Реклама: dualtron Ultra не выходит на максимальную мощность
* Комментарии к новостям
1. страхи форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от Dael75 (25.02.2021 в 02:06)2. Как горит литий o_O (Источники питания) от Belogrost (25.02.2021 в 02:02)3. Постройка электросамоката на основе Xiaomi m365 (мутация 365го) (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (25.02.2021 в 01:59)4. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от Belogrost (25.02.2021 в 01:49)5. Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия. (Инструменты и технологии) от Belogrost (25.02.2021 в 01:47)6. Уход за сальниками (Водный электротранспорт) от dimka11 (25.02.2021 в 01:37)
7. Детский буксировщик (Водный электротранспорт) от dimka11 (25.02.2021 в 01:24)8. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от Север (25.02.2021 в 01:10)9. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Belogrost (25.02.2021 в 00:57)10. Открытый контроллер BLDC (Микроэлектроника) от Alex75 (25.02.2021 в 00:35)11. Kugoo M4 PRO 48v17AH JILONG (Электросамокаты) от Борян (25.02.2021 в 00:30)12. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от 7ambrion (25.02.2021 в 00:10)
Прочитано 2436 раз
17 Мая 2019 в 18:40
Ответ #18
Оффлайн
ilait
Россия, Тамбов Сообщений: 14
оказывается при нажатии на кнопку включения пока не загорелся экран на датчик холла вместо +5v приходит 61v, как только экран засветился то становится +4.5v наверно поэтому датчик холла умерает, как это поправить?
13 Июн 2019 в 15:27
Ответ #19
Оффлайн
wasapp
Казахстан, Павлодар Сообщений: 13
стал недавним обладателем Ultra, накатал 500 км, и обратил внимание, когда скорость на пике, самокат подёргивает (будто рекуперативный тормоз срабатывает), и дальше не разгоняется (73 - 75).  При отпускать курок не пробовал, думал это максималка.
Вопрос в том, у всех тоже подёргивает при курке газа на Max и скорости максимальной при этом.
15 Июн 2019 в 10:47
Ответ #20
Оффлайн
wasapp
датчик хола это микруха с тремя ногами. контакты: +, -, и контрольный (так назём). при появлении магнитного поля, на контрольной ноге, плавно появляется напряжение (или пропадает, в зависимости от типа датчика).
далее...
15 Июн 2019 в 11:02
Ответ #21
Оффлайн
wasapp
далее....
Думаю что у тебя там что то ещё сгорело на плате курка.
тебе можно было легко поправить установкой микросхемы LM7805 (продаётся везде), но на вход её не более 30 вольт мона, по этому она сдохнет.
или дисплей начинает светится, значит на его подсветке и индикации питание появляется, найди этот плюс, и если там не 5 вольт (это встряли), подай через LM7805 на контакт "+" датчика хола, усё.
Не забудь, яркость подсветки регулируется, по этому если будешь брать питания от подсветки, замеряй со скольки и до скольки вольт там меняется.
30 Июн 2019 в 11:17
Ответ #22
Оффлайн
ilait
у брата dualtron thunder, тоже так подергивается, почему то скидывает скорость рывками, это тоже какой косяк минимоторс думаю, т.к подергивается у многих
В НАЛИЧИИ Dualtron Ultra (5400W, 60V, 35 Ah)
Автор МойСамокат.рфРаздел МойСамокат.рф — магазин электросамокатов
Ответов: 0
Последний ответ 20 Авг 2017 в 13:20
от МойСамокат.рф
Вот у меня такой Dualtron ultra
Автор NooOooKРаздел Электросамокаты MiniMotors
Ответов: 0
Последний ответ 03 Апр 2019 в 12:20
от NooOooK
не показывает скорость dualtron ultra
Автор ilaitРаздел Электросамокаты MiniMotors
Ответов: 2
Последний ответ 27 Июн 2020 в 23:19
от Andruxa5
Первые 10 Dualtron Ultra для форумчан (Завершено)
Автор rusamokatРаздел Электросамокаты на Rusamokat.ru
Ответов: 47
Последний ответ 04 Апр 2019 в 09:45
от Владимир Алексеевич
Ярославль. Dualtron Ultra.
Автор alexandrFoxРаздел Куплю
Ответов: 2
Последний ответ 19 Апр 2018 в 19:49
от dodo410
