Привет всем. Вобщем такие дела. Пришел ко мне мини4, Пробовали сами подключить верхний дисплей, провода наулице, изолентой замотаны. Включается, колесо крутиш, км показывает. И все. Проверил датчик холла, работает. Полез я вниз, достал контроллер, открыл, напруги все идут. Но, на чипе X8M06-C QFP44 дырка. Поятно, скорее всего питание акб подали на дату. Я заказал новый контроллер, пришел контроллер, Подключил, все работает. Ура!!!. Но, не работал тормоз. Нашел обрыв, сделал, убедился, теперь все работает действительно. Наверху всю изоляию снимал, а вернуть забыл. В результате угробил рабочий самокат. Красный провод в момент включения коротнул на синий. Теперь у того же корыта. Только без дырки в чипе. Питание основное есть, 13 вольт тоже, 5 в норме. Светодиод мигает красным один раз. Попробовал поставить с рабочего мини 4 про, не поехал. Поставил назад, и рабочий миник про тоже стал мигать, только 2 раза. Нигде не могу инфу по ошибкам найти. Да и схему бы не помешало. Дисплей включается, если колесо крутить, показывает км. В общем верх работает, а вот низ мигает и все. Да, на дисплее символ типа болта и на нем спираль. Питание также основное есть, 13 вольт тоже, вместо 5и 4.7Буду признателен всем, кто откликнется. Может видел кто где схему или хотя бы описание ошибок.
