Реклама: BLDC на 850Вт
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (12.08.2022 в 20:20)2. Контроллер (Электровелосипеды) от Asmodeus (12.08.2022 в 20:15)3. Самая Главная Тема (Анекдоты и флУДИЛКА) от serega376 (12.08.2022 в 20:04)4. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от Pau62 (12.08.2022 в 19:41)5. измерение внутреннего сопротивления на Ардуино и адс1115 (Микроэлектроника) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:10)6. Foxsur, Anhtczyx - режим десульфатации (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от AndPol (12.08.2022 в 19:09)
7. Mennekes type2 vs Schuko. Вопросы опытным электромобилистам. (Электромобили) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:07)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (12.08.2022 в 19:02)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Vetz (12.08.2022 в 18:55)10. BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д. (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sdenis2017 (12.08.2022 в 18:53)11. тяжелый и действительно большой электросамокат , какое напряжение выбрать ? (Самодельные электросамокаты) от Равиль (12.08.2022 в 18:37)12. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от владимиррр (12.08.2022 в 18:32)
Прочитано 434 раз
04 Фев 2019 в 21:34
Прочитано 434 раз
Оффлайн
Seorgey
Россия, Москва Сообщений: 6
Искал информацию по  на тему BLDC и набрел на этот форум. Почитал, увидел много разбирающихся людей кто собирает контроллеры, и возможно кто то сможет мне помочь.
В автомобиле установлен вентилятор охлаждения двигателя с BLDC мотором и платой управления на 850Вт (предохранитель на 100А, питание 12-15В в авто). Плата управления перестала работать, в результате чего вентилятор перестал дуть.
Оттестировал вентилятор следующим образом:
Отсоединил вентилятор, все проверил, все сигналы, питание и т.п. - все оказалось в порядке. Подсоединил обратно - вентилятор заработал. Я решил, что дело было в разъеме(на нем сломана защелка). Поехал по делам, когда вернулся (через 1 час примерно) - смотрю, вентилятор опять не работает. На следующий день опять все разобрал, заново воткнул - заработало! Но через минут 30 заглянул - опять не работает. Решил, что опять разьем. Уже на работающей машине, заново перевоткнул разьем и вентилятор на полсекунда/секунду начинал крутиться, но только в момент, когда втыкал сам разъем. Дольше он так и не работал.
Тут я полностью убедился, что проблема в плате управления. Скорее всего, где-то конденсатор испортился из-за высоких температур. Т.е. если на какое то время оставить отключенным от питания, вентилятор начинает работать какое-то время.
Может ли кто-то посмотреть, починить все это дело. Подвезу куда скажете, с меня горюче-жидкое/денежная/иная на Ваш выбор благодарность)!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2019 в 21:30 от Seorgey »
Нужен bldc мотор ip68 24В 1500W
Автор PetrunРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 5
Последний ответ 02 Сен 2019 в 11:04
от on4ip
контроллер для BLDC мотора на 1КВТ 48 вольт
Автор sl_64Раздел Микроэлектроника
Ответов: 160
Последний ответ 19 Июл 2014 в 08:49
от sov8181
Можно ли управлять асинхронным двигателем как обычным BLDC?
Автор plog90Раздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 60
Последний ответ 27 Мар 2019 в 14:17
от slav
Внешние BLDC моторы от 3 кВт - подборка
Автор GarryРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 1
Последний ответ 27 Фев 2015 в 21:57
от SolarRay
BLDC 130кВт
Автор BuffРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 5
Последний ответ 28 Фев 2020 в 00:15
от Alex75
