Реклама: Заглушка для каретки. Подскажите, где можно купить такую ?
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Евгений Митин (12.08.2022 в 20:47)2. Самая Главная Тема (Анекдоты и флУДИЛКА) от Ячъ (12.08.2022 в 20:41)3. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от ТощийДжо (12.08.2022 в 20:40)4. Контроллер (Электровелосипеды) от Mike 372 (12.08.2022 в 20:27)5. измерение внутреннего сопротивления на Ардуино и адс1115 (Микроэлектроника) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:10)6. Foxsur, Anhtczyx - режим десульфатации (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от AndPol (12.08.2022 в 19:09)
7. Mennekes type2 vs Schuko. Вопросы опытным электромобилистам. (Электромобили) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:07)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (12.08.2022 в 19:02)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Vetz (12.08.2022 в 18:55)10. BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д. (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sdenis2017 (12.08.2022 в 18:53)11. тяжелый и действительно большой электросамокат , какое напряжение выбрать ? (Самодельные электросамокаты) от Равиль (12.08.2022 в 18:37)12. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от владимиррр (12.08.2022 в 18:32)
Прочитано 734 раз
10 Фев 2019 в 22:59
Прочитано 734 раз
Оффлайн
VoltWatt
Россия, Москва Сообщений: 10
Привет всем любителям велотранспорта. Подскажите, где можно купить вот такую заглушку под съемник каретки под MTB ?ссылка
   И возможно ли ее вообще приобрести где-нибудь отдельно ? У меня она пластмассовая, может быть есть такие же, но стальные ? Кто-нибудь знает как эта штука правильно называется ?
11 Фев 2019 в 10:14
Ответ #1
Оффлайн
igoree
Россия, Рязань Сообщений: 1114
, это не заглушка, а левая чашка. Не уверен, что можно отдельно купить, но обычно каретки с пластиковой чашкой недорогие, возможно проще купить новую каретку. Каретки подороже идут с металлической левой чашкой
11 Фев 2019 в 15:31
Ответ #2
Оффлайн
VoltWatt
Спасибо огромное ! Уже голову сломал и никак не могу найти эту деталь. Ставил PAS датчик и снял ее без съемника ( отверткой и молотком), открутить - открутил, а обратно не тут то было. В итоге закрутил не до конца и сорвал верхнее основание отверткой. Что ж, буду искать, если отдельно ничего не будет, тогда возьму каретку.
11 Фев 2019 в 16:00
Ответ #3
Оффлайн
igoree
, купите съемник все-таки, он рублей 200 стоит. Каретку надо с хорошим моментом закручивать, молотком с отверткой так не получится.
Заглушка на гнездо. Из чего?
Автор PeonerРаздел Механика
Ответов: 28
Последний ответ 22 Ноя 2012 в 14:32
от Peoner
Заглушка зарядного порта Etwow Booster Plus S2 (2018г)
Автор Andrey7714Раздел Электросамокаты E-twow и аналоги
Ответов: 1
Последний ответ 25 Мар 2022 в 11:58
от Slider
