Реклама: Тюнинг электровелосипеда-чоппера FatBob (бак, повороты, фара, гудок, покрыхи)
* Комментарии к новостям
1. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от v747 (31.05.2023 в 22:57)2. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от warl0rd (31.05.2023 в 22:30)3. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Infant (31.05.2023 в 22:26)4. Электросамокаты Dualtron (Электросамокаты MiniMotors) от electro05 (31.05.2023 в 22:24)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от _Os (31.05.2023 в 22:01)6. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от koolon (31.05.2023 в 21:40)
Прочитано 2900 раз
05 Апр 2019 в 18:04
Прочитано 2900 раз
Оффлайн
Tonych
Модератор Россия, Москва Сообщений: 829
Надоело нашему брату ездить на том, как у всех)) Захотелось своего, по личным предпочтениям. И понеслась :-D
Было:
1. Первым делом хотелось жирные покрыхи, да с белой боковиной. Обода тоже решено было покрасить в белый, в тон с покрыхами, а еще надписи на обода нанесли трафаретом.
2. Ребята из мастерской "Колеса победы" сделали охренительный бак по пожеланиям. Он двухсоставный - первая часть крепится на раму и на нее устанавливается контроллер, комп-экран а также сам бак (верхняя часть). В качестве фишки сделали жабры - и контроллеру полегче когда в режиме драйва, да и выглядит это нереально, не так замыленно как классические баки - отличие от ДВС ("как так - бак с дырками по бокам?  :-D ")
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2019 в 19:16 от Tonych »
06 Апр 2019 в 17:43
Ответ #1
Оффлайн
Tonych
3. Замастырили широкое крыло сзади
4. Далее ставим руль Z-bar. Здесь он в тему. Правда пришлось укоротить, так как проект пошел в боббер, соответственно зеркала просились по краям руля, и при этом чтобы конечная ширина по крайним точкам была в разумных пределах (чтобы в двери пролазить :-) )
5. Устанавливаем навеску. Ручки, рычаги, фары, поворотники, гудок. Проводов много, и тут бак очень кстати - все спрячем туда.
Весь свет естественно на диодах, никаких лампочек Ильича - экономим ценную энергию =)
Мотор, кстати, 5.000 Ватт в номинале, батарейка 85В 30Ач. Спецкнопкой на руле можно зафорсировать B-)
13 Апр 2019 в 20:39
Ответ #2
Оффлайн
Tonych
19 Апр 2019 в 09:18
Ответ #3
Оффлайн
Alexander51
Россия, Полярный, Мурманская обл. Сообщений: 48
, респект! Казалось бы... но совершенно другой вид! Сплошные плюсы!!!
19 Апр 2019 в 09:39
Ответ #4
Оффлайн
askatt
Россия, Москва, юзао Сообщений: 168
Огонь!
Отлично, когда человек делает не просто
 функционально, но и не ленится сделать Красиво! И ему самому кайф, и окружающим смотреть приятно!  :wow:
Вот тока дисплейчик этот убогий тут всё портит.. Но здесь уж деваться некуда... Красивых пока никто не делает (
19 Апр 2019 в 09:55
Ответ #5
Оффлайн
SOLO 12
Россия, Нерезиновая Сообщений: 251
Байк супер! Надеюсь хозяин в восторге!
Антон расскажи про конфиг. Почему мотор пятёрку выбрали? какой марки контроллер?  Из каких элементов аккум? Кофр огромный, можно было бы аккум помощней поставить, имхо 2.5kw маловато.
15 Мая 2019 в 21:14
Ответ #6
Оффлайн
Tonych
Парни, спасибо за отзывы! B-)
Была задача ехать на высокой скорости длительно и в разных условиях, потому взяли мотор с запасом. Контроллер финик 18фет, для такого мотора самый оно. Аккум делали на высокотоковых самсунгах чтобы жечь можно было, ну и по цене чтобы не космос, хотя понятие космоса у всех разное))
ЗЫ: Сейчас делаем кастом с нуля (своя рама), сзади запроектирован 150 мм каток)) педали решили оставить для заездов в парки)) скоро выложу
22 Июн 2019 в 23:47
Ответ #7
Оффлайн
Rex@
Москва Сообщений: 818
Тоха, с широким катком его будет колбасить на разметке.
А расскажи-ка ты мне об этом космосе. Если делать его полностью с амортизаторами?
