Всем привет, изначально имелся Giant Revive последних годов выпуска, с прямой нижней трубой и классическими вибрейками
Поскольку вел достаточно тяжелый, а стиль посадки а-ля "на диване" подразумевает не напрягаться, вкручивать педали одной мускульной силой было
неинтересно, поэтому принял решение строить электровелосипед. Основные критерии - крейсерская скорость не более 25-30 км/ч, не сильное увеличение веса, дешевизна проекта и максимальное приближение к виду "как будто так и было".
Для удешевления был куплен электродонор, с него сняты все "кишки", сам донор впоследствии продан как обычный складник.
Переднее мотор-колесо bafang 250W 24V
Поскольку полая рама у ревива изначально имеет каналы для прокладки троссиков, было решено делать скрытую прокладку проводки, аккуратно изготовив технологическое отверстие
Панель управления досталась самая простая, три режима PAS, уровень заряда АКБ
Аккумулятор самсунг, 24V 10А/ч, съемный, задвигается по рельсе с замком, внешняя индикация заряда
Рельса для аккумулятора установлена вместо штатного багажника на заводские посадочные места
Без АКБ вел становится не на много тяжелее и практически имеет тот же внешний вид, думаю с кареточным мотором все было бы гораздо хуже
С АКБ в полной боевой оснастке
На выходе имеем, все тот же ревив, контроллер и проводка в раме, акб вместо багажника, 3 режима PAS
На 2 и 3 режиме едет уверенно, скорость 20-22 на 2, 25-27 на 3
Если есть идеи и замечания с радостью выслушаю,
Теперь вопросы:
Надоело крутить педали, хочется доукомплектовать ручкой газа:
1. Целесообразно ли это делать с таким слабым моторчиком (250W 24V), колеса 20 дюймов, стабильных 20-22 км/ч на газе было бы достаточно
2. Мой контроллер изначально не имеет проводов под газ, как поступить: искать вывод на плате/подключить ручку газа вместо пас/поменять контроллер на другой?
3. Если менять контроллер на новый, возможна ли одновременная работа PAS и ручки газа, или только переключением режимов?
Всем заранее спасибо за помощь
