Реклама: Как правильно мыть самокаты Dualtron
* Комментарии к новостям
7. Помогите начинающему сделать E-Bike! (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Nbvrf (8.07.2020 в 09:30)8. Гаражные войны (Свободный электрон) от Vova_n (8.07.2020 в 09:20)9. Мотор-колесо для самоката (Самодельные электросамокаты) от Дмитрий (Москва) (8.07.2020 в 09:18)10. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от Shumadan (8.07.2020 в 09:15)11. Kugoo M2 - разбор полётов (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Виталий40 (8.07.2020 в 09:12)12. PAS, torque sensor (датчик педалей), устройство, применение. (Электровелосипеды) от rzaviy (8.07.2020 в 09:05)
Прочитано 2968 раз
10 Янв 2019 в 00:39
Прочитано 2968 раз
Оффлайн
Kepus
Россия, Москва Сообщений: 358
Поискал на форуме ответы на вопрос «Как правильно мыть самокаты Dualtron», но ответа я так и не нашел. Поэтому решил создать отдельную тему.
Самый простой вариант – протирать его влажными тряпками, но после 1100 км грязь есть в таких местах, откуда ее просто не убрать таким образом. Например, она на тормозах. Кроме того, очистка самоката таким образом занимает около 30 – 60 минут времени.
Проблему можно бы решить мойкой высокого давления, то есть водяной струей, однако все самокаты Dualtron «из коробки» не имеют защиты даже от дождя, поэтому подобная мойка гарантированно приведет к проблемам. Следовательно – ее нельзя использовать.
Из этого вытекает вопрос, как можно помыть самокат Dualtron? Особенно это актуально во время поездок поздней осенью и ранней весной, когда черная грязь с дороги прилипает буквально везде, а если она высохнет – оттереть ее затем крайне сложно (тряпками).
Кто-нибудь пробовал чистить компрессором (воздушным потоком под давлением)? Какие еще есть варианты?
10 Янв 2019 в 06:47
Ответ #1
Оффлайн
ElectroN05
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 1130
Я обычно чистил так - если катался после дождя, то ставил сначала его и дожидался, когда он высохнет. Потом широкой кисточкой для краски смахивал пыль и песок, из щелей легко всё выметает. И уже потом протирал влажной тряпкой. Если дождя не было, то всё то же самое, только не дожидаясь, когда высохнет.
Раптор таким методом моется легко и быстро, у меня уходило обычно минут 10... В итоге самокат сохранился хорошо, т.к вначале кисточой смахивается песок, а это абразив, и вытирая сразу тряпкой со временем образуются потёртости...
10 Янв 2019 в 07:59
Ответ #2
Оффлайн
Александр АС
Россия, Краснодар Сообщений: 242
Я свой LTD в сухое время как и , сухой жёсткой кисточкой. А если в мокрую погоду - не жду, пока высохнет, а сразу влажной тряпкой протираю. Пол ведра воды и 10 минут уходит на всё про всё. Для особых узких мест - мокрая кисточка, чаще полоскать в ведре надо. Весной 3-й год самокату будет - выглядит отлично, чего и всем желаю!  :hello:
10 Янв 2019 в 11:37
Ответ #3
Онлайн
Fokan
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 2047
Потратиться,  сделать герметизацию и мыть спокойно, она ещё и от дождя спасёт и луж
10 Янв 2019 в 14:34
Ответ #4
Оффлайн
Kepus
Герметизацию планирую сделать, но есть сомнения, что такая мойка все равно как-то не зальет самокат...
Добавлено 10 Янв 2019 в 14:35
Что за кисточка такая? (фото бы)
10 Янв 2019 в 16:18
Ответ #5
Оффлайн
inetchik
Питер, Гражданка с Суздальским. Сообщений: 3449
10 Янв 2019 в 16:49
Ответ #6
Оффлайн
ElectroN05
Вот как раз у , на фото, самая левая, 1 в 1
10 Янв 2019 в 16:55
Ответ #7
Оффлайн
witbk
Россия, Раменское Сообщений: 1388
Мойка на видео лютая, если вода собьёт колпачок для зарядки , то п*#$данет как минимум.
10 Янв 2019 в 17:19
Ответ #8
Оффлайн
electro05
Модератор Россия Сообщений: 3710
На сколько я помню, аппараты у авторов на тот момент даже предварительно не герметизировались. Через какое-то время автор заглядывал в мотор-колесо. На тот момент ржавчины не было. Ни к чему не призываю. Если так мыть, то только поливая строго сверху вниз.
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 в 17:25 от electro05 »
10 Янв 2019 в 17:29
Ответ #9
Оффлайн
Kepus
Вот как раз у  inetchik, на фото, самая левая, 1 в 1
У вас жесткая, средняя или мягкая кисточка? Нужно будет закупиться в Леруа на днях
10 Янв 2019 в 17:34
Ответ #10
Оффлайн
ElectroN05
Среднюю надо, либо жёсткую. Чтобы могла подцеплять засохшую грязь. Самокат поцарапать она не сможет всё равно, по крайней мере дулю, что что а покрашены они хорошо...
10 Янв 2019 в 18:02
Ответ #11
Оффлайн
VASILIYBUMER
Россия, Москва Сообщений: 1054
А если на моторах хорошо закручены винты, туда вода и не попадет. Самое слабое место это дека, а вот ее трудно залепить. Я мыл так самокат влага попала внутрь. Так и ездил не зная. Потом вкрыл и увидел. Просушил, и ничего не замкнуло. Как не старайся все загерметизировать, влага найдет как попасть во внутрь. Мыть лучше влажной тряпкой и не ездить в дождь
« Последнее редактирование: 12 Фев 2019 в 09:44 от VASILIYBUMER »
16 Янв 2019 в 02:01
Ответ #12
Оффлайн
Kepus
Закупил щетки – почистил самокат. Если пропитанной водой щеткой, потом остаются следы. Может нужно использовать какой-то раствор вместо обычной воды?
А так да, щеткой действительно удобно сбивать пыль с самоката. Но смысл это делать есть только если самокат не сильно грязный. Также советую использовать пульверизатор (для растений) – он хорошо сбивает грязь под мощным напором.
17 Янв 2019 в 13:18
Ответ #13
Оффлайн
Trautwein
Россия, Москва Сообщений: 36
Загерметезировал вводы в деке, после чего раз в месяц затаскивал Раптор в ванну и мыл душем с автошампунем и мягкой щеткой.
24 Янв 2019 в 01:34
Ответ #14
Оффлайн
Kepus
Кто-нибудь пользовался сухой мойкой без гидроизоляции?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 в 01:47 от Kepus »
12 Фев 2019 в 05:29
Ответ #15
Оффлайн
Male
Россия, Тюмень Сообщений: 55
А если у мотора хорошо закручены винты туда вода и не попадет. Самое слабое место это дека, а вот ее трудно залепить. Я мыл так самокат влага попала внутрь так и есздил незная. Потом вкрыл и увидел. Просушил и ничего не замкнуло. Как не старайся все загерметизировать влага найдет как попасть во внутрь. Мыть лучше влажной тряпкой и не ездить в дождь
Такого же мнения. Если крышка мк хорошо протянута, то как туда вода попадёт. Ну если же только не мыть после покатушек, когда мотор ещё горячий и при остывании может создаться разряжение кратковременное в мк.
Ну а после мойки деки аккуратно, потом можно снять крышку и просушить. Хуже не будет.
Я про что ещё. Просто за герметизацию просят от 5 дот7 тр. А на сколько это обосновано, когда самому можно загерметить входы выходы в деке и думаю этого достаточно. Конечно же, если не гонять в дождь.
13 Фев 2019 в 17:07
Ответ #16
Оффлайн
Hoborg
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 69
Есть мнение, что из-за сильного нагрева герметичного МК воду в процессе его остывания засасывает через подшипник. По крайней мере, при езде в дождь. При мытье я бы сначала подождал полного остывания колес. На практике не проверял, но звучит логично.
21 Фев 2019 в 17:29
Ответ #17
Оффлайн
headmaster
Россия, Владимир Сообщений: 10
Я бы воспользовался сухой ветошью.
Как правильно держать / кто как держит руку на тормозе?
Автор ЧайнегРаздел Электросамокаты
Ответов: 9
Последний ответ 17 Янв 2019 в 12:47
от Slider
Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?
Автор Grey LirРаздел Свинцовые аккумуляторы
Ответов: 1521
Последний ответ 05 Мар 2019 в 16:12
от koks-k
как правильно припаять балансирный разъем
Автор MadMNNРаздел Источники питания
Ответов: 12
Последний ответ 06 Авг 2013 в 18:52
от AndR713
Посоветуйте новичку, как правильно заряжать аккум Li-ION
Автор SilverDrakonРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 18
Последний ответ 11 Дек 2016 в 02:21
от tmiaer
Как правильно считать ёмкость?
Автор DmitryHitryРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 04 Авг 2014 в 23:01
от DmitryHitry
