avatar_Deksterio
Мотор колесо MXUS XF15R 48v 500w - контролер
Автор Deksterio, 15 Март 2019 в 09:36
Deksterio
Здравствуйте. Заказал мотор колесо MXUS XF15R 48v 500w у того же продавца дозаказал все остальное в том числе контроллер, но он прислал контролер на 36 вольт 350 ватт - что можно сделать? Или только менять контролер на подходящий? Батарея планируется слабенькая из 39 элементов 3x13s в дальнейшем будут добавлены элементы 26 штук
Спасибо.
Если не сами ошиблись при заказе, то требуйте новый контроллер. Этот на 10А - совсем слабый, ездить на нём конечно можно будет, но зачем тогда такой мотор, который и 1000Вт переваривает без проблем. У меня на 250вт моторе стоит контроллер 15А.
У батареи какой ток на бмс?
kipper
не вводите в заблуждение  - 10 А - это номинальный ток! до 20 А он будет выдавать в непродолжительных режимах хорошо, больше от него и не требуется. Если внутри него конденсаторы на 50 В, то от 48 В запитывать нельзя, если на 63 В, то уже другой вопрос. Быть может тут подскажут у кого такой же контроллер, иначе лезть внутрь нужно.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
Deksterio
Цитата: Deksterio от 15 Март 2019 в 09:36Если не сами ошиблись при заказе, то требуйте новый контроллер. Этот на 10А - совсем слабый, ездить на нём конечно можно будет, но зачем тогда такой мотор, который и 1000Вт переваривает без проблем. У меня на 250вт моторе стоит контроллер 15А.
Да уже часть денег возвращают по спору... Буду заказывать другой, а bms на 48 вольт 25 ампер 13s
Да, верно, не взял лупу. 20А по порогу указано. Вполне терпимо, но 30 для этого мотора будет поправильнее и 15А номинальных и на 48В.
Deksterio
Подскажите пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/500-W-36-V-48-V-Electrice/32952916877.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1faf2e0e7AfgOR данный контролер подойдет? Или посоветуйте что то на алике... Спасибо.
Лексей
Указанный контроллер не работает с LCD3, который у вас на первой фотке.
Deksterio
Цитата: Лексей от 15 Март 2019 в 23:29Указанный контроллер не работает с LCD3, который у вас на первой фотке.
Вот спасибо за подсказку, хорошо что спросил))) А сможете подсказать какой нужно взять, что то запутался в этих контролерах ))
Лексей
Deksterio
Цитата: Лексей от 16 Март 2019 в 11:04Например один из известных здесь продавцов: C And D Industrial Group Ltd's store, ссылка
Там все и покупал... Спасибо ))) Только вот в споре вернули 1300 р, а заменить стоит дороже правда на 36 вольт остается у меня... Подскажите этот подойдет на 48 вольт/350 ватт или искать все же на 500 ватт https://ru.aliexpress.com/store/product/E-BIKE-36V-and-48V-250-350-Electric-bicycle-Brushless-controller/738588_32821323996.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.606d4e3cakbq8V получится подключить туда комп lcd3? Спасибо
Лексей
У A&D лучше вот этот брать: https://ru.aliexpress.com/store/product/E-BIKE-48V-500W-Electric-bicycle-Brushless-controller/738588_32824444666.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.4b10103c9jKsUe
Новый магазин TopBikeKit Store я у этого недавно покупал:  https://ru.aliexpress.com/store/product/Ebike-KT-controller-S09P-36V-500W-48V-500W-KT-controller-Torque-Simulation-Square-Wave-Controller-for/4709069_32967345886.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.14.562c5234F91ZT1  за неделю до дома доставили, правда контроллер был подороже.
Производитель обеих контроллеров один  Suzhou KUNTENG Electronics.
zelen50
Цитата: kipper от 15 Март 2019 в 11:50не вводите в заблуждение  - 10 А - это номинальный ток!
Это вы не вводите в заблуждение
rated current это  максимальный ток, заявленный изготовителем.
есть ещё
nominal current  - длительный рабочий ток который выдерживает прибор без ограничения по времени и внешнего охлаждения,
      max current  - пиковый ток который выдерживает прибор в течении не менее 0.2 - 1 Сек - он нужен для расчёта защитного предохранителя.
Deksterio
Цитата: Лексей от 16 Март 2019 в 11:57У A&D лучше вот этот брать: ссылка
Новый магазин TopBikeKit Store я у этого недавно покупал:  ссылка  за неделю до дома доставили, правда контроллер был подороже.
Спасибо Вам огромное )) возьму наверно второй вариант
sjaovay
Цитата: Deksterio от 15 Март 2019 в 09:36Заказал мотор колесо MXUS XF15R 48v 500w у того же продавца дозаказал все остальное в том числе контроллер, но он прислал контролер на 36 вольт 350 ватт - что можно сделать? Или только менять контролер на подходящий? Батарея планируется слабенькая...
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1576369  6_6
kipper
есть ещё
rated current - это НОМИНАЛЬНЫЙ ток, а не максимальный заявленный как вы говорите. Его с легкостью можно превышать на 10-50% ДЛИТЕЛЬНО без последствий для контроллера.
rzaviy
ток ограничения,на таком токе контроллер может долго работать.
У меня 15А написанно,по факту 16А ограничение,спокойно проезжал 10 км на полном газу и на ограничении.
Контроллер естественно нагревается но не на столько ,чтоб его нельзя было держать рукой.
Контроллер стоит так ,чтоб рёбра обдувались потоком воздуха.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
