помогите пожалуства срочно
Автор chikser, 22 Янв. 2019 в 19:47
chikser
вел 48 вольт 250 ватт
контроллер модель сейчас написать не могу и картинки скинуть тоже ... что помню
36 / 31 вольт 15 ампер ...
отключил с контроллера 5 жильный провод панели управления .. там у него почему то 2 таких 5 жильных провода ... второй не знаю от чего
карочи после того как подключил обратно ....
велосипед отключается каждые 10 минут и на панели где 3 педальных режима передачи не работают а все 3 мигают ...
как можно восстановить работу обратно обучить его заново ... что произошло всё новое ...
я всего отключил на секунду и подключил обратно ...
помогите ... обидно до ушей
chikser
#1
вот такой контроллер как у него на видосе в чём может быть проблема ...
а второй 5 жильный может датчик холла мотора ...
может я датчик холла отключил ...и включил и на дисплее мигает всё
и мотор отключается каждые 10 минут
как восстановить  :~-(
tmkt
ну датчики холла именно 5ти жильным обычно и подключаются, цвета обычно такие:  красный и черный - это питание, синий зеленый желтый - это три датчика.
так что да, если забыл подключить датчики или перепутал эти разъемы - то конечно ничего работать не будет
chikser
Я решил проблему сбились настройки панели .. скачал руководство перенастроил .. на максимум скорости терь батарейку будет жрать больше но ездиит под 33 кмч по прямой 250 ватник :dance:
Stanislavchik
tmkt
у меня 250Вт моторчик ездит под форсажем до 900Вт, до 60кмч под легкий уклон и 45-50кмч по прямой
chikser
У меня тяжелый байк...он на 250 не в какую 45 не потянит разве что только с горки
dyadya sasha
Цитата: chikser от 23 Янв. 2019 в 16:26помогите пожалуства срочно
С таким запросом- помолчу!
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
