Реклама:
Собираю аккумулятор для использования с редукторным мотор колесом 750w с напряжением 48v, под управлением контроллера 25-30A , какую BMS для аккумулятора лучше ставить. Должен ли совпадать ток выдаваемым аккумом и потребляемым контроллером?
У меня сейчас в точности такая же проблема. Батарейки едут, нужно подобрать БМС. Только у меня мотор 500W. Контроллер (мой) 25+1 А. В моём случае планирую сборку батареи 13s5p. Почитав темы, пришел к выводу, что ток, перевариваемый БМС, должен быть с запасом, чтобы БМСка не работала на пределе и не грелась лишнего. То есть при контроллере 25А БМСку нужно рассчитанную минимум на 30А. А лучше 40А (ток контроллера умножаем на 1,5). Это как с блоком питания. Ток БП должен быть выше, чем ток потребителя, иначе тупо перегреется и сдохнет. То есть впритирку точно нельзя параметры подгонять. Нужен запас.
Разница в цене BMS на 25 и 35 ампер была всего 100 руб,
Автор spoiltboyРаздел Электровелосипеды
Автор eddyРаздел Интернет-магазины
Автор velomastera.ruРаздел Другие наши самоделки
Автор KirSTRРаздел Инвалидные коляски на электротяге
Автор BaBaxРаздел Успешные проекты
