Всем привет
хочу собрать электроскутер, но не хватает опыта по комплектующим
что нужно от скутера
1) быстрый разгон 0-60 км/ч - 4-8 сек ( если это реально)
2) максимальная скорость 80-100, так как опасная скорость для такого маленького скутера с такими маленькими колесами
3) вес 2 пассажиров - 200 кг
4) запас хода не менее 50 км
Хочется собрать все грамотно и не переплачивая за не нужные параметры, бюджет не ограничен
0) Собираться все будет на скутере Niu m+1) габариты байка 1725х653х1043
2) вес без батарейки около 50кг
1)мотор я выбрал quanshun на 4000w 10inch 55H [ Вложение потерялось ]
так как он самый мощный из 10 дюймовых мотор-колес
2) контроллер рассматриваю только foc контроллер,
1) votol 150s 72100
60-72v, постоянный ток 150а, boost 220a, пиковый 470а
2)hl motor 72352
72V, 135a, boost 235a, пиковый 320a
я не очень понимаю нужен ли мне такой мощный контроллер, можно купить и с более низкими характеристиками, но магазины мне советуют такие если использовать 4000 ват колесо
3) аккумулятор тут мне нужна ваша помощь, какие батарейки лучше использовать ?
Собираюсь делать 72 вольта акб, если внутри байка не вырезать пластик, то туда войдет 280 батареек (20 на 14)
я думаю о выборе Samsung 35e, если их использовать выйдет 72в 49ah,
Вопросы, 1)Какой ток лучше всего подойдет для такого движка и справится ли с этим данные контролеры ?
2)Какой лучше акб использовать и какой мне ток нужен минимум ?
3)какую скорость можно будет набрать на 72в и какой разгон можно будет ожидать ?
спасибо заранее за ваши ответы
