возможна ли замена Ni-Mh на Li-ion?
есть сборка из 4 Ni-Mh АА. размер примерно 55x30x30 мм. такого форм фактора
есть литиевые аккумы, например,
например :1300mAh Voltage:3.7V L*W*H 59x37x5mm/2.32x1.46x0.20
теоритически я могу к отсек воткнуть 4-5 таких акумуляторов. и останется немного места.
собственно вопрос. существуют ли какие нибудь платы изменяющие напряжение.
и допустим из 2-3-4 плоских литиевых аккумов сделать сборку + плату изменяющую напряжение на 4,8в(скорее всего такое напряжение)????
сможет ли плеер заточенный на Ni-Mh заряжать литий? или нужно отдельный порт под зарядку?
край убрать из плеера встроенный аккум, и сделать внешнюю батарею , тогда уж есмкостью поболее, аккуратно врезав порт и питать от допустим аккума фонаря(изменяя напряжение???).
я просто не уверен что 5в от пауэрбанка напрямую не пожгут начинку.
уж простите гуманитария, если ответ и есть на форуме. то я не нашел. или запрос неправильно создал
PS/ есть ли ктото кто возьмется за изготовление?
