Посоветуйте схему для включения при подключённом ЗУ
Автор SkeptiK, 24 Март 2019 в 10:43
SkeptiK
Друзья, посоветуйте простую схемку для следующей задачи: есть монитор ячеек (со звуковой индикацией границ напряжения, обычный rcШный). Он включается-выключается батарейным минусом. Хочу автоматизацию в виде его включения только при зарядке батареи. Он находится в корпусе самоката, поэтому на сторону зарядника его не перенести. Напряжение 8s. Посоветуйте схему. Премного благодарен.
Чтобы монитор ячеек не кушал энергию при хранении, его обычно отключают, путем напр размыкания линии плюса (лучше минуса).
Токи там крошечные поэтому вместо выключателя ставите геркон.
Крепите его в подходящем месте, напр. рядом с зарядным штекером.
Тогда можно автоматизировать процесс, к штекеру крепим магнит (на термоклее) и вуаля, при вставлении штекера, геркон замыкается и запитывает вашу схему мониторинга.
Вот и вся микроэлектроника  :hello:
SkeptiK
По многим причинам этот вариант не подходит.
Добавлено 24 Мар 2019 в 14:14
Но вы на натолкнули меня на мысль- а есть ли такие гнезда для зарядки которые при вставлении штекера замыкают некую aux линию?
Добавлено 24 Март 2019 в 14:16
Можно ведь просто использовать трехконтактный штекер зарядки! Спасибо!
Можно и так. Вставляем трехконтактный штекер, коммутируем слаботочку и ключ на полевике замыкает линию питания схемы мониторинга.
Схемку ключа на полевике на форуме публиковали, шуршите поиском...
