Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
SportAgressor
Открутил старые прикрутил новые)))
Шайбы подложил М8 и задние болты  М8 на 50мм поставил.
На фотках все видно :hello:
Добавлено 22 Авг. 2019 в 21:23
Цитата: forester72 от 22 Авг. 2019 в 21:10Кто ставил тормозную велосипедную гидравлику на наши модель самоката,какую длину  шланга лучше покупать?
А ты сначала найди калиперы тормозные на правую сторону)))
Serg_On_Kugoo
Цитата: SportAgressor от 22 Авг. 2019 в 21:02Все ваши ссылки на фары это полный кисляк.
Ваши варианты - ещё более тухлый кисляк. Материал фар по ссылкам даже не металл, а АБС-пластик с имитацией ребер охлаждения - верный признак дохлых свето-идиотиков :)
Предложили бы, для разнообразия, более достойные варианты фар, например, на светодиодах U2-U5, T6. Будьте оригинальнее - предложите, например https://ru.aliexpress.com/item/32993237733.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ef9dc7fBGBK3F&algo_pvid=2b84fb23-c647-440d-b0c4-3c4337de4667&algo_expid=2b84fb23-c647-440d-b0c4-3c4337de4667-6&btsid=de968fc0-eb5a-45dc-b88e-433a3c8456e1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52 18 Вт; 3000 лм; ближний - белый/дальний - желтый свет :)
Ну, а фара Arctic V1 - это банально, это уже сто раз упоминалась/обсуждалось в профильных ветках.
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
SportAgressor
#2072
Цитата: Serg_On_Kugoo от 22 Авг. 2019 в 22:01Ваши варианты - ещё более тухлый кисляк.
По вашей ссылке, явно кисляк кисленький :hello:
Лучше Arctic V1  - тут явно не кисляк
Grav
недавно менял рубашку для троссика, понадобилось чуть меньше 2 метров, а вообще померить не проще? (берется рулетка и меряется существующая трасса рубашки троссика, в деке идет по прямой остальное померить легко)
Добавлено 22 Авг 2019 в 23:30
Цитата: SportAgressor от 22 Авг. 2019 в 21:22А ты сначала найди калиперы тормозные на правую сторону)))
а зачем на правую? =))
kdekaluga
Цитата: Grav от 22 Авг. 2019 в 23:29а зачем на правую? =))
Перестановка колеса с изменением подключения тяговых обмоток мотора и последующий ручной подбор правильного подключения датчиков Холла (потому как не у всех может оказаться именно так, как у вас) - это, мягко сказать, развлечение не для всех )
Grav
#2075
Цитата: kdekaluga от 22 Авг. 2019 в 23:35Перестановка колеса с изменением подключения тяговых обмоток мотора и последующий ручной подбор правильного подключения датчиков Холла (потому как не у всех может оказаться именно так, как у вас) - это, мягко сказать, развлечение не для всех )
в электрике и логике разбираюсь немножко...
по личным наблюдениям, 3 фазных провода и на каждый подается импульс своей амплитуды, поэтому тупо перестановка фазных проводов не даст ничего кроме нагрева двигателя так как последний импульс из 3 скорее всего будет самым слабым а следующий сильным, поэтому надо менять так же и холлы потому как они определяют очередность импульсов
П.С.
считаю что комбинацию 1-2-3/1-2-3 можно сменить на 3-2-1/3-2-1 на любом самокате, достаточно понять какой из проводов за какую катушку/холл отвечает
1. по личному опыту, поменять местами 2 провода фазных (к примеру синий и зеленый) посмотреть будет ли вращаться колесо (кратковременное нажатие на рычаг газа на первой скорости), не пугайтесь если оно не будет крутится или будет сильно дергатся.
2. далее покупаем обычный ЗВИ клемник или ваги для простоты экспериментов с холлами, ищем в деке 5 тонких проводов(скорее всего 0.5 квадрат сечением) идущих вместе с фазными от двигателя они будут на штекере 6-ти контактном, отключаем разъем и смотрим на цвета, (скорее всего будут черный(-), красный(+), желтый/синий/зеленый холлы) черный и красный не трогаем, остальные разрезаем(НЕ РЕЗАТЬ В УПОР К ШТЕКЕРУ вам надо через клемник соединить все что отрежете) и тут же собираем через клемник или вагу
3. когда все 3 разрезаны и соединены через клемник тестируем что ничего не изменилось кратковременным нажатием на рычаг газа. Если боитесь случайно коснутся одной жилой другой то отключите БК, отсоедините разъем, поменяйте 2 провода местами проверьте...далее так же как и с фазными проводами
4. 1 смена фазных и 3 варианта проверки проводов холла, затем вернуть все в исходной, заменить 2 друх фазных и так же 3 вариант проверки проводов холла......
П.П.С.
в моем случае при замене только фазных проводов было завышение отображения скорости на БК и показывало на холостом около 60+ км/ч, менял провода пока не получил результат 42-45 км/ч
П.П.П.С
могу ошибиться в знаках черного и красного.
ПОМНИТЕ!!! менять надо всегда только от исходного, вам требуется найти среди 3х проводов 1 и 3.., двойная смена проводов может дать ошибочное подключение и внесет больше путаницы например 1-2-3 -> 1-3-2 -> 2-3-1
Archon
Как вариант на 4 диода сразу с сигналом https://ru.aliexpress.com/item/32884399884.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.394d5698YfxsxU&algo_pvid=85f1376b-7388-454d-8c68-a47544316cb4&algo_expid=85f1376b-7388-454d-8c68-a47544316cb4-0&btsid=4aebb4e0-73d2-41c3-8968-5dd015833366&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Вот вроде такая же но дешевле https://ru.aliexpress.com/item/33058910410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.394d5698YfxsxU&algo_pvid=85f1376b-7388-454d-8c68-a47544316cb4&algo_expid=85f1376b-7388-454d-8c68-a47544316cb4-1&btsid=4aebb4e0-73d2-41c3-8968-5dd015833366&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Такая фара светит очень неплохо + линзованная +не слепит, но в ней нет звукового сигнала https://luxvelo.ru/aksessuary/aksessuary-dlya-elektrosamokatov/linzovannaya-fara-12-80v
Звуковой сигнал на 48 вольт https://ru.aliexpress.com/item/32911145897.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.10b32278iegzNU&algo_pvid=d1bcc99a-fc96-41ca-8f9a-af7b6fea1a1b&algo_expid=d1bcc99a-fc96-41ca-8f9a-af7b6fea1a1b-6&btsid=36384653-cfc4-423c-818e-b19790c1c022&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53
Спасибо конечно, но все что Вы предложили полный мусор. Вообще не понятно, что за диоды там стоят, какая яркость и прочее. Я уже молчу про теплоотвод, т.к. это все пластик. В самом лучшем случае будет светить чуть лучше штатной. И я не хочу лазить в деку, чтобы подключать все это. Хотелось бы услышать реальный опыт, желательно с фото бимшотов.
KUGOO M4 PRO 16Ah 2400км+
Archon
Ваш вариант неплох, но придется городить сборку на 6S или хотя бы 5S из 18650. От штатной сети уже не пойдет. Либо DC-DC понижайку городить.
Serg_On_Kugoo
Цитата: Archon от 23 Авг. 2019 в 10:25но придется городить сборку
Да, совершенно верно. Но для меня это не проблема так, как у меня уже много чего из электроники используется на элементах 18650. А во-вторых, независимый от батареи самоката автономный источник питания для фар - это,имхо, достоинство, а не недостаток.
kdekaluga
Цитата: Grav от 23 Авг. 2019 в 01:10по личным наблюдениям, 3 фазных провода и на каждый подается импульс своей амплитуды, поэтому тупо перестановка фазных проводов не даст ничего кроме нагрева двигателя так как последний импульс из 3 скорее всего будет самым слабым
Неверный вывод - все три обмотки двигателя полностью идентичны, подача импульсов на них в любой последовательности приведет ровно к двум разным результатам - вращению в одну или другую сторону (попробуйте придумать третий вариант обхода вершин треугольника, если сомневаетесь). Разность в амплитудах в вашем случае была вызвана тем, что вы поменяли только силовые провода, а подключение датчиков Холла оставили прежнем. Тогда, конечно, контроллер был в недоумении - он подает импульс в одну сторону, а Холл срабатывает другой.
Цитата: kdekaluga от 22 Авг. 2019 в 23:35это, мягко сказать, развлечение не для всех
И вот этим длинным руководством вы только подтверждаете мою мысль) Я вот хорошо знаком с электроникой, но лезть менять провода у меня желания нет - я лучше буду искать калипер на правую сторону)
Цитата: Serg_On_Kugoo от 23 Авг. 2019 в 14:34независимый от батареи самоката автономный источник питания для фар - это,имхо, достоинство, а не недостаток.
А в чем достоинство-то? В том, что надо заряжать отдельно, а если забудете, имеете шанс остаться с бодрым самокатом без света? Нет уж, спасибо, я себе решил брать арктик в1.
Вопрос - питание на штатную фару и сигнал проходит в контроллере через какой-то ключ? Какой максимально допустимый ток можно брать с него? То есть, вот тот же самый арктик В1 (10 Вт, т.е. где-то 0.3 А) можно поставить вместо штатной фары и не бояться за то, что в контроллере этот ключ перегреется?
Александр 15z45
Для тех кто хочет запитать что либо от бортовой сети.
169,29 руб. | LM2576HV понижающий модуль DC-DC 5-60 V вход 1,25 V-30 V выход
https://s.click.aliexpress.com/e/cEckAtai
Grav
Цитата: kdekaluga от 23 Авг. 2019 в 17:36все три обмотки двигателя полностью идентичны
я и не говорил что они разные, лишь предположил что контроллер выдает импульс последовательно на каждую обмотку, но начинает с слабого и заканчивает сильным затем цикл повторяется
Цитата: kdekaluga от 23 Авг. 2019 в 17:36я лучше буду искать калипер на правую сторону)
ну....тут каждый сам себе режиссер =)
ПешеХОТ
Читаем внимательно описание:
рабочий ток 1,2 А
кратковременный пиковый 3А
galaxy80
Цитата: ПешеХОТ от 24 Авг. 2019 в 02:03рабочий ток 1,2 А
Получаем 14Вт возможной нагрузки. Если что-то на 12В прикупить, например головной свет, то для светодиодной оптики этого точно хватит.
dj slyder
Я сделал мощную фару просто через реле
KUGOO M4 PRO 16AH
Serg_On_Kugoo
Цитата: kdekaluga от 23 Авг. 2019 в 17:36А в чем достоинство-то?
В том, что автономную фару можно сделать легкосъёмной в виде фонарика. А мощный фонарик, считай на халяву, - всегда в хозяйстве пригодится :)
У меня так было на велосипеде сделано. "Лёгким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты": фара - на лоб, аккумулятор - на пояс. В качестве фонарика фара эксплуатировалась чаще, чем в качестве фары на велосипеде.
Jew
Народ подскажите, есть ли для нашего аппарата литые покрышки? Типо видел такие с перфораций, но не могу сообразить с размерами.
ПешеХОТ
[user]Jew[/user],
Есть такие.
Устанавливать не рекомендую.
Сам с дури купил одну, чисто на попробовать...
Причем, в комплекте с разборным колесом.
Типа «безопасно, не прокалываются, практически вечные..»
Моего терпения хватило на 2 км, причем по не самому плохому асфальту.
Грохот, вибрация, полная неуправляемость.
Теперь валяется на балконе.
Не тратьте зря деньги, честное слово!
Могу продать со скидкой 25% от рыночной цены)
