Реклама: использование IGBT как способ поднять ТТХ контроллера
* Комментарии к новостям
1. Самая Главная Тема (Анекдоты и флУДИЛКА) от aviator79 (12.08.2022 в 20:22)2. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (12.08.2022 в 20:20)3. Контроллер (Электровелосипеды) от Asmodeus (12.08.2022 в 20:15)4. Перемотка М-К (Электродвигатели и генераторы) от Pau62 (12.08.2022 в 19:41)5. измерение внутреннего сопротивления на Ардуино и адс1115 (Микроэлектроника) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:10)6. Foxsur, Anhtczyx - режим десульфатации (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от AndPol (12.08.2022 в 19:09)
7. Mennekes type2 vs Schuko. Вопросы опытным электромобилистам. (Электромобили) от sdenis2017 (12.08.2022 в 19:07)8. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Ripido (12.08.2022 в 19:02)9. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Vetz (12.08.2022 в 18:55)10. BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д. (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от sdenis2017 (12.08.2022 в 18:53)11. тяжелый и действительно большой электросамокат , какое напряжение выбрать ? (Самодельные электросамокаты) от Равиль (12.08.2022 в 18:37)12. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от владимиррр (12.08.2022 в 18:32)
Прочитано 1051 раз
16 Фев 2019 в 13:51
Прочитано 1051 раз
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
Субж. Допусим есть контролер фирмы Keylli в которм нравиться все кроме максимального тока 400A в пике при  144В . Возможно ли расширить его ТТХ при помоши мощных IGBT типа 600В на 600А (если их поставить в паралель то можно добыть 1200А) без потери основных функций контроллера типа рекрурперация ?
Ну или сделать свой (хотя они есть и в опенсоурс) контроллер и не платить бешаные 700-800 дол за Keylli ?
16 Фев 2019 в 14:46
Ответ #1
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
Сделайте свой. Делать франкенштейна из Кейли путь в никуда.
ума не хватает у меня на это. :-(
16 Фев 2019 в 16:49
Ответ #2
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
Попробуйте объединить усилия, собрать команду единомышленников. Не все же в одиночку собирать
это верно, но это в планах, а вот спросить на форуме тоже не помешает. Мне просто еще  интересно насколько местные продвинулись в этом вопросе.
На ютюбе есть англичанин который в 1000 фунтов ЗА ВСЕ, пытается сделать конверсию (и у него это удается).
Похоже рускоязычный сегмент тут в каменном веке и опять все придется покупать у США или Китая.
а вообще это можно назвать рабочим макетом.
16 Фев 2019 в 17:23
Ответ #3
Оффлайн
DragonTM
Санкт-Петербург Сообщений: 3952
как-то так
ссылка
т.е. никак, контроллер валяется до сих пор без дела, уже лелею мысль разобрать на запчасти
16 Фев 2019 в 18:08
Ответ #4
Оффлайн
DragonTM
16 Фев 2019 в 18:47
Ответ #5
Оффлайн
варп
Казахстан Сообщений: 1995
, считаем - напряжение насыщения коллектор-эммитер IGBT=1,7 Вольт...., при токе 600 Ампер транзистор должен будет рассеять мощность U Х I= 1,7V Х 600 А = 1020 Вт. Вы хоть понимаете о чём речь?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 в 09:53 от Яков93 »
16 Фев 2019 в 23:29
Ответ #6
Оффлайн
DragonTM
Да, у вас вообще уникальное место по подготовке специалистов высочайшего уровня
вот только контроллеры народ все в МСК что-то делает в основном (Адаптто, ЯК, ончип...)
17 Фев 2019 в 10:49
Ответ #7
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
и какова их цена ? поди опять такая что проще купить китайца.
почему, нет спроса ?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 в 10:55 от CnStuff »
17 Фев 2019 в 10:55
Ответ #8
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
а вы понимаете русскую речь ?
Я видел работу контроллера на IGBT у англичан (у него проект "переделка с ДВС на Электро за 1000 фунтов).
Но даже мой вопрос звучал по другому:
У контролера есть две части силовая и управляющая. Это значит вынести силовую часть из заводского контроллера наружу, но при этом сохранить все его функции.
17 Фев 2019 в 12:02
Ответ #9
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
Если у вас есть доступ к недорогим силовым агрегатам от теслы(ссылка) зачем чтото изобретать?
на сколько я знаю не многие (а точнее я видел только одних на Ютюбе) кто запустил тесловские моторы от своих контроллеров.
Да и опять же продукт не массовый.  Отдавать 200-250 тыс руб за мотор когда у китацев есть на 20-40 на воздухе и 60-80 на воде кВт меньше 1000 уе Я думал для себя про мотор от BYD 6е но там вольтаж 340 ! зачем мне это. Тут (российские и ближние страны) редко кто выше 96В поднимался. У меня планка 114В (есть хороший донор, но жадные китацы не дают эдектросхемы подключения контроллера, а цена на его всего 150 дол за БУ, (плачу горькими слезами, когда каждый день когда вижу набор: Мотор 30кВ в пике+редуктор +контроллер всего за 1000 дол) или 144 новый китаец.
Кстати реально тут найти реверс инжирера кто сможет без схемы подключения, имея контроллер на руках разобраться что и куда ?
17 Фев 2019 в 12:42
Ответ #10
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
потребуется сам автомобиль..
если бы был у меня сам АВТО, то я бы тупо по проводке бы все прозвонил. зачем мне сложности с КАН ?
Можно попробовать с родным инвертором запустить, зачем свой городить?
опять деньги и не малые!
В мире батарейка на 96S +/- считается стандартом для легковых электромобилей
высокие токи, потери на нагрев. больший вес проводов, вобщем, повышение напряжение на пользу.
17 Фев 2019 в 12:59
Ответ #11
Оффлайн
dimad63
москва Сообщений: 2070
а что сделать то можно и проблем с печкой не будет  в машине будет Африка :) у меня даже радиаторы есть  от гбтешек и платы снаберов
  от 30 киловатных контроллеров килограмм эдак на 25-30  с 4 вентиляторами саньёденки на 12в 4.8а
17 Фев 2019 в 18:29
Ответ #12
Оффлайн
on4ip
Россия, Раменское Сообщений: 2736
А чего у англичанина не купить за 1000 евро то? Просто и ясно.
18 Фев 2019 в 06:48
Ответ #13
Оффлайн
CnStuff
СПБ Сообщений: 186
купить что ?
18 Фев 2019 в 07:31
Ответ #14
Оффлайн
damirsky
Казахстан, Алматы Сообщений: 314
вы когда свое продавать начнете? или продаете, да не тут?  ;-)
18 Фев 2019 в 16:16
Ответ #15
Оффлайн
on4ip
Мы свое делаем под заказ=)
