулятора
Июль
Inmotion
V5   Не заряжается   Ремонт аккумулятора
V5F   Не включается   Замена предохранителя
V5   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
V10F   Быстро садится аккумулятор   Ремонт аккумулятора
V5   Отключается на ходу   Ремонт аккумулятора
V5F   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
V10   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
V10F   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
V10F   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
GotWay
ACM   Быстро садится аккумулятор   Ремонт аккумулятора
MCM4   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
KingSong
18L   Фриз    Замена контроллера
14B   Не заряжается    Ремонт аккумулятора
16S   Не включается   Замена кнопки включения
14D   Слетёл S/N номер   Прописание S/N на устройстве .
18A   Сгорел контроллер   Замена контроллера
14B   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
18L   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
14M   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
16А   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
16S   Не правильно определяет заряд    Замена контроллера
16A   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
18S   Слетёл S/N номер   Прописание S/N на устройстве .
16S   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
16A   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
14D   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
18L   Брак мотора   Замена мотора
Август
Inmotion
V5F   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
V8   Не включается   Замена сенсорной панели
V8   Выключился на ходу   Ремонт аккумулятора
V5+   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
V10   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
GotWay
KingSong
18A   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
18A   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
14M   Завис при прошивке    Обнуление прошивки
16S   Не включается   Замена контроллера
16A   Не включается   Замена контроллера
14M   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
16A   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
Сентябрь
Inmotion
V3Pro   Не включается   Замена предохранителя
V10F   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
V5+   Маленький пробег   Ремонт аккумулятора
V10   Не включается   Замена модуля кнопки включения
V5   Короткое замыкание платы управления   Замена контроллера
GotWay
KingSong
18S   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
14D   Завис при прошивке    Обнуление прошивки
14M   Не заряжается, брак БМС   Замена аккумулятора
14М   Завис при прошивке    Обнуление прошивки
Ninebot
Z6   Заряжается до 88% брак БМС   Замена аккумулятора
Z6   Заряжается до 91% брак БМС   Замена аккумулятора
Z6   Заряжается до 60%   Брак БМС   Замена аккумулятора
Z10   Заряжается до 77%   Брак БМС   Замена аккумулятора
Z10   Не включается   Замена контроллера
Октябрь
Inmotion
V8   Не включается   Замена кнопки включения
V5F   Неисправность датчика холла    Замена контроллера
V5F   Не включается   Замена контроллера
GotWay
KingSong
18S   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18L   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18L   Не заряжается   Брак БМС - замена аккумулятора
16S   Не заряжается   Брак БМС - замена аккумулятора
Ninebot
Z6   Заряжается до 60%   Замена аккумулятора
Z6   Заряжается до 72%   Замена аккумулятора
Z10   Заряжается до 91%   Брак БМС   Замена аккумулятора
Ноябрь
Inmotion
V10F   Заряжается очень быстро   Брак БМС - замена аккумулятора
GotWay
KingSong
14DS   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
14D   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
14M   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
18A   Завис при прошивке    Обнуление прошивки
Ninebot
Z6   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
Z10   Заряжается до 41%   Брак БМС   Замена аккумулятора
Декабрь
Inmotion
V8   Сгорела плата управления   Замена контроллера
V10F   Ошибка в работе контроллера   Замена контроллера
V8   Ошибка в работе контроллера   Замена контроллера
GotWay
KingSong
18A Слёт прошивки при обновлении   Перепрошивка контроллера
14M Короткое замыкание контроллера    Замена контроллера
18L Ошибка в работе контроллера   Замена контроллера
Ninebot
Z10   Ошибка в работе платы управления   Замена контроллера
EcoDrift
А теперь давайте пройдемся по выводам.
[b-b]Выводы:[/b-b]
[b-b]1.[/b-b]
Тут идет полный процент брака по любому обращению в сервис из-за электронных или электрических проблем (тут не учтены механические повреждения и проколы шин)
Указывается процент брака от проданных устройств в период январь-декабрь 2018 года. В скобках мои комменты - выделено обрамлением.
В статистике не учитывается процент брака по GotWay, так как мы прекратили торговать им летом 2017 года и осенью 2017-зимой 2018 года распродавали остатки без гарантии. Поэтому, тобы избежать обвинения в предвзятости, а так же в не объективности оценки, то я решил их не учитывать.
Inmotion:
V3 - 25%
V5 - 16%
V5F - 10,84%
V8 - 8,74% для самого популярного моноколеса очень достойный результат, с учетом того, что брак по контроллерам и аккумам будет всего 5%
V10 - 45% просто провал...
V10F - 8,5% точно такая же ситуация как и по v8
KingSong:
14b - 7,79% малое количество продаж в 18 году, многие случаи ушли с 17 года
14M - 5,04% а вот это уже очень хороший результат для самого бюджетного моноколеса
14D, DS - 6,77%
16S - 8,11%
18a - 19,44% переход поломок с 17 года, в 18 году почти не было продаж
18S - 21,15% переход поломок с 17 года, в 18 году почти не было продаж
18L, XL - 6,41% результаты неодноначные, с одной стороны людям с фризами меняли контроллеры, а этого не требовалось. Данных колес продалось много, но все женадо признать, что китайцы могли допилить модель и выпустить ее не такой сырой как сейчас.
Ninebot:
Z6 - 33,35% Смарт бмс говорили они...
Z10 - 19,15% дублирование датчиков  холла говорили они...
[b-b]2.[/b-b]
Брак в процентах по контроллерам и датчикам холла
Inmotion:
V3 - 7,5%
V5 - 10%
V5F - 7,88%
V8 - 5,12%
V10 - 25% ужас...
V10F - 5,88%
KingSong:
14b - 5,19%
14M - 3,6% самый выдающийся результат
14D, DS - 3,701%
16S - 5,04%
18a - 8,33%
18S - 17,31% ужас
18L, XL - 5,34%
Ninebot:
Z6 - 9,52%
Z10 - 12,77%
[b-b]3.[/b-b]
Сейчас поговорим о браке в аккумуляторах или БМС
Inmotion:
V3 - 12,5%
V5 - 3%
V5F - 0,99%
V8 - 0,64%
V10 - 10% не надо ставить китайские ячейки в дорогие моноколеса
V10F - 1,96%
KingSong:
14b - 1,36%
14M - 1,08%
14D, DS - 2,26%
16S - 1,97%
18a - 5,56%
18S - 3,85%
18L, XL - 0,71%
Ninebot:
Z6 - 23,81%
Z10 - 6,38%
[b-b]Финальный вывод.[/b-b]
1. По своим ключевым моноколесам инмоушен показывает хорошие показатели и держиться в диапозоне 8-11% по браку, но надо учитывать, что эти любые обращения в сервис, кроме механики. Поэтому смотрим показатели по "контроллерам и датчихам холла" и видим там, что теперь показатель 5-8%. В принципе очень не плохо.
По аккумулятором у инмоушена все в целом достойно, кроме провала В10 с китайскими банками внутри. Не стоило так делать.
Поэтому хиты инмоушена в5ф, в8, в10ф остаются хитами и с хорошими показателями по браку.
2. Кингсонг. Все хорошо. Процент брака по ключевым моделям 5-9%. А Кингсонг 14М вообще победитель в номинации "моноколесо с меньшим обращением в сервис". Если же обратим внимание на "контроллерв и датчихи холла", то увидим, что процент снизился до 3-6%. Что немного ниже, чем по инмоушену.
Браво 14В, 14М, 14D,DS, 16S, 18L,XL.
Отдельно стоит сказать про флагман кингсонга - 18L, Xl. Сожалею, что все первые покупатели данного моноколеса, по старой китайской традиции, стали его бетатестерами и все неисправности устранялись по ходу. На данный момент все новые 18 идут с устраненными проблемами. Фриз все так же иногда появляется на старых колесах. На новых пока не был замечен. Но тут без гарантий.
3. Найнбот. Смотрите сами статистику и делайте выводы. Я с ужасом жду весну и лето, как период интенсивного катания моноколес. Так как продажи з6 и з10пришлись на осень 2018 года. И многие моноколесники просто положили их под елочку до весны. Далее без комментариев.
И отдельно хотелось бы сказать про готвей. Ходят слухи, что на мсуперХ, наконец-то, поставили качественный контроллер и он не горит. Возможно, оно итак. Не берусь судить по данному вопросу, не обладая статистикой.
Сезон 2019 года нас рассудит.
ТДМ
Надо ещё пересчитать на тонно-километр  :-) Всё-таки большие колёса в среднем ездят больше.
Элька
EcoDrift
[user]ТДМ[/user], Только с 2019 года введем обязательный учет пробега на моноколесе при приеме в сервис.
Vais Tech
[user]EcoDrift[/user], как вы его определите, если оно не включается например?)
з.ы. в шапке за декабрь не указаны модели колёс KingSong
EcoDrift
[user]Vais Tech[/user], Если замена контроллера, то обнуление пробега.
Модели поправил.
FreiDjaz
Это что же получается. Процент брака по сравнению с 2017 годом вырос по ключевым моделям типа в8 и кс16с?
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
EcoDrift
[user]FreiDjaz[/user], да нет, скорее всего. Он такой и был. В 17 году делали срез по 3 месяцам.
Bui322
За весь год только одно 14с сломалось? И то свотодиодная лента, которой в нем нет😄
KS14C/340 270км-->KS16S
EcoDrift
[user]Bui322[/user], Так 14с в гарантии нет с 2016 года))
В 17 году же дешки пошли)
Planbo
Для пользователя интереснее не гарантийные случаи, а поломки после истечения гарантии. На гарантии сломалось - печально, но не страшно. А вот дополнительное попадалово на деньги это повод задуматься. А если за гарнтийный срок болячки (пусть даже и не редкие) вылечиваются, а после оно не доставляет хлопот, то это хорошо.
Такую статистику не ведете?
V8 1100+ км с 01.09.2017.
EcoDrift
А зачем она мне?
Подавляющее большинство людей ездит год на моноколесе, потом выходит новинка и они пересаживаются на нее. Поэтому на данный момент более актуальная информация по первому году владения.
Raiderovi4
Цитата: EcoDrift от 11 Янв. 2019 в 12:38Подавляющее большинство людей ездит год на моноколесе, потом выходит новинка и они пересаживаются на нее.
Я вот на своём текущем mcm4 3 года отъездил (~7к км) и только просадка батарей и недостаток мощности колеса сподвигло меня на обновление оного... я думаю с новым прожить ещё минимум 3-4 г... не ужели я в меньшинстве?-)
xx.08.2016 Gotway MCM4 HS 680; ~7000+ км
02.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; ~5000+ км
13.11.2019 Tesla v2; 84v; 1020wh
EcoDrift
Цитата: Raiderovi4 от 11 Янв. 2019 в 13:37не ужели я в меньшинстве?-)
Угу...
Но в 18 году уже вышло много мощных колес, на которых можно и 2-3 года поездить.
Planbo
Цитата: EcoDrift от 11 Янв. 2019 в 12:38А зачем она мне?
Я не утверждаю, что вам она нужна. Но пользователю она была бы на порядок полезнее, чем обращений по гарантии. Статистика по проблемам в гарантийный срок поможет только будущему дистрибьютору. Покажет, что стоит продавать и поддерживать, а что лучше не возить.
Не обладаю статистикой, но умозрительно думаю, что не большинство. Разве что в эту категорию можно включить тех, кто отдает колесо жене/мужу/детям. Но это не снимает ответственности за послегарантийные расходы.
Цитата: EcoDrift от 11 Янв. 2019 в 12:38Поэтому на данный момент более актуальная информация по первому году владения.
Но ведь ваша статистика это не только гарантийные случаи( и вообще первого года, для серых)? Или всё-таки только? Если нет, то каков процент в ней обращений после гарантии? На вскидку.
Добавлено 11 Янв. 2019 в 15:53
Мне видится, что ресурс моноколеса - 3 года. Далее замена батарей, если сильно деградируют. Речь идёт о колесах "класса" v8 и выше.
EcoDrift
Цитата: Planbo от 11 Янв. 2019 в 15:50Если нет, то каков процент в ней обращений после гарантии? На вскидку.
Не знаю. К нам редко обращаются с колесами 2-3 лет. Так как в основном все старые колеса уходят по регионам, а москвичи обычно ездят на новых.
Cube
[user]EcoDrift[/user], спасибо за эту тему. Очень занимательная статистика)))
Что бы не случилось - всё к лучшему!
В моей семье: 2 х Inmotion v8 и 2 х KingSong KS-14M.
У моноколёсников Красноярска есть общий канал в Telegram. По вопросам вступления в группу обращаться ко мне: https://t.me/cube_krsk
Romault
[user]EcoDrift[/user], А скажите пожалуйста, сколько всего колёс продано в 2018, всех?  Я точно среди них, но хочется понять, хотя бы какого порядка количество моноколёсников на улицах.. ))
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Maxxus82
В смысле в v 10 китайские банки? Во всех? То есть я правильно понимаю,риск что колесо может полыхнуть значительно увеличился?((
Колесо Inmotion v10
FreiDjaz
[user]Maxxus82[/user], нет. Пожароопасность зависит от типа химии в батареях и условий эксплуатации. А так в в10 и в10ф химия одна и та же - литий ионная. Нет повода для паники. Просто сами эьементы у в10 подешевле, похуже, поэтому в % выражпнии дохнут чаще.
2023-н.в. - KS-S22
EcoDrift
[user]Romault[/user], Не могу тут отвечать.
Добавлено 25 Фев. 2019 в 12:12
Цитата: Maxxus82 от 24 Фев. 2019 в 22:54В смысле в v 10 китайские банки? Во всех? То есть я правильно понимаю,риск что колесо может полыхнуть значительно увеличился?((
Во всех в10 стоят китайские банки. Это значат, что они просто быстрее выйдут из строя. Не три года, а например, два. Надо точнее смотреть спецификациию
tim716
Добавлено 25 Фев 2019 в 12:12
И вероятность пожара раз в сто выше. А так фигня, никакой разницы. Если что- реинкарнируешься в олигарха, так что можно сэкономить  ;)
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
LEE4ER
[user]tim716[/user], пруфы есть? ну что типа лишейны например или фст, имеют больше вероятностей к возгоранию, при той же химии?  Китайские элементы (не нонэйм подделки), плохи лишь разбегом характеристик между элементами и часто меньшим количеством циклов.
tim716
Химия одна. Процент брака другой. А бракованная ячейка, не обязательно конечно, но может загореться и поджечь все остальные. Внутреннее замыкание скажем. Производство ячеек - очень ответственный процесс, где брак приводит к тяжелым последствиям. А тем более когда они используются в составе сборки, где для трагедии достаточно одной ячейки из нескольких десятков. Я бы держал дома сборку из китайских ячеек только в процессе борьбы за премию Дарвина.
Добавлено 26 Фев 2019 в 15:32
Даже разбег характеристик в сборке опасен, знаешь не хуже меня.
Вспомни вон хотя бы сгоревший «неизвестно почему раптор с тяжелыми последствиями.
LEE4ER
[user]tim716[/user], для того что бы разбег не был опасен, используются БМС, которые должны быть даже в батареях с элементами производства "больших" брендов. И повторю - пожароопасность не из-за производства в китае, а из-за дешевых подделок.  И еще раз обращу внимание - малый срок службы и хуже характеристики (прямая связь с ценой), не равно большей пожароопасности.
Что до внутреннего к.з., то опять же, не нужно мешать в кучу нонэйм и подделки, с китайскими брендами, к тому же внутренее к.з., это часто вообще не правильное хранение, если брать именно фирменные элементы (не важно, китайский бренд, корейский или японский). К слову, нынче и самсунг и элджи, выпускают львиную долю на китайских фабриках. Контроль качества у китайских брендов, которые производят очень много элементов на китайский рынок, в т.ч. для космической, автомобильной отрасли и другой промышленности, так же имеется.
Vais Tech
соглашусь с [user]LEE4ER[/user] что китайские элементы в целом вполне годные за свою цену, характеристики конечно не фонтан, и греются сильнее, но если их протестировать перед сборкой не перегружать в процессе эксплуатации то вполне норм.
tim716
Ты передергиваешь понятия. «Китайские ячейки» и «ячейки, произведённые в Китае» - это две огромных разницы. Заводы LG, Panasonic, Sanyo (как и айфонов и чего угодно ещё) могут быть расположены в Китае, но они построены по технологиям соответствующих компаний и с их контролем качества.
А есть китайские заводы, построенные самими китайцами, с их китайским пониманием технологий, качества и перенаселения планеты. Последние ВСЕ и есть «китайские подделки». Просто одни более «китайские», другие менее.
Добавлено 27 Фев. 2019 в 09:38
Если результат хранится в отдельном боксе на заднем дворе усадьбы - то норм. Если в квартире где дети спят - то вот этот «не фонтан» их жизней не стоит.
LEE4ER
[user]tim716[/user], я ровно так же передергиваю понятия, как это делаешь ты :pardon:
Ты огульно обвиняешь китайские элементы, обобщая как раз, не беря в расчет, что китайские брендовые элементы (есть очень крупные производители) имеют стандарты качества (и даже иной раз более жесткие и точные спецификации) и тут же пишешь про стандарты качества перечисленных тобой заводов, допуская что их производственные мощности находятся в китае.  Не находишь нарушение логики?;)
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], если бы не было бы подделок под фирменные иностранные ячейки (Самсунг, лж и тп), если бы не было подделок под китайские бренды ячеек (лишён, фст), то Ваш разговор имел бы смысл. А так как китайцы судаки полные, то сравнивать даже бессмысленно, так как нет убеждения что перед нами. Это в меньшей мере касается Моноколес, я так, про отрасль ячеек в целом. Меня поражает когда, даже тут на форуме, говорят собери из тех или тех ячеек, а потом люди берут и заказывают их на али, с 99% вероятностью попадают на подделки. И из всего этого многообразия лжи строится те или иные выводы.
max_x_20
Те у кого горели контроллеры и датчики холла, они часто загипсованные приходили?
Kingsong 18a 1400 W/h
LEE4ER
[user]max_x_20[/user], думается сильно сильно сильно реже тех, у кого ничего не горело)))
Что холлы, что контроллеры приходящие в неисправность на ходу, это вообще очень редкие случаи :pardon:
Evangelion
Ninebot S2
LEE4ER
[user]Evangelion[/user], магазин Экодрифт отказались от работы с готвеем на 2018 год, поэтому в статистику попало скорей всего лишь то оборудование, что было продано годом ранее
EcoDrift
Именно так и было.
Актуальная инфа по готам на 2017 года.
И будет на 2019 год.
2018 года назовет год без гота  :-)
Добавлено 07 Июн 2019 в 01:04
Цитата: EcoDrift от 25 Дек. 2018 в 12:28В статистике не учитывается процент брака по GotWay, так как мы прекратили торговать им летом 2017 года и осенью 2017-зимой 2018 года распродавали остатки без гарантии. Поэтому, тобы избежать обвинения в предвзятости, а так же в не объективности оценки, то я решил их не учитывать.
Хотя это даже в первом сообщении написано   :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сергей41
[user]EcoDrift[/user], скажите пожалуйста, есть ли отличия в качестве инмо V8 разных лет производства? Например, 2017, 2018 и текущего. Или всё стабильно? Для оценки риска покупки б/у колеса с небольшим пробегом, в пределах 500 - 700 км.
Inmotion V5F, ̶V̶8̶, V8F...
EcoDrift
[user]Сергей41[/user], статистика есть за 17 и 18 год, Вы можете сами посмотреть)
Сергей41
[user]EcoDrift[/user], учитывая сложившуюся тенденцию, будет ли V8F?..  :-)
Drugorus
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Uni
Inmotion v5f (1800 км+). 75 кг, Москва
EcoDrift
Fowler
Цитата: EcoDrift от 21 Нояб. 2019 в 17:12Хорошая традиция.
Уже наступил новый год! Даёшь продолжение традиции)
EcoDrift
Fowler
ТДМ
Элька
MValerik
npgor
Ninebot one s2
Leo8
А по 20 и 21 году нету статистики? Перестали колеса ломаться?  :-D
@e-d
EcoDrift
[user]Leo8[/user], Есть 19 год. Больше статистику делать не буду.
