Реклама: Мото сани с ДВС на Электро
* Комментарии к новостям
1. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от DIVAS (15.05.2021 в 17:37)2. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Dael75 (15.05.2021 в 17:30)3. Электросамокат smartONE MS1 (Электросамокаты) от lelikkkkk (15.05.2021 в 17:23)4. Расход энергии и ее экономия (Электровелосипеды) от satell (15.05.2021 в 17:21)5. Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации (Успешные проекты) от Statik (15.05.2021 в 17:12)6. CYC Motor X1 PRO| 3000W Mid-drive kit. (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от NickNick (15.05.2021 в 17:05)
Прочитано 520 раз
07 Фев 2019 в 10:51
Прочитано 520 раз
Оффлайн
Чукот
Нижнний новгород Сообщений: 2
Всем Добра! Нужна  помощь для внедрения электротяги в мои мото сани ! с механикой все в порядке но по электрике не мое. с ДВС все огонь отлично работает, просто хочу сделать с электромотором с таки ми же характеристиками.
Что имеем
Размеры мото приставки д 680 ш 250 в 220. скорость 28км\ч.
двс 7000 об\3.5лс. редуктор понижающий 1\5, звезда 21 зуб и 44 зуб.цепь тфт8. гусеница муравей 680\220 с 2-мя бурановскими  звездами.
Нужно скорость не меньше 25км\ч
тяга со старта.
запас хода на одной зарядке 30-40 км.
расположение мотора также с верху.
Акб литий сьемный тоже сверху.
Самое главное на мото приставке не седят не стоят! толкает под своим весом 26кг.
Предложите варианты оборудования
добрые люди!
Видео не разрешают выложить![ фото тоже ни как?
07 Фев 2019 в 10:57
Ответ #1
Оффлайн
Lcruser
Россия, Самара Сообщений: 835
Вот наши хорошие товарищи по электро снегоходной технике.
ссылка
07 Фев 2019 в 10:59
Ответ #2
Оффлайн
AS2
Санкт-Петербург Сообщений: 494
, ну фото/видео можешь на ЯндексДиск запилить, а сюда ссылку.
А по сути вопроса...
30..40 км пробега на гусе по снегу в мороз.... Это по цене только аккумов выйдет на стоимость среднего автомобиля... (не детского, заметьте) :)
07 Фев 2019 в 16:42
Ответ #3
Оффлайн
Чукот
что скажете про этот набор!
ссылка
07 Фев 2019 в 21:05
Ответ #4
Оффлайн
Александр CRV
Россия, Сургут Сообщений: 1613
Мой снегоход 2,5 квт с батареей 75В 10АЧ мог проехать  7 км и это большая часть по твердому.
Ну к вашему набору еще две таких батареи
ссылка
и будет гдето близко к Вашим требованиям по пробегу если без большой нагрузки. Хотя литий ион не лучший выбор для холода и больших нагрузок.
09 Фев 2019 в 09:33
Ответ #5
Оффлайн
Электрикер
Германовичи, Мухин Сообщений: 213
ссылка
На мой взгляд движок этот не очень - совневаюсь на счет честности заявленных ватт - у меня есть похожий по
форме только на 1600 ватт - при эксплуатации летом греется. Может зимой и нормально будет ...
09 Фев 2019 в 13:50
Ответ #6
Оффлайн
Александр CRV
В своей теме автор не ответил похоже даже себе зачем ему это. Если есть рабочая техника то зачем ее переделывать. Магия теслы чтоли покоя не дает.
За цену переделки этой мотособаки в электро можно купить новый китайский снегоход или БУ нормальный снегоход. Этот набор да батареи выйдут сильно за 100 т.р.
И кстати заявленный пробег может и получится но на меньшей скорости.  А зачем? Кроме того, что он будет тише работать никаких преимуществ. Врятли гусеничная техника будет использоваться под крышей.
В теории на охоте конечно было бы круто иметь электроснегоход или мотособаку.
Зверье и птицы на этот звук вероятно не среагируют, но на практике морока эта не стоит того, может лучше над глушителем поработать.
электро привод на боковой прицеп мото
Автор jeniajukРаздел Свободный электрон
Ответов: 5
Последний ответ 31 Июл 2015 в 01:44
от jeniajuk
Серийный электро вело-мото, 8кВт
Автор TonychРаздел Электровелосипеды
Ответов: 40
Последний ответ 24 Июн 2016 в 19:30
от paulost
Тяжелый электровел(С легким закосом под мото).
Автор ZeGaussРаздел Электровелосипеды
Ответов: 62
Последний ответ 06 Авг 2011 в 21:22
от Paxey
Мопед/мото компоненты для е-велов
Автор LSBWРаздел Электровелосипеды
Ответов: 654
Последний ответ 19 Фев 2021 в 18:36
от tradeeee
И снова велокомпоненты против мото, или какой смысл возить с собой лишний металл?
Автор JecaРаздел Электровелосипеды
Ответов: 44
Последний ответ 28 Апр 2015 в 19:44
от PeaceHaver
