Реклама: Можно ли собрать 7S3P на холдерах и без сварки?
* Комментарии к новостям
1. Как затащить электровелосипед на 5 этаж? 52кг. (Электровелосипеды) от sdenis2017 (23.05.2022 в 15:17)2. ЗУ из компьютерного БП (Источники питания) от dimaxa (23.05.2022 в 15:16)3. Самая Главная Тема (Анекдоты и флУДИЛКА) от илс (23.05.2022 в 15:13)4. Ломаем стереотипы. Проект "богомол" (Наше творчество) от sdenis2017 (23.05.2022 в 15:11)5. ЗУ Бережок: техподдержка (Наши изделия) от Паяка (23.05.2022 в 14:54)6. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Stanislavchik (23.05.2022 в 14:46)
7. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Jones (23.05.2022 в 14:45)8. Электромобиль Комета (Электромобили) от М-Велосипедист (23.05.2022 в 14:42)9. Smartone Qroad chopper (Электроскутеры) от Stanislavchik (23.05.2022 в 14:39)10. Что такое фазный ток и чем он отличается от батарейного. (Свободный электрон) от edw123 (23.05.2022 в 14:29)11. Wide Wheel - новый стильный электросамокат, обсуждаем (Электросамокаты) от Алексей M (23.05.2022 в 14:20)12. М-Велосипедист гений или злодей (Свободный электрон) от NexVik (23.05.2022 в 14:20)
Прочитано 968 раз
27 Фев 2019 в 11:18
Прочитано 968 раз
Оффлайн
Езип45
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 102
Здравствуйте,
В али продается много холдеров для сборок 18650 различной конфигурации.
Но ничего не сказано о сопротивлении переходных контактов в холдерах. Вопрос: можно ли собрать 7S3P (или 7S4P) на холдерах без сварки?  Ток нагрузки = 15-20А. ( у меня нет сварочного аппарата,  а паять 18650 опасаюсь).
« Последнее редактирование: 27 Фев 2019 в 11:25 от Езип45 »
27 Фев 2019 в 11:26
Ответ #1
Оффлайн
JT
Украина, Каменское Сообщений: 350
27 Фев 2019 в 11:39
Ответ #2
Оффлайн
Езип45
НЕТ, нельзя.
А если купить холдеры для 3-х (или 4-х) банок (в параллель) , то можно ли потом проводами эти холдеры последовательно (7S) соединить? Просто я не имел никогда дела с этими холдерами ( а вы имели?) - и не знаю, имеют ли секции холдеров ( например 3P) какие-то выводы для внешнего проводного соединения? Если имеют, то спаять их толстым проводом в 7S Акб - не составит труда. Также меня интересует - качественные ли контакты в этих холдерах - какое там сопротивление в контактах? Вы в курсе? Вот холдер: ссылка  - но в описании ничего не сказано о сопротивлении в контактах. Какое оно? Кто знает?
27 Фев 2019 в 12:18
Ответ #3
Оффлайн
Чайнег
США Сообщений: 2381
Вот примеры кастомных холдеров для сборки без сварки:
https://www.electricbike.com/diy-battery-pack-kits-four-options-2017/
27 Фев 2019 в 13:00
Ответ #4
Оффлайн
Езип45
А где мне взять 18650 с резьбовыми штырями в (+) и(-) выводах? Нет таких. Так что спасибо, но мне эта ваша ссылка не подходит. К тому же в статье абсолютно ничего не сказано о сопротивлении в местах контактов с холдером.
27 Фев 2019 в 21:23
Ответ #5
Оффлайн
Alar2
Латвия, Рига Сообщений: 1762
С резьбовыми контактами -это совершенно другой аккумулятор от  Headway . У него и химия другая - литий-железо-фосфат (LiFePO4) и напряжение 3,2 вольта  и  размеры корпуса поболее будут чем у 18650 .
01 Апр 2019 в 19:58
Ответ #6
Оффлайн
AndreyFly
East Kazakhstan Сообщений: 13
Подключаю холдер к зарядчику, ставлю туда аккумулятор, и меряю напряжение на контактах холдера, оно получается 4.2 вольта, как и положено. Сразу же меряю напряжение, подаваемое на аккумулятор с холдера - получаю 4,11 вольт. Вывод - контакт плохой, даже при низком токе потеря в 0,1 вольт. Под нагрузкой скорее всего вообще ничего не выдаст.
01 Апр 2019 в 20:59
Ответ #7
Онлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 29792
Хех, скорее всего, с щупами проблема...с методикой.
Сами понимаеитте, входное сопротивление вольтметра несопостовимо с переходным сопротивлением контактов.
Что, совсем не противоречит вашим (фактическим) замерам  :kidding:
01 Апр 2019 в 22:03
Ответ #8
Оффлайн
AndreyFly
Я занимаюсь ремонтом ноутбуков, микроэлектроникой, не первый год, неужели Вы считаете, что у меня неправильная методика или щупы у фирменного UNI-T осциллографа некачественные? Плохой материал контакта в холдере, окислы на нем и прочее, не передадут токи, необходимые для электротранспорта
01 Апр 2019 в 22:16
Ответ #9
Онлайн
Судя по тому, что вы меряете напряжение щупами для осциллографа, то неудивительно, что даже с вашим многолетним опытом вы намеряли то, что намеряли.  ;-D
Никто не спорит, что холдеры на пружинках  - это зло.
Но...просадку нужно мерять под нагрузкой.
А без нагрузки - это гадание на кофейной гуще щупах для осциллографа.  :hello:
01 Апр 2019 в 22:27
Ответ #10
Оффлайн
AndreyFly
Нагрузкой был сам аккумулятор. Меня смутили цифры при зарядке, вот и полез с измерениями. На зарядчике был выставлен ток 1,7 А. Аккумулятор был разряжен до 3 вольт. Включаю зарядку, зарядчик сразу показывает 4,2 вольт и 0,4 - 0,5 Ампер. Я уже хотел минус продавцу поставить на алиэкспрессе, но померив осциллографом в режиме вольтметра, обнаружил, что на аккумулятор подается меньше напряжение, чем подается на холдер с зарядчика. Убрав холдер и зажав аккумулятор с проводами в струбцину все пришло в норму. Напряжение на зарядчике показало 4,11 вольт и ток 1,7 ампер. Дозарядив до 4,2 вольта, ток начал падать и в аккумулятор залилось 2510 мА*ч, как и на остальных 79 штуках, плюс минус 60 мА*ч
Можно ли собрать аккумулятор из 14 li-ion ячеек 7s 2p для нормальной тяги?
Автор FortuneРаздел Электровелосипеды
Ответов: 2
Последний ответ 04 Окт 2019 в 11:05
от Invar
Можно ли жить без срача
Автор Влад4242Раздел Улучшаем форум
Ответов: 67
Последний ответ 10 Янв 2021 в 23:17
от xdforce
Можно ли проверить контроллер без ручки газа?
Автор mactepkpaebРаздел Электровелосипеды
Ответов: 12
Последний ответ 21 Мая 2014 в 22:59
от Sub
Можно ли запустить мотор колесо без lcd дисплея.Контролер kt48ZWSRL-CP01G
Автор recincРаздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 23 Апр 2020 в 18:26
от Stanislavchik
Вылетела пинговская BMS - где купить в Москве и можно ли без нее?
Автор ZYMРаздел Электровелосипеды
Ответов: 3
Последний ответ 26 Июл 2011 в 17:29
от илс
