avatar_MadX
Контроллер 48в и аккум на 54в
Автор MadX, 10 Дек. 2018 в 04:51
MadX
Собрал я значи такой акум на 48в 13s6p но он зараза на полном заряде 52в, и есть у меня контроллер на 36/48v для редукторного мотора на 350w. Подключил я значит аккум к контролеру и услышал, как что, то где то коротнуло. Теперь мое колесо делает хррррхррррхррррр и не крутится, даже от блока питания. И мне вот интерестно теперь я только контроллер убил или колесо тоже? И где взять новый контролер для редукторного мотор колеса на 48в с запасом?
Сегодня опять подключил мотор вообще не реагирует на гашетку, и индикатор заряда батареи показывает 0.
MadX
#1
щКороче как выяснилось из накладной магазина https://5kwt.ru этот конролер рассчитан на 24/36в хотя на нем написано иначе.
StaREViL
Колесо так быстро не убьешь, факт.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
MadX
А датчики Холла?
crond
Теоретически датчики холла тоже могут, но скорее выйдет из строя микроконтроллер, это если у 78lm05 отгорит средняя ножка, что мало вероятно. Проще проверить холлы отдельно от контроллера, методика описана тыщи раз.
