avatar_NEOART
Высокотоковые провода в термостойкой изоляции своими руками
Автор NEOART, 08 Янв. 2019 в 21:28
NEOART
Изготовил сегодня образец провода сечением 4 кв. мм. (11AWG). За основу взял провод МГТФ 0.2 кв. мм. (то чего было в достатке). Кстати МГТФ легко зачищается даже на большую длину. Вы можете использовать любой другой медный. Зачищаем от изоляции, складываем вместе чтобы получить нужную толщину, у меня в данном случае 20шт., всего получилось 380 тонких жил. В качестве изоляции 2 слоя термоусадки. Практически не горит. Один слой рассчитан на 600 вольт. Если используете не луженую медь - на проводники перед помещением в термоусадку желательно нанести несколько капель жидкой силиконовой смазки - это снизит окисление во влажной среде. Пригодится тем кому срочно нужны проводочки, а в силиконовой изоляции закончились.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
sergey-012345
+  вкарму за идею
МГТФ очень нужен, не поменяете на деревянные немного?
quadlike
Идея не плоха, но гибкость не будет как у моножилы из-за двух термоусадок? которые не особо то изгибаются
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
алабам
я бы не сказал что термоусадка относится к термостойкой изоляции, вот тефлон  да , ну и силикон то же.
NEOART
#4
Гибкость на удивление впечатлила - сгибается очень легко и возвращается в прежнее состояние. Этому также способствует силиконовая смазка внутри.
Пробовал сжечь зажигалкой - это было очень не просто, в разы превосходит обычный пвх, конечно зависит от качества и состава термоусадки. У мгтф можно и не убирать фторопластовую изоляцию - провод будет толще, но еще более стойким.
Цитата: sergey-012345 от 09 Янв. 2019 в 11:55
+  вкарму за идею
Пишите в личку, но у  меня его немного. Есть только 0.12, 0.2 и немного 0.35.
Morr_A
[user]алабам[/user],
Цитата: quadlike от 09 Янв. 2019 в 12:24Идея не плоха, но гибкость не будет как у моножилы из-за двух термоусадок? которые не особо то изгибаются
Есть разные термоусадки, есть такие, что становятся как резина после усаживания, весьма термостойкие и гибкие. Завтра на работе фотку сделаю.
inetchik
Провода бывают разные, МГТФ в том числе, по классу гибкости.
И это стоит указать, чтоб не вышло чего.
19 проводков в жиле - эт какой класс гибкости ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
NEOART
Вот что нашёл. Вторая степень жесткости. https://standartgost.ru/g/ТУ_16-505.185-71
СергейНикула
Я себе такой сварганил, в два по 16 кв. это минусовой, от контроллера будет идти на батарею подсоединятся через 2 ХТ-150, надеюсь 200-250 ампер выдержит
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
