Реклама: e-micro one
* Комментарии к новостям
1. Выбор велосипеда при отсутствии лифта (Электровелосипеды) от Jones (29.05.2023 в 16:15)2. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от _Os (29.05.2023 в 16:13)3. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от Данил08 (29.05.2023 в 16:09)4. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от Антон835 (29.05.2023 в 16:03)5. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Владимир (123) (29.05.2023 в 15:57)6. Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo. (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Tyura (29.05.2023 в 15:42)
7. Тормоза электровелосипеда (Электровелосипеды) от molib (29.05.2023 в 15:38)8. почему электромобили "никому" не нужны.... (Свободный электрон) от Mike 372 (29.05.2023 в 15:36)9. Контроллер (Электровелосипеды) от Dimas_Tazov (29.05.2023 в 15:16)10. Села батарейка... (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от bym (29.05.2023 в 15:05)11. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (29.05.2023 в 14:23)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от ZHYR (29.05.2023 в 14:22)
Прочитано 552 раз
01 Апр 2019 в 14:32
Прочитано 552 раз
Оффлайн
Kleply
Россия, Москва Сообщений: 4
Добрый день друзья.
Откатал год на е микро и решил увеличить мощность батареи. Взяв за основу отзыв
 ссылка
Собрали точно такую же батарею но после ее установки самокат ни как не реагирует, не могу понять в чем дело, так как очень далек от электрики.
при том что когда собирали новую батарею то воскрыли корпус старой после чего она стала работать гораздо хуже. Сейчас заряда родной батки хватает на 15мин использования, новая Еще не дает покоя то что на родной батареи, как видно на фото идет три провода, на сомеделке только 2 провода.
Что делать в данной ситуации, самокат лежит, может кто посоветует мастера который смог бы привести все это дело в порядок.
 батка просто лежит без дела.
01 Апр 2019 в 19:00
Ответ #1
Оффлайн
StaREViL
Россия, Москва Сообщений: 98
по логике вещей, если старая батка работает, а новая - нет, то проблема в ней, кэп :-)
а почему нельзя обратится к тому, кто ее собирал? в любом случаи нужно в этом убедится и чем-то измерить напряжение.
11 Апр 2019 в 17:24
Ответ #2
Оффлайн
Kleply
Поверили батарею вот что выяснилось.
По результатам диагностики выявлено, что, ввиду очень плотной компоновки и отсутствия запаса места в корпусе самоката, возникло механическое повреждение изоляции одного из аккумуляторов, которое привело к внутреннему замыканию батареи. В данный момент, с учётом вышеизложенного, по гарантии, изготавливается новая батарея. Если у вас есть возможность, при помощи штантенциркуля, точно измерить толщину корпуса оригинальной батареи, то пришлите нам размер для контроля габаритов батареи после изготовления. Так как, в случае с вашей батареей, даже слой электроизоляционного картона может привести к затруднениям при установке.
Жду новую пока!
15 Апр 2019 в 15:34
Ответ #3
Оффлайн
Kleply
Собрал с новой батареей, все работает! Лучший самокат!
emicro one
Автор saysayРаздел Электросамокаты
Ответов: 30
Последний ответ 24 Апр 2022 в 17:40
от Let4ik
Изучу спрос на emicro one и etwow s2 master
Автор saysayРаздел Изучу спрос
Ответов: 2
Последний ответ 19 Апр 2018 в 14:21
от saysay
