Реклама: Где почитать? Треск в моторчике при старте было у кого такое?
* Комментарии к новостям
1. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от DIVAS (6.03.2021 в 03:57)2. Эл. самокат из колес 10.5 гироскутера (Самодельные электросамокаты) от starik2000 (6.03.2021 в 02:37)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Infant (6.03.2021 в 02:14)4. Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ (Наша продукция) от vasketsov (6.03.2021 в 01:40)5. Простой миллиомметр, для тестирования источников питания (Источники питания) от UriBas (6.03.2021 в 01:33)6. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от B08AH (6.03.2021 в 01:27)
Прочитано 408 раз
23 Янв 2019 в 18:22
Прочитано 408 раз
Оффлайн
tatyana
Россия, Красноярск Сообщений: 240
моторчику лет 5, 250 вт, ручку нажимаю и когда трогается - трещит... батарейка 20шт на две нитки , где то 8000 ма.ч каждая... а вопрос - что трещит, люфт в подшипниках появился и поэтому шестерни не плотно касаются друг друга, или сами шестерёнки сточились а подшипники тут ни причём... где бы почитать - может у кого в теме уже было...
23 Янв 2019 в 18:43
Ответ #1
Оффлайн
rzaviy
Украина г.Ивано-Франковск Сообщений: 8439
, первый вариант- контакты.
 Бывает,что если плохой контакт в фазных проводах,появляется треск на старте и под нагрузкой.
23 Янв 2019 в 18:46
Ответ #2
Оффлайн
tatyana
 Бывает,что если плохой контакт в фазных проводах,появляется треск на старте и по нагрузкой.
не, я имею в виду как работает  обгонная муфта (фривил) - какой у неё принцып зацепления...
Добавлено 23 Янв 2019 в 18:51
, вот тут можете и почитать и послушать: Звуки при неисправностях
что там много вариантов, у меня просто - добавляю "газ" - трррррррррррр , а потом трогается
23 Янв 2019 в 18:54
Ответ #3
Оффлайн
tatyana
я же вверху вопроса уточнила - вопрос - что трещит, люфт в подшипниках появился и поэтому шестерни не плотно касаются друг друга, или сами шестерёнки сточились а подшипники тут ни причём...
