Реклама: Уровень воды в танковом АКБ. Так, чтобы не рвануло
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от Fikys (26.05.2019 в 14:22)2. Переделка батарей? (Моноколеса (электроунициклы)) от Ventura84 (26.05.2019 в 14:19)3. Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ'' (Самодельные электросамокаты) от М-Велосипедист (26.05.2019 в 14:19)4. Обсуждение моторов "системы Дуюнова" ("Славянка" в электротранспорте) от Blik86 (26.05.2019 в 14:18)5. На самокате сбил женщину в Москве. (Свободный электрон) от TFSM (26.05.2019 в 14:15)6. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Игорь745 (26.05.2019 в 14:11)
Прочитано 633 раз
17 Дек 2018 в 14:13
Ответ #54
Оффлайн
Дм.
Россия, Новосибирск Сообщений: 1808
на моих глазах  бахнули два.  Оба 190. Оба при пуске машины. Контакты на кабеля протягивал лично, т.е. искрить не могли.  Причина толком не ясна,
Ну, с этим-то понятно - у страха глаза велики - когда причина произошедшего точно неизвестна, чего угодно опасаться станешь, просто на всякий случай.
или (скорей) перезаряд с выделением гремучего газа уставшей банки одного из акумов при пуске.
При пуске разряд происходит. Если одна из ячеек разрядилась полностью и пошла в переполюсовку, то ей до "перезаряда" еще идти и идти. Другой момент, что повышается сопротивление ячейки, а, значит, резко нарастает тепловыделение на омических потерях. Потом дело доходит до перекореживания пластин электродов и их замыкания, и происходит ба-бах. Такой же ба-бах случается при КЗ в розетке и т.д.
Снова повторюсь, что "накопление гремучего газа" не причастно к аварии.
если лично Вы чего то не видели, это вовсе не значит что этого нет
некая логика есть - больше свободный объем больше газов накопится может.
ну так-как концентрация в меньшем обьеме  выше то наливать полную опасней получается :)?
Ему про Фому - он про Ерему. Вы либо ищите свою логику там, где что-то вычитали, либо принимайте, что Вам пишут здесь.
В Вашей батарее горизонтальная площадь ячейки около 180 см2. При пустом месте над электролитом в 5 см в высоту, весь пустой объем занимает около 1 л. Скопиться там может количественно 1/22,4 моля газов. Чтобы накопился "гремучий газ", батарея должна простоять некоторое время на заряде с сильным газовыделением. Допустим, что накапливается "правильная" смесь, соотношение водород/кислород = 2/1. Итого, при сгорании образуется: 1/22,4*2/(2+1)=0,03 моля воды.
Энтальпия образования воды в газообразном состоянии (в что превращается смесь водорода и кислорода при сгорании/взрыве) = 242 кДж/моль.
Перемножаем, получаем, что при сгорании (хоть быстром, хоть медленном) стехиом. смеси водорода и кислорода, занимающей при нормальных  условиях объем 1 л, выделится тепло = 7 кДж. (при прочих пропорциях накопления итог будет ниже).
Любопытные могут использовать последнее число для прикидки, как изменится давление, если всё тепло уйдет на нагрев образовавшихся паров воды. (При откачке/добавлении электролита меняем свободный объем над электролитом раза в два - соответственно вместо семерки грубо имеем диапазон 5-15. Можете оценить разницу конечных давлений...)
И что, правда между заряженным и незаряженным может быть заметная разница в обьеме? как то не задумывался..
Сами же писали:
За дилетанта то меня не считайте.
грубо для Вашей АКБ уровень электролита снижается при полном разряде где-то на 1,5 см. Поэтому на заряженной уровень в 2,0-2,5 см - минимально допустимый.
Сообщение понравилось: Паяка
17 Дек 2018 в 14:19
Ответ #55
Оффлайн
Киев Сообщений: 11778
вы забываете что реакция сгорания водорода и кислорода имеет отрицательный обьемный эффект - т.е. вода полученная занимает гораздо меньше места чем исходные газы  :hello: ничего личного, только Химия.
Так что "взрыв" обьясняется совсем другими Хим процессами.  B-)
17 Дек 2018 в 16:54
Ответ #56
Оффлайн
Дм.
1. Не писал, поскольку про это и не нужно было писать, всё учитывается при расчете давления паров воды вследствие тепловыделения от реакции. Попутно замечу, что 2/3 - это явно не "гораздо меньше места".
0,03 моля воды - это 0,5 г. Нагреть 0,5 г жидкой воды на два градуса - одна калория. Ранее полученное тепловыделение = 1,7 кКал. Далее всё крутится вокруг уравнения PV=nRT. (В реальном мире учитывается теплопередача окружению и т.п.)
Как бы должно быть понятно без расчетов, что манипуляции с размером свободного объема над электролитом - погоды не делают, что в два раза больше, что в два раза меньше - всё где-то рядом.
2. Взрыв объясняется "коротким замыканием", при котором оставшиеся в ячейке ампер-часы электроэнергии дают тепло (имхо) куда большее, чем сгорание гремучей смеси, которой к тому же неоткуда накопиться.
17 Дек 2018 в 21:14
Ответ #57
Оффлайн
Мяха
Россия, Самара Сообщений: 26
- Вы  - знаете причину? Раскажите.. а то отмывать салон бэхи от кислоты и тушить акум я вам скажу занятие крайне малорадостное.
-  куда идти то? Она кипит - идет газ - искра - бах.
-  ага. Фото КАК разнесло ОДНУ банку - показать? Это - газ.  Больше нечему.
-  извините, я сам решу что мне принимать.  Я мальчик умненький.
- Вы неправы. На разнице  плотности  объем изменится на 0.5 литра.  Во всем акуме. На всех 14 литрах. На банку  40 мл.  Это менее 1.5 мм уровня. Вы реально замечаете такие изменения :))?
Добавлено 17 Дек 2018 в 21:15
- чем..? а то голову ломаю..чем так бахает.. ладно броня везде..
17 Дек 2018 в 21:20
Ответ #58
Оффлайн
Мяха
-  забавно, но пакет пластин в взорваной банке был целый.  и КЗ там не было..мерил.. возможно выжгло.. Но - следов  на них не видно. Отбросило крышку с борном, возможно в нем была трещина..дуга..  И - видя другие десятки  взорванных акумов, взорванные конкретно косоручными работягами - при зарядке кипятильником просто снимали крокодилы с клемм, -  картина разрушений очень похожа. Значит = газ.
17 Дек 2018 в 21:23
Ответ #59
Оффлайн
serggio
Модератор Россия, Москва Сообщений: 4224
Так где броня, в бэхе?
Сдается мне, под вас нужно отдельную тему создавать, про взрывы, броню, бехи с салоном и работягами
17 Дек 2018 в 21:42
Ответ #60
Оффлайн
Мяха
  ага.Так себе..но есть.
-  зачем? Это лишь развитие темы что бывает если не налить воды правильно. Получается  газ и акум взрывается.  Обсуждаем-с..все в рамках приличия.
17 Дек 2018 в 21:49
Ответ #61
Оффлайн
Дм.
Находите в сети книгу Дасоян М.А., Агуф И.А. "Основы расчета, конструирования и технологии производства свинцовых аккумуляторов", 1978. Там читаете подробности расчетов изменений объема электролита при заряде/разряде АКБ.
Средняя оценка следующая - 1 см3/Ач. Берете емкость своей батареи = 190 Ач, делите на ширину и длину ячейки в см и получаете около 1 см высоты.
Вы бы определились: у Вас самих бах-и происходят то ли при запуске дизеля то ли "при зарядке кипятильником", а то мечетесь с одного на другое - Вам про одну рассказанную Вами ситуацию отвечают, Вы возражаете, кивая на совершенно другую - хотя итоги и там и там схожие, причины совершенно разные.
Тема про совершенно другое.
если не налить воды правильно ...Получается  газ и акум взрывается.
это выдумки, фантазии.
Далее без меня.
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
17 Дек 2018 в 22:04
Ответ #62
Оффлайн
Мяха
Ну..какие еще мысли есть по уровню электролита в акумах? Приближенные к практическим?  Моли и молекулы плиз не указывать,  я практик а не  теоретик.
17 Дек 2018 в 22:16
Ответ #63
Оффлайн
UDAV
Бишкек Сообщений: 5900
Следовать инструкции для данного конкретного АКБ.
Сообщение понравилось: serggio
08 Янв 2019 в 21:03
Ответ #64
Оффлайн
Neizvestnyi
Россия, Тверь Сообщений: 8
Упал ключ на батарею.
